142
2896 点
3221 ¥
发表于 2009-6-24 15:30 | 显示全部楼层
原帖由 hzg 于 2009-6-24 14:38 发表
这是全机唯一的接地点,用只10R的电阻并个0.1U250V的电容固定到机箱上,另一头再接到到信号地,确保无一丁点噪音!
886448
顺便整理了信号线,尽量远离电源板的干扰,要是机箱合理点线还可以再短些
请问直接接地不好吗,为何要用电阻还并电容,电容为何这么小
240
2942 点
2096 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-24 16:03 | 显示全部楼层
原帖由 qihang 于 2009-6-24 15:30 发表
我试过直接接地,感觉是有点互扰,因为这前级从头到尾都两声道都是完全独立的,包括电源,另外也参考了老苏的见解:
     关于一点接地:
一点接地,我觉得或者可以分为三个层面:一是本级的一点接地,二是PCB板级的一点接地,三是系统级即整台机子的一点接地。理论上一点接地很好,但在这三个层面里,越往后,就越有实际制作上的问题(比如地线过多等)
我看到少量提及地线安排的境外制作实例,除非线路特别简单,多是采取串联接地(即逐级的地线按原理图串联起来)、或一点接地与串联接地(即本级采用星形一点接地,然后逐级串接)。
另外,作为模拟低频放大器,较少采用大面积就近接地,因此一般要避免地线形成环路(避免造成后级的电流流过前级的地线)。由于放大器多是双声道的,他们两个声道要共用一个机壳,就产生一个共接点,处理不好,很容易形成环路电流,这点须加以注意。
关于机箱的接地点,RCA处接入,就近变压器接入、就近电源处接入,都有人采用。我想说的是,若果接地点远离RCA输入端时,有可能因此出现交流声——据说是RCA与接地点感应电位不同而造成——可在RCA插座的冷端(地线端)就近与机箱接一个0。01U的电容来解决。
我个人觉得,接地方法问题更多的是实际操作的问题,而胆机的接地安排似乎更考功夫,大家平时可留意一下别人胆机是怎么做的
1 对于市电的接地线,变压器的屏蔽地连线和所有的金属固定件就近和机壳想联!
2 放大板的接地点、喇叭输出的接地端还有变压器的0V端在电源滤波电容的地端一点想联!
3 在RCA输入端的冷端通过2W10-20欧和0.1U电容并联,就近接外壳!
一般工厂的成品机是这样的:
所有电路板的“地线”,也就是正负电源的中点,都直接焊接到功放机箱的中间的一个点A;
所有电位器等的外壳也接到这点A;电源滤波电容的中点也接到这点A。
变压器的屏蔽层也接到这里A。
这些连线都是机器里面最粗的线,差不多和变压器次级一样的线。
这些线尽量的短最好安装好所有的板,最后焊这些线。
4 如果是每声道一张独立的功放板设计(也适合双声道一张板设计的),那么必须每声道要独立的变压器或独立交流绕组供电,包括喇叭保护电路的供电每声道也要分开独立的绕组供电。接地点选在每声道的输入RCA(RCA要和机箱绝缘)的接地耳上串一个22欧的电阻连在一起然后就近接到机箱上,其他地方的地线一律左右声道分开,也不能和机箱连接,(也就是说两声道的地线在不经过串联的22欧电阻之前完全是左右声道独立的,也不和机箱任何地方连接)。接地点只有一点,就是经过22欧电阻之后左右声道的地线才连在一起接机箱。
下面是接地电阻的接法示意图,请注意音频切换板的供电的GND接法:
1016 点
951 ¥
发表于 2009-6-24 16:49 | 显示全部楼层
继续说接地
240
2942 点
2096 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-24 17:52 | 显示全部楼层
原帖由 gogc 于 2009-6-24 16:49 发表
继续说接地
我有几张接地图,比较直观,供大家参考:
240
2942 点
2096 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-24 18:25 | 显示全部楼层
总结!
     各位领导,各位来宾,各位同学,你们好!
     今天,是个美好的日子,是个骄傲的日子,是个值得纪念的日子!因为在DIY论坛长官英明领导下,坛里一片欣欣向荣,百花争艳,各位同学干得热火朝天,焊机热情一浪高过一浪,形势大好啊!(鼓掌,省略五万余字。。。。。。 )
     经过一段时间的潜伏,受不了坛里兄弟的鼓吹,引诱,下水焊了套JC-2前级,总的来讲,效果还是可以地,也让我美美的高兴一阵,
     但是,这台前级也有缺点,表现为:1,有底噪;2,声音不够圆润。特别是低噪问题困扰我很久,无论怎样弄都去不掉这该死的低噪音,百般无奈后求助万能的DIY论坛,坛里的大仙真是多啊,个个会九阴真经和九阳神功!一眼就瞧见问题所在:换电位器!改100K为10K。于是在无私的大仙帮助下,一举摘掉低噪的帽子,可喜可泣啊,今晚终于可以睡个安稳觉了!
