江南四大才子之首
325 点
305 ¥
优秀设计
发表于 2009-7-7 11:14 | 显示全部楼层
目前只是个核心板,明天PCB到手。初步是LINUX系统。下面是主要参数:
CPU:AT91SAM9G20
速度:400M
内存:64M,可以升级到128M
存储:256M FLASH,MICRO SD 卡,或者16M串行 FLASH
外部接口:
         两个USB HOST
         一个USB SLAVE
         4个串口,可以配置成RS232或者RS85
         一个10/100M网卡
扩展口:
      一个IIC
      一个SPI,包括两个片选信号
      一个SSC接口 可以连接CODEC
      一个MINI ISA接口,可以连接FPGA
操作系统:
       U-BOOT 1.3.4
       LINUX 2.6.27 内核,包括外围驱动
这个是六层板,我用了两个周的时间设计。
解码器方面,准备使用TAS5706,再搭配一个开关电源,这就是
一套全数字功放。请各位给点建议?
首先支持WAV,MP3,APE,FLAC 播放,后期准备加上网络电台。
1937 点
1866 ¥
发表于 2009-7-7 11:27 | 显示全部楼层
150 点
150 ¥
发表于 2009-7-7 11:32 | 显示全部楼层
六层板,佩服楼主!高人!也期待中.........
6814 点
6749 ¥
发表于 2009-7-7 11:39 | 显示全部楼层
3650 点
2758 ¥
发表于 2009-7-7 11:57 | 显示全部楼层
不错,支持!
1016 点
951 ¥
牛叉,为啥用个马甲发帖
146 点
140 ¥
发表于 2009-7-7 11:59 | 显示全部楼层
个人感觉:不是发烧设计,效果基本不会比电脑强.
江南四大才子之首
325 点
305 ¥
优秀设计
 楼主| 发表于 2009-7-7 12:09 | 显示全部楼层
没有用什么马甲.因为无最近才发现这个论坛.我一直是做嵌入式系统设计的.没有设计过音响.最近看到这里有个比赛,有一部分是与我的专业有关的,所以想参加.现在把这个想法帖出来,是希望大家给点建议.
这个与本论坛官方APE播放器的架构基本是一样的,都是LINUX系统.但我这里使用了不同的CPU.官方的那个核心板也是六层的.不是六层的话,就走不通线的.
另外,是否发烧不是由这个板子决定的,是由DAC决定的.这个板子留有IIS接口,可以连接论坛里那个IIS接口的DAC套件.本身我这里也设计的一体化的功放.
另外,既然是DIY,就要有自己的特色,不能一味的抄袭与模仿,那岂不是东施效颦?
我这个播放器,最大的亮点我认为就是 全数字播放器,    中间的音频信号没有任何模拟部分,包括输出到扬声器,也是数字信号.
等待验证会员 当前离线
1463 点
1483 ¥
发表于 2009-7-7 12:12 | 显示全部楼层
帮顶
顺手给个参考
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=1
“输出到扬声器,也是数字信号 ”这个不懂 功率数字信号?没有滤波器?
江南四大才子之首
325 点
305 ¥
优秀设计
 楼主| 发表于 2009-7-7 12:13 | 显示全部楼层
TAS5706的部分资料
TAS5706 是用于驱动立体声 桥接式扬声器的 20W 高效数字音频功率放大器。两个串行数据输入允许处理多达四个离散音频通道及无缝集成至大多数数字音频处理器和 MPEG 解码器,并且允许接受各种输入数据和时钟频率。具有完全可编程性的数据路径允许这些通道路由至内部扬声器驱动程序,或通过低音炮或耳机 PWM 输出进行输出。
TAS5706 是用于从外部源接收所有时钟的从属器件。对于 32-、48-、96- 和 192kHz 数据,TAS5706 以 384kHz 的交换速率工作,而对于 44.1-、88.2- 和 176.4kHz 数据,则以 352.8kHz 的交换速率工作。与四阶噪声整形器结合的 8X 过采样可提供白噪声基准以及从 20Hz 到 20kHz 的出色动态范围
98 点
98 ¥
发表于 2009-7-7 12:14 | 显示全部楼层
搞这不会是业余的吧
1016 点
951 ¥
发表于 2009-7-7 12:30 | 显示全部楼层
好啊,便宜就支持一下
679 点
645 ¥
发表于 2009-7-7 13:25 | 显示全部楼层
支持全数字的...
To #7
不明白怎么才算是发烧设计?
3867 点
3775 ¥
发表于 2009-7-7 13:43 | 显示全部楼层
//-----------一看LZ就是写程序的高手-----------------
1670 点
1652 ¥
发表于 2009-7-7 13:44 | 显示全部楼层
原帖由 gztankboy 于 2009-7-7 13:25 发表
支持全数字的...
To #7
不明白怎么才算是发烧设计?
7楼是不懂装懂,贻笑大方
218
认证会员 当前离线
http://mmchifi.taobao.com
9220 点
4914 ¥
元老级 认证会员
原帖由 openembed 于 2009-7-7 12:09 发表
......另外,是否发烧不是由这个板子决定的,是由DAC决定的.这个板子留有IIS接口 ...
照openembed大大这么说,随便一个MP3播放器,都可以做到好音质了?
数字部分对音色的影响非常大的。
前面设计不好,留个IIS接口到后面,再好的DAC也发挥不了作用。
61
被洗脑的人
5791 点
3873 ¥
新人进步
发表于 2009-7-7 13:48 | 显示全部楼层
能不能植入foobar的完整程序?
江南四大才子之首
325 点
305 ¥
优秀设计
 楼主| 发表于 2009-7-7 13:50 | 显示全部楼层
我不同意楼上的观点。
前面的数字电路与音质没有关系的。
因为数字信号是用 01来描述的,只要01不出现错误,从APE 或者WAV取出的信号就不会出问题。
传输的到IIS的信号就等于从APE或WAV剥离出来的PCM,完全不会出现干扰的。
江南四大才子之首
325 点
305 ¥
优秀设计
 楼主| 发表于 2009-7-7 13:52 | 显示全部楼层
MP3采用的是有损压缩,一些声音的细节给丢掉了,当然没有WAV好听。如果普通的MP3来播放WAV,解码器那部分采用HIFI设计,效果同样好。
等待验证会员 当前离线
1463 点
1483 ¥
麻烦解释下  还是不懂
喇叭支持数字信号?
