2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2009-5-12 23:56 | 显示全部楼层
位移体积=最大线性位移(p-p值)x等效振动面积
391 点
424 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-13 00:06 | 显示全部楼层
回复 #80 Lafeite 的帖子
我本来想用低音炮箱做的,我见低音炮的低音那么低,后来试了下,一般的四方型的炮箱,要不是用炮放使劲推,根本没低频的,大家有好的图纸介绍吗?我去叫家具师傅做个看.
515 点
505 ¥
发表于 2009-5-13 21:49 | 显示全部楼层
把SS8和SS12分别拆下来,用功放单独推试试看。
391 点
424 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-13 22:12 | 显示全部楼层
回复 #83 hightemp 的帖子
把SS8和SS12分别拆下来,用功放单独推 一样的音量,SS8振幅很大,SS12不怎么动
391 点
424 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-13 22:13 | 显示全部楼层
回复 #78 r2r 的帖子
装12寸试验的时候,箱体上那个8寸位置是怎么处理的?-----当时是堵住的,那个8寸是后来装的,以前没装的时候没拍照
736 点
733 ¥
发表于 2011-5-8 13:26 | 显示全部楼层
倒相管看着偏短了吧,声短路了吧
736 点
733 ¥
发表于 2011-5-8 13:30 | 显示全部楼层
wuyjjj 发表于 2009-5-13 22:12
    大口径喇叭振幅肯定没有小口径的大,因为震动面积大,所以带动同样的空气大口径的比小口径的振幅要小“同样体积的圆柱体,底面积大的高度肯定要低”,楼主理解了吧
736 点
733 ¥
402 点
475 ¥
发表于 2011-5-8 13:31 | 显示全部楼层
分频
152 点
148 ¥
发表于 2011-5-8 16:47 | 显示全部楼层
看了楼主给的图,第一感觉就是箱子还不够大。还有,双40V供电的功放真的很够力吗?我认为推这种大怪物是不够的。
80 点
80 ¥
发表于 2011-5-10 13:00 | 显示全部楼层
看过楼主给的图,感觉问题有二:1 主要的:箱子体积小了,倒相管口径小了,长度也短了。2  双40V供电的功放的力量不够(虽然有12管),ss12至少要200W以上的功放(SS12的额定功率是SS8的2.5倍)
195
没事看看电影
745 点
633 ¥
发表于 2011-5-11 00:39 | 显示全部楼层
SS12转让给我吧
1795 点
1785 ¥
发表于 2011-5-11 02:35 | 显示全部楼层
不知道楼主说的SS12和Ss8相比差在哪方面?是不够低沉(下潜不够)还是力度不够(量感不够)。在没有任何测试手段的情况下(哪怕是论坛的测试套件也比没有好)。最好把倒相孔给堵上改成密闭箱,倒相箱在倒相管不合适的情况下比密闭箱还差。堵上之后觉的不够低沉就加大箱体体积。如果觉的力度感不够就减小箱体体积。当然什么事情都有个极限的,太过于小了低频就出不来了。
205 点
203 ¥
发表于 2011-5-11 13:14 | 显示全部楼层
关注·····
944 点
944 ¥
发表于 2011-5-15 16:23 | 显示全部楼层
12寸的有问题!
GMT+8, 2026-4-1 14:54 , Processed in 0.184726 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
