240
2942 点
2096 ¥
发表于 2009-6-24 11:52 | 显示全部楼层
我的JC-2前级完成很久了,但是对其还有点不满意,主要是有点低噪,表现为:单独用低阻耳塞接前级或后级功放是均听不到任何噪音,若是将两者相连,音量调到最大,耳朵离音箱十多公分时听到点“滋滋”声,虽然关系不大,但还是影响心情,后来和坛里的兄弟分析,觉得问题出在电位器上,因为原机用的是10K,而我的是100K,另外也将耦合电容换成M-CAP,声音也细腻许多了,
1:原来的JC-2
2:改摩后的JC-2
240
2942 点
2096 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-24 11:58 | 显示全部楼层
电位器是从天涯电子定制的10K L型分流式电位器:
10K电位器
不锈钢屏蔽罩
装上去的效果
387 点
428 ¥
发表于 2009-6-24 12:22 | 显示全部楼层
387 点
428 ¥
发表于 2009-6-24 12:24 | 显示全部楼层
226 点
323 ¥
发表于 2009-6-24 12:25 | 显示全部楼层
很漂亮的JJ
240
2942 点
2096 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-24 12:27 | 显示全部楼层
这是K170/74原版模块,将R2 ,R4电阻改为680R,这样电流就上去了,但发热也大,
电解换成ELNA的100U25V,还是这个好声
387 点
428 ¥
发表于 2009-6-24 12:30 | 显示全部楼层
别人花钱,我DIY
3841 点
3553 ¥
很好,很强大~
132
3179 点
1316 ¥
发表于 2009-6-24 12:59 | 显示全部楼层
老胡总算制服了它,祝贺。
240
2942 点
2096 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-24 13:22 | 显示全部楼层
原帖由 hifiaudio 于 2009-6-24 12:59 发表
老胡总算制服了它,祝贺。
嘿嘿,还是老哥的JC-2易搞,全套服务,想出问题都难
165
1581 点
1244 ¥
发表于 2009-6-24 13:25 | 显示全部楼层
全套服务,很爽的。
不需要功放在一路买,前级在一路买,不过这样呢会少点乐趣。
240
2942 点
2096 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-24 13:32 | 显示全部楼层
原帖由 magicjian 于 2009-6-24 12:30 发表
原版的电流是50ma的,要加散热片的
我现在都没用散热片,光膀子上阵,每次开机几小时还是受得了的,倒是功放热得飞起,手放上去一两秒都都不能停留,好在106N够皮实,几次开着机拔插信号线,弄的继电器跳闸了都没事 看来要改改坏习惯了
124 点
124 ¥
发表于 2009-6-24 13:38 | 显示全部楼层
电源板真是漂亮,还有电位器
240
2942 点
2096 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-24 13:53 | 显示全部楼层
继续上图了,原来底板的这只电阻(反馈??)是4K6的,窃取坛里兄弟的研究成果,将其改为10K2,据讲会改善低频,果然效果出来了
电容换成M-CAP,没别的原因,喜欢就是喜欢,清爽而不油腻,太贵的也用不起
240
2942 点
2096 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-24 14:38 | 显示全部楼层
这是全机唯一的接地点,用只10R的电阻并个0.1U250V的电容固定到机箱上,另一头再接到到输入信号地,确保无一丁点噪音!
顺便整理了信号线,尽量远离电源板的干扰,要是机箱合理点线还可以再短些
240
2942 点
2096 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-24 14:45 | 显示全部楼层
母板架空在信号线上面,干净整洁,心情舒畅啊
南京老兄的五种模块我都有。都上机试过,最终选择K170/J74原版,调节R6微调电阻,使R3/R5两端的电压为1V,这样输出电流约为50MA,
这是插针是可拔插的,所以模块是可互换的
罗宾汉
6222 点
5902 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主 DIY大赛获奖
发表于 2009-6-24 14:53 | 显示全部楼层
那兄弟换完后有什么区别吗?说说听感吧
729
5512 点
2572 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2009-6-24 14:59 | 显示全部楼层
看着舒服
240
2942 点
2096 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-24 15:10 | 显示全部楼层
改好的JC-2,看看是不是舒服许多?
再晒晒自制信号线,线芯是六七根纯铜线绕在一起,外层是密集的屏蔽层,这是朋友送的,他不知是什么DD就给了我,这线长一米多点,少说也有十几年历史,剪开来看一点也没老化,光鲜如新,就将它改成对信号线了
1051 点
1049 ¥
发表于 2009-6-24 15:11 | 显示全部楼层
这个前级成本也不是一般的。。。!好手工
