534 点
499 ¥
发表于 2009-6-5 22:18 | 显示全部楼层
但是密闭箱由于顺性变小了,冲程更小,弹波不容易机械损伤呀!看来有机会要去做个试验.
1202 点
939 ¥
发表于 2009-6-5 23:01 | 显示全部楼层
名箱好像低Q单元居多
876 点
759 ¥
发表于 2009-6-5 23:13 | 显示全部楼层
进来学习
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-6 13:21 | 显示全部楼层
回复 #42 可乐 的帖子
都是PP大
1139 点
1220 ¥
发表于 2009-6-6 22:11 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 hya1951 于 2009-6-5 17:27 发表
阻抗峰等高是一个初级的概念,调阻抗不是目的,让SPL尽量平衡,失真最小,瞬态最好才是目的,但此时,双峰不一定等高的
[/qu
老兄这么一说,有点明白世界名箱为什么的阻抗曲线是这样的啦
970 点
884 ¥
发表于 2009-6-6 22:35 | 显示全部楼层
原帖由 sound123 于 2009-6-5 22:18 发表
看看密封箱的喇叭振幅,怕怕!
你又何曾见过倒相箱喇叭振膜如此剧烈震动呢?
就是倒相箱的低频逆共振,才抑制了振膜的振幅。
哪个的弹波更容易受损呢?
理论上倒相箱喇叭最容易损坏的地方是音圈和振膜的结合处,那个地方受力最大
534 点
499 ¥
发表于 2009-6-6 22:54 | 显示全部楼层
原帖由 scc 于 2009-6-6 22:35 发表
看看密封箱的喇叭振幅,怕怕!
哪个的弹波更容易受损呢?
理论上倒相箱喇叭最容 ...
比较是指同样的喇叭分别装成密闭箱和倒相箱加相同的电压去比的!
密封箱的喇叭振幅大是因为多数都选用高顺性喇叭,而倒相箱的设计比较少采用高顺性喇叭.我觉得从频谱的能量来分析,后峰的这点变化应该不是单元损坏的主要原因,当然影响是有的.唱K的人发现低音不够好,然后调大音量是很多人喜欢干的事,我觉得这种可能性大些.
534 点
499 ¥
发表于 2009-6-6 23:13 | 显示全部楼层
有兴趣的话可以这样去试:先完全堵住倒相管,然后把功放音量逐渐加大,直到听到喇叭触底的声音时停止,记下音量旋扭的位置;接着试不堵倒相管的情况,同样记下音量旋扭的位置.答案就出来了.(我没有试过)
973 点
933 ¥
发表于 2009-6-8 09:13 | 显示全部楼层
也许是功放功率不够吧,波形被削顶了。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-8 10:09 | 显示全部楼层
又有专业人员提到双峰要等高了,踢上去继续请教
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
发表于 2009-6-8 11:29 | 显示全部楼层
1、双峰一谷的物理特征及相互关系
    双峰一谷阻抗的具有零相位特性,即阻抗成纯阻状态,双峰一谷对应的频率点有如下关系:
    Sqrt(Fh*Fl)=Fm
2、双峰一谷的高度即无损耗(Ql无穷大)双峰高度一致
      谷的高度取决于箱体的损耗特性,损耗越大(即Ql越小),谷值越高
      双峰高度差异取决与箱体损耗和调谐频率,当箱体处于理想状态,即无损耗(Ql无穷大)双峰高度一致。
      当箱体调谐频率等于扬声器单体谐振频率时,双峰高度一致;
      当箱体存在损耗,且调谐频率低于扬声器单体谐振频率时,第一个峰低于第二个峰;
      当箱体存在损耗,且调谐频率高于扬声器单体谐振频率时,第一个峰高于第二个峰;
3、双峰间距离
     双峰间的距离取决于箱体大小和调谐频率,箱体越小,双峰间的距离越大。箱体越大,双峰间的距离越小;
     调谐频率和单体谐振频率的差值越大,双峰间的距离越大。
4、双峰的胖瘦
     当箱体调谐频率低于扬声器参数对应的优化值时,第一个谐振峰偏瘦,当箱体调谐频率高于扬声器参数对应的优化值时,第二个谐振峰偏瘦
(经过对比测试惠威的M6远远高于704的设计)这句是我说的,不是抄的
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-8 11:35 | 显示全部楼层
回复 #51 liuhty888 的帖子
声学楼抄了不少"初哥"的东西过来啊
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
发表于 2009-6-8 11:36 | 显示全部楼层
哈哈,下炒呗,还正在编辑就被老大给顶上去了
兔帮人士
244 点
179 ¥
发表于 2009-6-8 11:41 | 显示全部楼层
原帖由 lf00516 于 2009-6-5 16:58 发表
阻抗峰应该等高是对的,这样喇叭工作在低频时纸盆的振动幅度最小,效率最高,相对不容易损坏。
几年前,帮助一厂家设计OK音箱,调试好的音箱在工作场地一直表现良好,后来增加包房。又增加了一批同样的音箱,时 ...
