[DIY制作] proac tabletteII 及seas h149之潛力~
[复制链接] 查看: 44364|回复: 64
35 点
35 ¥
发表于 2008-2-27 20:37 | 显示全部楼层
我出仿了 一对
151 点
139 ¥
发表于 2008-3-2 19:55 | 显示全部楼层
外形尺寸(高×深×宽):241mm×181mm×172mm
151 点
139 ¥
发表于 2008-3-2 19:56 | 显示全部楼层
歌剧4  外形尺寸(高×深×宽):241mm×181mm×172mm
1372 点
1316 ¥
发表于 2008-3-3 09:07 | 显示全部楼层
2 点
2 ¥
发表于 2008-3-19 01:17 | 显示全部楼层
原帖由 乌鸦 于 2007-1-17 03:06 发表
怎么我做出来的箱子没有低音的呀
呵~有两点.第一可能是你的低音单元玲敏度低或者你的功放没力.还有就是你的分频器太差,一般专业的都是自己做的或者买回来自己改.分频器就是单元的心它不好.在好的单元也是没用.
94
声韵音响-诚信 专业 实力
2917 点
2728 ¥
发表于 2012-6-28 00:48 | 显示全部楼层
这个箱子的中频,的确很好,低频由于尺寸限制,只能那样了。
453 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-28 07:48 | 显示全部楼层
回复 46# tanzheng
看圖知真相~,低頻段不行還要抬高點高頻段,人家說T2聲音瘦的原因就是這樣了.
453 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2015-8-31 07:00 | 显示全部楼层
十年纪念一下~资料更新。
2215 点
2149 ¥
发表于 2015-9-1 09:18 | 显示全部楼层
小箱子,低频也就这样了
1405 点
1344 ¥
发表于 2015-9-1 23:27 来自手机端 | 显示全部楼层
R1的低音不是H616吗?
294 点
283 ¥
发表于 2015-9-2 11:42 | 显示全部楼层
hifiman 发表于 2006-4-15 17:30
原厂所有单元及零件都经过老化后配对,此点是我等diyer无法进行.
其实 没你说的那么严格 我到很希望原厂经过老化如何 其实只是测试下数值 装箱了事
88
1010 点
857 ¥
发表于 2015-9-2 19:38 | 显示全部楼层
trust1ym 发表于 2012-6-28 07:48
回复 46# tanzheng
最近也一直在调校一对自己DIY的H149音箱,高音是老董,发现老董和H149搭配也是不错的。
设计者采用这样一个频响曲线应该也是有他的考虑。
高音离轴会有衰减,所以略微上翘比较合适,但没必要这么早就翘,
实测下来,H149在800左右确实有一个不大的峰,但后面是很平直的。
这个T2却在1500做出一个这么大的谷,确实让人费解,只能说名箱设计师的作品,不是我们可以理解的。
453 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2015-9-3 01:19 | 显示全部楼层
但proac tablette3 sig的曲線在1500有更大的坑,坑后高音段上翹得更高(最高處+6db),現在覺得頻率曲線並非重難點,聲音排序才是關鍵,高、中、低音要有秩序的排好。仿t2 8513+h149不錯的配搭,脫箱感強。
453 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2015-9-3 01:22 | 显示全部楼层
设计者采用这样 ...
88
1010 点
857 ¥
发表于 2015-9-4 16:06 | 显示全部楼层
trust1ym 发表于 2015-9-3 01:22
但proac tablette3 sig的曲線在1500有更大的坑,坑后高音段上翹得更高(最高處+6db),現在覺得頻率曲線並非 ...
高音上翘我倒是可以理解的,但是大坑却是令人困惑。排序是什么意思?望指教。
946 点
879 ¥
发表于 2015-9-5 00:59 | 显示全部楼层
楼主分析的有道理,本人复制了几对雨后的P3,上海DX那里要了分频线路图,箱子里面也做了处理,装好后,问题来了,就像你所说的一样,声音闷闷的,中频是完全的没出来,那个叫郁闷啊,百思不得其解,最近只能在网上收了一对贵族T2!还是原来的功放系统,一听,中频完全的出来,离箱感杠杠的,高低音衔接非常好,自叹不如啊!
453 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2015-9-6 01:10 | 显示全部楼层
指教不敢~交流交流~
聲音排序不太好說~就好比现实中日常所聽见声音都没用高中低音去描述~
排序好的音箱具体表现就是能“離箱”~單隻音箱也能表現出空間立體感
453 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2015-9-6 01:16 | 显示全部楼层
qpweiwei 发表于 2015-9-5 00:59
楼主分析的有道理,本人复制了几对雨后的P3,上海DX那里要了分频线路图,箱子里面也做了处理,装好后,问 ...
試試兩者都只能用一隻音箱,T2來跟p3再較量一下~你會發覺T2的離箱感確是利害。
179 点
241 ¥
发表于 2016-1-7 11:28 | 显示全部楼层
trust1ym 发表于 2006-4-15 15:54
都嘗試過了.比較過是沒有區別的(以我鑑聽水平)[em04]很懷疑音箱制造商所說.自己所用單元都是特別訂制.或 ...
老化配对都是扯
946 点
879 ¥
发表于 2016-3-16 20:12 | 显示全部楼层
mcroam 发表于 2016-1-7 11:28
老化配对都是扯
说得不错,我相信ProAC老板设计这对小箱子时没有用测试套件吧,万用表倒是肯定用的。最近只用万用表就做了一对H149做低音的达尼皇太子。声音在我的贵族T2左右。个人感觉吧,厂箱看听感,基本不看什么曲线。曲线什么的,很大一部分是忽悠人的,把各位发烧友带入不能转身的胡同,有误导嫌疑。做好音箱的关键就是好的单元以及好的听音习惯。平衡的声音才是大家最需要的。