    至于声音不够圆润,这就简单多了,大仙建议换耦合电容或干脆将其短路直通!但我私下认为直通后光秃秃板子超级难看,但不好反驳大仙,留点颜面嘛,只好推脱讲怕有中点直流,呵呵,欺骗大仙良心过不去 ,耦合电容原本想用RIFA PHE450 MKP薄膜电容的,不过好品相保真的难找,苏伦SCR的声音又有点蒙,正在为难时,此时大仙现身了,要我试试德国的M-CAP电容,因为我的另一台胆机也用M-CAP耦合,对音色的还是了解的,不过那些天价金银油浸M-CAP都是杀人的, 用不起,只能用最便宜的红字M-CAP,也不相信贵价DD出的声音一定是最好的,将耦合换掉后,立马感到音色较之前细腻,圆润了,淡淡的,好像有点不够热情,先用段时间后再算了。量了中点,一边3.2MV,一边-1.3MV,配合106N功放,音量开到12点钟已是地动山摇了,腿有劲了,腰也有力了,吃点小补确实不同!
      至此,这次调整已告一段落,状态比上次又升华一层,在此感谢CCTV! CCAV! 感谢DIY论坛的长官,围观的同学, 并感谢站在我身后默默支持的家人!忍受我不断的制造##,谢谢大家,谢谢!
      散场!
474 点
472 ¥
发表于 2009-6-24 18:44 | 显示全部楼层
1385 点
1290 ¥
发表于 2009-6-24 18:52 | 显示全部楼层
手工好,排布好,赞一下
104
黔驴技穷
4863 点
3578 ¥
发表于 2009-6-24 19:14 | 显示全部楼层
1016 点
951 ¥
发表于 2009-6-24 19:40 | 显示全部楼层
请教一下RCA 到 IN+ 屏蔽线怎么接的
240
2942 点
2096 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-24 19:59 | 显示全部楼层
原帖由 gogc 于 2009-6-24 19:40 发表
这里有详细的说法: http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=239721&highlight=%C6%C1%B1%CE 原理都是一样的。
240
2942 点
2096 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-24 20:03 | 显示全部楼层
原帖由 海龙豚 于 2009-6-24 19:14 发表
老胡功夫了得,我的也是南京老兄板,但做得就差远了。886779
想问老哥,你的小管有无加散热片,另外用屏蔽盒的效果明显吗?
5001 点
4973 ¥
发表于 2009-6-24 23:05 | 显示全部楼层
问一下,平衡哪里点搞的?
141
2743 点
2137 ¥
发表于 2009-6-24 23:08 | 显示全部楼层
很黄,很暴力!!1
83 点
83 ¥
发表于 2009-6-24 23:10 | 显示全部楼层
楼主,2个r牛电压是咋样的?准备备料开工jc2
83 点
83 ¥
发表于 2009-6-24 23:11 | 显示全部楼层
电源板不知道楼主选用的哪款?洼田还是并联?
104
黔驴技穷
4863 点
3578 ¥
发表于 2009-6-25 00:44 | 显示全部楼层
原帖由 hzg 于 2009-6-24 20:03 发表
小管加了散热片的,是自己用铜片做的。加屏蔽盒效当然好,但是我的反馈电容没有屏蔽进去,还有干扰。
240
2942 点
2096 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-25 09:41 | 显示全部楼层
原帖由 hifi8 于 2009-6-24 23:05 发表
问一下,平衡哪里点搞的?
我只有普通的CD机和功放,并没有平衡接口,所以就放弃不接了
360 点
358 ¥
发表于 2009-6-25 10:02 | 显示全部楼层
就一个字“好”
240
2942 点
2096 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-25 10:27 | 显示全部楼层
原帖由 东张西望 于 2009-6-24 23:10 发表
  R牛是30v的,因为我还有一套全FET甲类前级放大模块,需要+,-25V,要有几V的压降,其它模块是+,-15V,换模块只需调整电压即可,所以R牛适应较广,
电源板用的是这款:
(仿德国音响大师Erno全FET串联稳压电源套件:
适用场合:HIFI发烧耳放、HIFI发烧前级、DAC模拟电路部分供电.HIFI发烧功放电压放大级供电等对电源要求极高的场合.
特点:仿德国音响大师Erno的全FET高速超低噪音串联稳压电源、声音平衡自然、背景极为宁静、解析力极强、细节十分丰富,音场定位准确,非一般串联电源可比。和并联电源相比效率高,性价比很高。)
240
2942 点
2096 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-25 10:34 | 显示全部楼层
原帖由 多梦公子 于 2009-6-24 22:59 发表
老胡的电源板看得留口水
公子的JC-2和我一样的,也做了哪些改进?交流交流
GMT+8, 2026-5-25 11:13 , Processed in 0.199246 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
