74
1845 点
1763 ¥
发表于 2013-3-12 19:24 | 显示全部楼层
大家关心的是如何用小喇叭营造出超低音效果——DIY的技术所在。如果你很有钱,这些就多不是问题,是不是?
231
心是愿望,神是境界!性格决定命运,细节决定成败!
806 点
680 ¥
发表于 2013-3-24 18:28 | 显示全部楼层
学习。。。。。。。。。。
1800 点
1817 ¥
发表于 2013-3-25 09:11 | 显示全部楼层
同口径同灵敏度,冲程长的低频好,同口径同灵敏度,振膜面积大的低频好,家里条件许可情况下,直接上16寸舞台箱,看大片低音炮都省了
692 点
619 ¥
发表于 2014-1-7 10:31 | 显示全部楼层
刚翻出这贴,
“冲程不变,喇叭的输出与辐射面积的平方成正比”----------这个结论下得很正确;
第五条,有点扯,两低音靠近放,就多出3DB声压,你实际测量过?请教了。
多出的3DB,哪来的推动力?能量不灭嘛,不就是电功率嘛,就是共振,也有个度吧,平白声压多三DB,怎么觉得您老是貌似精度很高的分析,老是很简单地安错地方,
所以偶觉得,声压只会增加3DB,你只是重复相加了。
如果你做过精确的实验,拿数据说话,那我会信服的,老是这样YY,你一个人怎么遐想随你便,恐怕教坏了初哥啊。
692 点
619 ¥
发表于 2014-1-7 10:38 | 显示全部楼层
cbv667hh 发表于 2014-1-7 10:31
刚翻出这贴,
第五条, ...
当然两个辐射器靠近安放,可能会增加声辐射阻抗(比同样辐射器在远距离的情况),引起声压的提高,只是提高多大?有待实际验证
692 点
619 ¥
发表于 2014-1-7 10:59 | 显示全部楼层
cbv667hh 发表于 2014-1-7 10:38
当然两个辐射器靠近安放,可能会增加声辐射阻抗(比同样辐射器在远距离的情况),引起声压的提高,只是提 ...
可以设想,照楼主这样的推论,如果喇叭的辐射面积在某一定值下,用多个辐射器,比用少个辐射器(极限情况下,是一只同辐射面积的大喇叭),
简单点吧,就拿一只比吧:
两只,就会增加额外的3DB;那么四只就会比2只增加额外的3DB;也就是4只就会比单只增加6db ,如果是这样的情况,那厂家就不要做大喇叭啦,只用小喇叭拼吧,而且系统效率翻番的涨,通过这样推想,就可以知道,3DB增加纯属YY。
结论:多只同口径与单只(假设辐射面积相同,冲程相同),声压不会增加,只是相同。
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-7 13:14 | 显示全部楼层
cbv667hh 发表于 2014-1-7 10:59
可以设想,照楼主这样的推论,如果喇叭的辐射面积在某一定值下,用多个辐射器,比用少个辐射器(极限情 ...
互偶定律是电声学最基本的定律之一,每一本电声学教科书上都有,去看看再下结论,并不是我首创的(如果是我首创的,那可了不得了)
大喇叭的效率本来就比小喇叭高得多,你不知道吗?何必用小喇叭拼起来?5寸喇叭效率到88db/W就算高的了,15寸喇叭效率到100db/W也稀松平常.
问题的关键在于喇叭与空气的偶合度,小喇叭的偶合度要差很多,你可以想象一个大汉用巴掌大的扇子扇风,用尽全力也扇不出多大风,换个大蒲扇就不一样了
692 点
619 ¥
发表于 2014-1-7 14:11 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2014-1-7 13:14
互偶定律是电声学最基本的定律之一,每一本电声学教科书上都有,去看看再下结论,并不是我首创的(如果是我首 ...
到最后,还不是归结为辐射面积了吗?
耦合度准确的描述就是辐射阻抗嘛,两个同样喇叭并联,装在同一障板上(距离较近),就比单只喇叭同电压驱动下,声压高6DB,这就是您的结论?我没理解错吧,按照你说法,两喇叭距离超过某长度,其声压叠加就会降为3DB,我不敢苟同,请问您做过相关的实验验证没?还是仅仅理论上的YY,我倒是想学习下,涨涨见识
692 点
619 ¥
发表于 2014-1-7 14:22 | 显示全部楼层
cbv667hh 发表于 2014-1-7 14:11
到最后,还不是归结为辐射面积了吗?
耦合度准确的描述就是辐射阻抗嘛,两个同样喇叭并联,装在同一障板 ...