这个回答让人很是郁闷啊。看样子兄弟还是电声行业的专业人士,但是这个答案却不是很靠谱。
双峰等高确实意味着有较小的失真,但是如果想也要有平坦的频率响应,则需要单体有特定的Q值,双峰高度差取决于箱体的损耗以及调谐频率,当QL(箱体损耗)无穷大的时候,双峰等高,当箱体调谐频率与单体谐振频率等同,也会等高。此论点看上面两楼
但是并不是说双峰一定需要等高,双峰的状态只是体现出箱体低频调谐的其中一个状态,但是不是唯一的表现方式。
至于你的OK箱,我看应该是倒相管堵住之后,Fb值升高,这时箱体类似为闭箱,闭箱的单元振幅在Fb区域远远大于倒相箱,如此很容易造成机械损伤。
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
发表于 2009-6-8 11:45 | 显示全部楼层
对。密闭箱大动态下容易烧线圈,倒相箱容易打底 障板容易擦线圈
兔帮人士
244 点
179 ¥
发表于 2009-6-8 11:49 | 显示全部楼层
原帖由 sound123 于 2009-6-6 22:54 发表
密封箱的喇叭振幅大是因为多数都选用高顺性喇叭,而倒相箱的设计比较少采用高顺性喇叭.我觉得从频谱的能量来分析,后峰的这点变化应该不是单元 ...
喇叭的振幅大在闭箱跟倒相箱内跟是否选用高顺性喇叭没关系,而是跟闭箱和倒相箱的系统传输函数有关。
582 点
445 ¥
发表于 2009-6-8 12:09 | 显示全部楼层
先分析K房的扬声器烧,倒相孔被堵住相当于变成成了密闭箱,由于少了倒相管的低音能量,低音减弱了很多。要达到未堵之前的低音能量就必须加大输入音箱的功率,结果照成扬声器烧。
该扬声器的阻抗4欧,F0是20HZ----挺吓人的,如果能拿到未装箱前的扬声器阻抗就好分析。两峰距离比较近,看来该箱体比较大。倒相箱工作范围20--35HZ,35HZ以上扬声器是工作在密闭箱。看来该扬声器口径比较大(8寸以上)。结论:该音箱扬声器比较大,大部份是工作在密闭箱阶段,只是靠倒相管来扩展低频。
呵呵这个容易点扬声器阻抗4欧 ?F0约是30HZ。两峰距离比较远,该箱体积中等,倒相箱工作范围20-50HZ,在40HZ扬声器行程最大,该处阻抗约10欧,扬声器行程大约3倍。如果调成双峰等高40HZ应该是20欧以上,行程要大约7倍,扬声器将失控无法工作。
这个没什么好说的,第二峰45HZ,可以调得比上图高点15欧。
第二峰55Hz,13欧两峰可以基本调对齐。对齐后第二峰约在50HZ,14欧此时扬声器低音和55HZ时比较会软点,浑浊点,力度少点,但厚实点,下潜也深点(也许有人会喜欢这样的音色)
结论:两峰对齐只能是参考,要根据扬声器f0和音箱体积来考虑。之前分析的前两种音箱,如果两峰对齐后将无法工作。最后一种可以两峰对齐但要考虑低音音色的问题。作为设计人员来说一定要明白阻抗的原理,才能随心所欲,天马行空般的设计出好的音箱,如果外国的设计师也陷入两峰对齐的公式中,是无法设计出好的音箱-----也许是我们的教育和创新能力照成。
最后那位兄弟有条件帮测试真力监听音箱的阻抗(我一直猜想它的第一峰要比第二峰低很多)谢谢。
534 点
499 ¥
发表于 2009-6-8 13:53 | 显示全部楼层
楼上的真力音箱是多大的? 你要测试阻抗我可以帮你,你可以带过来.
有木有
864 点
698 ¥
发表于 2009-6-20 20:44 | 显示全部楼层
这些阻抗都要进 ‘谈砖家’的医院才能医治好
241 点
185 ¥
发表于 2009-6-20 21:25 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2009-6-5 15:53 发表
谢谢维大指点。
另有一个新疑问,如果我不播放大提琴呢?这个箱震岂不是无效了。
我记得有个大师说了,进口箱子播放什么都好听。
仅仅箱振无效还是好的,就怕把钢琴振的和大提琴一样,把小提琴也振的和大提琴一样,Bass也振的和大提琴一样,连中国的编钟也振的和大提琴相仿,那大概就是世界乐器大同时代到来的盛况了吧?
GMT+8, 2025-12-4 06:54 , Processed in 0.142393 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
