江南四大才子之首
325 点
305 ¥
优秀设计
 楼主| 发表于 2009-7-7 13:54 | 显示全部楼层
回楼上,我的那种说法不严谨。D类功放输出的信号是PWM信号,经过滤波器之后就是模拟信号。
等待验证会员 当前离线
1463 点
1483 ¥
发表于 2009-7-7 13:56 | 显示全部楼层
原帖由 openembed 于 2009-7-7 13:50 发表
我不同意楼上的观点。
前面的数字电路与音质没有关系的。
因为数字信号是用 01来描述的,只要01不出现错误,从APE 或者WAV取出的信号就不会出问题。
传输的到IIS的信号就等于从APE或WAV剥离出来的PCM,完全 ...
告诉楼主个秘密  这里的人个个都是疯子
这里的人相信  0和1的信号是不会错的 错的是0和1出现的时间不对 专业点说是时基信号误差 英文名Jitter
等待验证会员 当前离线
1463 点
1483 ¥
哦 懂你的意思了
218
认证会员 当前离线
http://mmchifi.taobao.com
9220 点
4914 ¥
元老级 认证会员
发表于 2009-7-7 14:05 | 显示全部楼层
我不同意楼上的观点。
前面的数字电路与音质没有关系的。
照您这么说,同一张CD碟,在不同的CD机上播放,用同轴或者光纤到解码器,效果就完全相同了?
因为这部分全部是数字信号,也就是openembed大大说的0和1而已。
江南四大才子之首
325 点
305 ¥
优秀设计
 楼主| 发表于 2009-7-7 14:12 | 显示全部楼层
CD机是个很不稳定的东西,因为牵涉到机械装置。既然是转盘,就需要电机的伺服系统。伺服系统,就肯定有反馈控制,
这样就可能带来机械系统的误差。但好的CD机会把这种误差控制在合理的范围之内。这就是所谓的HIFI。
上面有位朋友提到“抖动”,CD机的抖动不仅有时钟方面的,也有机械方面的。
我的意思是说,如果两个完全一样的CD机,通过两个完全一样的解码器,同一张CD,在上面输出的信号是完全相同的。
但,事实上,这种情况是不存在的。
203 点
265 ¥
发表于 2009-7-7 14:16 | 显示全部楼层
悦达起亚普莱特1.4AT
参与人数 1经验 -100 收起 理由
okra -100
6814 点
6749 ¥
发表于 2009-7-7 14:22 | 显示全部楼层
781 点
791 ¥
发表于 2009-7-7 14:26 | 显示全部楼层
支持!多点人弄,多点参考和选择
1051 点
1049 ¥
发表于 2009-7-7 14:44 | 显示全部楼层
成本是否很高呢?
江南四大才子之首
325 点
305 ¥
优秀设计
 楼主| 发表于 2009-7-7 14:48 | 显示全部楼层
成本与论坛官方的几乎一样。
173
神(神经的神)
4339 点
4042 ¥
发表于 2009-7-7 16:16 | 显示全部楼层
在这里赞美数字的人,一定会遭遇砖头.
当我听到"全数字"这些字眼,一点兴趣都没了.
等待验证会员 当前离线
1463 点
1483 ¥
发表于 2009-7-7 16:23 | 显示全部楼层
有砖头就多丢点 盖房子差好多呢
170 点
170 ¥
发表于 2009-7-7 20:01 | 显示全部楼层
一台只能播放ape的小电脑?
45
599 点
465 ¥
发表于 2009-7-7 20:58 | 显示全部楼层
理论是美好的,实际是残酷的
420 点
247 ¥
发表于 2009-7-7 21:09 | 显示全部楼层
支持LZ!希望搞出好东西益坛友!
1832 点
1830 ¥
发表于 2009-7-8 15:39 | 显示全部楼层
近来搞数字播放器的越来越多了。好事!
78
超级贵宾 当前离线
2085 点
1910 ¥
发表于 2009-7-8 16:12 | 显示全部楼层
高手!
坛中老资格们多数精于模电,对数电多少有些排斥,所以会挨砖。
149
2257 点
1848 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2009-7-8 16:17 | 显示全部楼层
记号!支持!
737 点
465 ¥
发表于 2009-7-8 16:18 | 显示全部楼层
支持lz。这个播放器是接硬盘还是接网络,使用网络硬盘或者NAS。 软件如何解决?
江南四大才子之首
325 点
305 ¥
优秀设计
 楼主| 发表于 2009-7-8 16:21 | 显示全部楼层
这个播放器本身带8G或者4G的TF卡。也可以通过U盘播放。首先解决播放WAV,然后是播放MP3,APE与FLAC。
如果想当网络硬盘用,可以把SAMBA移植上去。后期可以考虑支持网络电台和BT下载。
