[DIY制作] proac tabletteII 及seas h149之潛力~
[复制链接] 查看: 44365|回复: 64
4976 点
3101 ¥
发表于 2006-4-22 01:56 | 显示全部楼层
<>相移的多少会因为元件值的大小而变化。</P>
453 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2006-4-21 23:49 | 显示全部楼层
<>聞說是.高音是三階分頻.中低音是二階分頻.分頻後高音和中低音之間的相位差為90度.將高音反接.是來修正相位.以使兩者同相......但我也是只知不解.</P>[em06]
605 点
318 ¥
发表于 2006-4-21 10:42 | 显示全部楼层
那是反相接法
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2007-1-14 01:35 | 显示全部楼层
<p>仿了一对。效果............比自己乱做的还难听</p>
皖鸟 该用户已被删除
发表于 2007-1-13 20:04 | 显示全部楼层
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
发表于 2007-1-13 19:28 | 显示全部楼层
千万别灰心
<p>DIY</p><p>其实原厂当然想到一定会有人仿制。呵呵</p><p></p><p></p><p></p><br/><br/>
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
发表于 2007-1-17 21:06 | 显示全部楼层
<p>聊楼主,其实如果喇叭单元和分频参数完全相同,成功仿制是完全可能的,哪怕我等菜辈。箱体可能会对低频和中频的染色有影响,仿箱可以接近和优化,但中高频不会差的太多。</p><p>如果中高频差别较大,那么单元和分频必有一款不同。分频可以测量,单元同样可以测试。深究下,我想楼主一定会找出症结。如同我通过仿制对1SC的差别和症结是深有体会的(差别太大)。<a href="http://www.hifidiy.net/bbs/dispbbs.asp?boardid=3&amp;replyid=577070&amp;id=47260&amp;page=1&amp;skin=0&amp;Star=2">http://www.hifidiy.net/bbs/dispbbs.asp?boardid=3&amp;replyid=577070&amp;id=47260&amp;page=1&amp;skin=0&amp;Star=2</a></p><p>如果楼主早日发现了其中真相,可是给DIY造福啊,无论成功(当然好)或者简单模仿的不可行,都是宝贵的经验啊。</p><p></p>
107 点
27 ¥
发表于 2007-1-17 08:11 | 显示全部楼层
<p><strong>能否请<font face="Verdana" color="#61b713">trust1ym兄提供一下</font>proac tabletteII 的原分频网络,或者tablette1,2,3系统的分频图纸,不胜感激!</strong></p><p><strong>我曾辛苦找了好几天也没找到,只找到一个2的,还看不清</strong></p><p></p>
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2007-1-17 03:06 | 显示全部楼层
怎么我做出来的箱子没有低音的呀
453 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2007-1-17 02:29 | 显示全部楼层
覆alonelie兄的短訊
<table class="tableborder1" cellspacing="1" cellpadding="3" align="center" style="WIDTH: 98%;"><tbody><tr><td class="tablebody2" id="read_info" colspan="3" height="25"><p><b>覆alonelie兄的短訊</b></p><p><b>.alonelie</b>给您发送的消息! </p></td></tr><tr><td class="tablebody1" colspan="3"><b>消息标题:朋友你好啊</b>
                                        <hr size="1"/>非常感兴趣你的仿贵族箱子,您最终没有结论,喇叭既然一样,那一定是分频器有问题,分频器的元件值你如何确定的啊,究竟区别在哪里,你的帖子没有说明啊,向你请教啊 </td></tr><script language="JavaScript"></script></tbody></table><p>&nbsp;</p><p>分頻器的元件除了電感要用電感錶量度外.其它的電容.電阻都是有標示.三個電感數值我是逐個銲掉出來量度的.箱體可以訂做.但中低音單元本身是有區別的.廠方和diyer自購的h-149的序號是不同的.廠方是11-F-GX .自購的是CA-11-RCY.也不知兩者在參數上有否不同.高音8513我不知有否不同.心想若照搬箱體尺寸.單元型號.分音元件各數值.便想成功仿製成功是不可能..仿製者本身一定要有相當的音響高技術才有望成功.就我個人音響技術水平.這一刻我是仿不來.原先說中音人聲低陷.將原1.25MH修改成1.1MH.中音人聲有改善.人聲也相當有厚度的(這厚度應該也是失真).再與原裝分音一對比.音場.以及各細節部份都是不可以比的.但人聲我喜歡.我較喜歡這失真的厚聲底..仿不了還是仿了.繼續研究還是繼續研究.與大家共勉!</p>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
209 点
64 ¥
发表于 2007-4-26 19:46 | 显示全部楼层
关键是分频器元件不同
不同的电容,对声音影响很大的,请问试过DIY箱+自购喇叭+原厂分频组合吗?