确实如您所说,很多音响方面的书里,都提到过,多只同样的喇叭装在同一障板上,效率会增加,但增多少?怎么定量?都语焉不详,倒是希望您给出个定量来,抑或这纯属无中生有呢?希望有个正确的结论来,以正视听
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-7 14:40 | 显示全部楼层
到最后,还不是归结为辐射面积了吗?
什么叫仅仅理论上的YY,这是电声学中的欧姆定律,你不敢苟同,这是你的认识问题,不说明这个定律不存在,这个问题已经不止千万个成品验证了,不信的话用LSPCAD双喇叭模拟一下,或用论坛套件实测
692 点
619 ¥
发表于 2014-1-7 14:43 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2014-1-7 14:40
什么叫仅仅理论上的YY,这是电声学中的欧姆定律,你不敢苟同,这是你的认识问题,不说明这个定律不存在,这个问 ...
很感兴趣,您是做什么工作的?应该是理科的吧
692 点
619 ¥
发表于 2014-1-7 15:34 | 显示全部楼层
刚刚用LSPCAD模拟了一下,一喇叭放入一封闭箱体里,与同样喇叭放两只,驱动并联,箱体容积相应增大一倍,喇叭谐振频率处,也即是-3DB处,声压是提高了6DB,您是对的,学习了,您的理论扎实,向您学习,如有冒犯见谅
692 点
619 ¥
发表于 2014-1-7 16:32 | 显示全部楼层
请教,果,两只相同的低音箱体(箱体完全独立),并列放在一起,用同样电压驱动,他们的产生的总声压,应该是二者之和吧,也就是3DB,在谐振频率处,也同样会产生6DB的提升吗?请分析下这种情况的量化情况
692 点
619 ¥
发表于 2014-1-7 16:47 | 显示全部楼层
我是学计算机出身,数电模电还行吧,目前工作是,数控机床设计与维修,大部分工作是改造80到00年代的进口数控机床,音响业余爱好,没太深学习声学基础理论,楼主是学声学的?
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-7 16:48 | 显示全部楼层
cbv667hh 发表于 2014-1-7 16:32
请教,果,两只相同的低音箱体(箱体完全独立),并列放在一起,用同样电压驱动,他们的产生的总声压,应 ...
是+6DB,其中输入功率2倍+3DB,而互偶效应增加效率+3DB,2个喇叭贴近安装,相当于一个直径1.414倍的大喇叭,在其他条件不变的情况下,大喇叭的效率高.
你还是没真正理解互偶效应的真谛,2个喇叭贴近安装的情况下,2个喇叭是相互有影响的,与空气的偶合度变了-声阻抗不一样了,再不是1个喇叭单独工作的情况了,这就是所谓的互偶-互相偶合
692 点
619 ¥
发表于 2014-1-7 16:54 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2014-1-7 16:48
是+6DB,其中输入功率2倍+3DB,而互偶效应增加效率+3DB,2个喇叭贴近安装,相当于一个直径1.414倍的大喇叭,在 ...
能推荐本相关的声学书籍不?关于扬声器系统专著不太好找,能找到的大部分都是些实验性的东西,理论性不强
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-7 17:00 | 显示全部楼层
cbv667hh 发表于 2014-1-7 16:47
我是学计算机出身,数电模电还行吧,目前工作是,数控机床设计与维修,大部分工作是改造80到00年代的进口数 ...
我是搞仪表的,电子技术是专业,电声只是业余爱好,玩玩,这个坛子里的众位斑竹才是真正的电声大佬,有出过音响专业书的,我等只懂皮毛
692 点
619 ¥
发表于 2014-1-7 17:08 | 显示全部楼层
是+6DB,其中输入功率2倍+3DB,而互偶效应增加效率+3DB,2个喇叭贴近安装,相当于一个直径1.414倍的大喇叭, ...
那么四只放在一起,就会声压达到+12DB,声功率增加依然只是一只的4倍,能量是守恒的,压力变化了,这相当于一个声学的变压器了;
反过来讲喇叭口径变小,声压会比声功率衰减的更快,声辐射阻抗降低了
692 点
619 ¥
发表于 2014-1-7 17:11 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2014-1-7 17:00
我是搞仪表的,电子技术是专业,电声只是业余爱好,玩玩,这个坛子里的众位斑竹才是真正的电声大佬,有出过音响 ...
两位版主翻译的美国人的那本音响专著,我也有
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-7 17:20 | 显示全部楼层
三本武夫那本<扬声器系统>还行
GMT+8, 2026-4-7 01:01 , Processed in 0.175247 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
