96 点
31 ¥
发表于 2011-7-2 11:46 | 显示全部楼层
电位器是从天涯电子定制的10K L型分流式电位器:
10K电位器
不锈钢屏蔽罩
装上去的效果
hzg 发表于 2009-6-24 11:58
奶奶的,太牛了!!!
310 点
282 ¥
发表于 2011-7-3 15:15 | 显示全部楼层
顶了再慢慢看
1047 点
1078 ¥
发表于 2011-7-3 17:59 | 显示全部楼层
清远的帮顶
257 点
257 ¥
发表于 2011-7-3 21:19 | 显示全部楼层
兄弟下料重呀
2 点
2 ¥
发表于 2011-7-10 13:36 | 显示全部楼层
好贴,留记号.
133
357 点
325 ¥
新人进步
发表于 2011-7-10 13:44 | 显示全部楼层
我也有一台朋友拿来的,JC-2,记号帮顶
673 点
645 ¥
发表于 2011-9-19 01:28 | 显示全部楼层
做得好工整,学习!
673 点
645 ¥
发表于 2011-9-19 01:30 | 显示全部楼层
回复 15# hzg
不耻下问,用只10R的电阻并个0.1U250V的电容固定到机箱上,接地,和直接接地,有区别吗?效果是不是好一点?
673 点
645 ¥
发表于 2011-9-19 01:46 | 显示全部楼层
原来后面的贴有说明接地的问题,看完了,明解。
1584 点
1568 ¥
发表于 2011-9-19 11:15 | 显示全部楼层
记号...继续求教lz绝招。呵呵
138 点
138 ¥
发表于 2011-9-19 14:37 | 显示全部楼层
好强大~!
1124 点
1117 ¥
发表于 2011-9-21 12:49 | 显示全部楼层
哈哈,够烧的
660 点
598 ¥
发表于 2011-9-22 18:59 | 显示全部楼层
不错!
302 点
302 ¥
发表于 2011-10-6 22:29 | 显示全部楼层
以前不知道楼主的用料,现在回头一看,吓一跳,这台的成本不会低于1k哦!!
罗宾小 汉
34 点
33 ¥
发表于 2011-11-22 21:38 | 显示全部楼层
- -!   我也想买一个    JC-2的板子   象LZ那样的!  请教哪里可以买到?
88 点
80 ¥
发表于 2012-1-16 16:39 | 显示全部楼层
漂亮呀  看着舒服
45
299 点
262 ¥
发表于 2012-1-23 22:04 | 显示全部楼层
jc2没听过 正了解过程
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-2-9 16:08 | 显示全部楼层
回复 49# hzg
反馈电阻原来的4.53k时,输出正弦波的正负波形100%对称,FFT图非常漂亮。
         改为10k时,输出正弦波的正负波形有很轻微不对称,FFT图偶次谐波稍增多。
         改为15k时,输出正弦波的正负波形有较明显不对称,FFT图偶次谐波稍增多与10k时无明显差别。
JC-2的无奈是完全按照原设计时其快速傅里叶变换的波形一级漂亮但是低频响应不佳,
加大反馈电阻可以改善低频,但是跟着就输出正弦波不对称随电阻的增大而增大其不对称性和快速傅里叶变换图形也变差,100Khz 方波响应的变差应也随反馈电阻的增大而增大。
我个人人认为,改善其低频响应应该是增大其反馈接地电容较好,如果只要求在40Hz处有2dB的跌落,只要稍微增大C2 就可以,=3.3u就行了。
反馈电阻=4.53k
反馈电阻=4.53k
将C2=20u时的频响曲线
将C2=20u时的频响曲线
反馈电阻=10k时频响比4.53k时有改善,但40Hz 处仍然跌落3dB
C2=3.3u
C2=3.3u
240
2942 点
2096 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-9 21:12 | 显示全部楼层
回复  hzg
         改为10k ...
ch639827608 发表于 2012-2-9 16:08
    意思是原反馈电阻4.53k不变,C2的容量由2.2U增大为20U,会明显改善JC2的低频响应?
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-2-9 21:15 | 显示全部楼层
回复 157# hzg
是。如果你只要求达到把反馈电阻=15k时的低频那就C2=3.3u就可以了,而反馈电阻仍然=4.53k。
增大到C2=20u时,在10Hz处跌落1dB,一般家庭音箱到不了那么低,用3.3u 就够了,已经好过你用10k的电阻了。C2=20u时低频是很好了,但是,谐波增加,底噪也增加,3.3u就没有增加底噪,谐波的增加也极轻微。
3.3u和10k的对比,快速傅里叶变换持平,正弦波的对称性和频响都是改电容的胜于改电阻的。
电容电阻都不改全部原参数下的快速傅里叶变换
C2=20u时快速傅里叶变换就较差了,以此换来下潜很深的低频.但此时的FFT与JBOZ差不多了。
JBOZ 的FFT也不会很差,与JC-2 的C2=20u时差不多
GMT+8, 2026-5-25 12:07 , Processed in 0.608345 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