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2007-4-26 22:21 | 显示全部楼层
原帖由 乌鸦 于 2007-1-17 03:06 发表
怎么我做出来的箱子没有低音的呀
呵呵,乌鸦兄,这箱子本来就没有多少低音的....怪不得你.
仿制的效果不同,建议先看看分频器电感,人家用的是磁心电感,Q值比空心电感有不同,这也直接影响到分频点附近的频响...
T3的箱子我拆过,详细资料LOEN428兄置顶的长帖里有一张圆珠笔手绘在笔记本上的图纸就是本人的手稿...不过上面的"Q'值应该是不准的,只是我当时用QS-18型电桥测试时的刻度值,可能还要乘以某一个系数
86
1958 点
530 ¥
发表于 2007-4-27 00:40 | 显示全部楼层
其实不用费力气去克隆T2,单元应该参数不同的。如果是市售的H149和8513,那么仿个歌剧4号成功率应该更高些,单元是完全相同的。我有个原箱测量的图纸供参考,低频比T2要好许多,高频稍暗些。
86
1958 点
530 ¥
发表于 2007-4-27 00:43 | 显示全部楼层
内部分频器实物图
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2007-4-27 06:45 | 显示全部楼层
LEON兄,可有想体尺寸?
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2007-4-27 11:51 | 显示全部楼层
杰作网站上见到的怎摩何这个图片不一样呢?
86
1958 点
530 ¥
发表于 2007-4-27 14:37 | 显示全部楼层
箱体图纸在找,当时画在纸上不知放那了。
歌剧4最早出的导向孔在后面,后来的版本导向孔都改在了前面。
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2007-4-27 14:57 | 显示全部楼层
谢谢
453 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-7 16:05 | 显示全部楼层
h149音圈擦邊記
話說一天如常用proac t2播放音樂,突然發現一邊喇叭有不尋常爆音.如何不尋常?不音量時才可察覺.
經診斷懷疑是中低音單元h-149音圈擦邊.(兩手按音盆,用耳聽斷)用論壇搜索功能查得以下帖子
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... hlight=%D2%F4%C8%A6
以下是hzr917064版主在帖中的指導
(电子市场修喇叭的店铺有很多都是用的这种刀子),在电吹风的低档适度加热下剔下防尘盖。可以看到音圈在磁隙中有偏移。然后再找一张厚薄适当的纸片,裁下5cm宽的一条,长度刚好能围住中心的磁柱。把纸条圈成环形插进音圈内壁与中心磁铁柱之间的磁隙里。由于纸片比较挺,偏移了的音圈在磁隙中尚可活动,插进纸片并不困难。(如果插不进去说明纸厚了)这样,插进纸片后,音圈内壁与磁柱之间刚好保持了纸片厚度的距离。音圈就居中了,也就回到原来正确的位置了。然后,用电吹风的低档从纸盆前后对音圈及定心波纹片与之粘合的部位适度加热10~20秒就可以了(粘合部位受热软化后就可以消除音圈偏移的应力,等加热部位冷却后,音圈在纸环插入后被强制回复的正确位置就被固定下来了。取出纸环。你再用手按按纸盆试试,音圈擦磁隙的现象还有吗?用胶水粘回防尘盖,整个修理过程就ok了!如果你的音盆和防尘盖是塑料或PP材质的话,你使用电吹风加热时一定要掌握好火候!要小心!温度若过了塑料或PP材质的音盆和防尘盖是会变形的!那可就弄巧成拙了,勿谓言之不预也![em06]
      如果是震动致使喇叭磁体松动移位,则应该在目测移位已经大致校正的情况下,先用粘合剂把磁体粘合固定好了以后,再用上述方法进行音圈复位处理。
以上方法虽不正规,我日常就这么处理的,自觉行之有效。供楼主参考。
靈魂功具----電風筒
邊看邊做.結果是..........不成功..音圈還是擦邊...
再研究一番.看出音圈中間磁體表面有棕色粉狀锈跡.兩手按音盆.擦邊聲為尖割聲.疑似是有部份锈粉落在音圈與磁體之間造成擦邊
於是便剪一紙條.清理間隙中的锈粉.之後擦邊聲便沒了
賺了修理費.  開心的年初一.也祝論壇各友好新年快樂!
253 点
153 ¥
发表于 2008-2-7 16:19 | 显示全部楼层
曾经好心替一大哥换下他的B&W P5箱上高音通路的原装无极电解,用的是苏伦聚丙烯,奈何声音居然并无变化,只好又换回,才知英国人选材之精。
