1055 点
1225 ¥
发表于 2009-5-11 02:43 | 显示全部楼层
除了箱子设计不好之外,应该是没道理
78 点
78 ¥
发表于 2009-5-11 04:18 | 显示全部楼层
楼主理解错误,12吋是超低频,8吋是中低频,12吋出不了LZ喜欢听的中低频,所以感觉不如8吋,就是说,LZ的12吋箱在中低频产生波谷,应该通过中音补充中低频的声压
104
1560 点
1483 ¥
发表于 2009-5-11 08:58 | 显示全部楼层
看来什么都没有问题   是耳朵有问题
682 点
661 ¥
发表于 2009-5-11 12:07 | 显示全部楼层
391 点
424 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-11 12:40 | 显示全部楼层
回复 #62 ssdiy 的帖子
现在是SS12和SS8两只箱并一起用,感觉就比较低哦,不过觉得有点翁翁的感觉,也不大爽.
305 点
242 ¥
发表于 2009-5-11 13:46 | 显示全部楼层
相位
184 点
184 ¥
发表于 2009-5-11 16:42 | 显示全部楼层
加个均衡器,提升一下60HZ附近的频段,然后功放的电流输出能力够的话,低频就出来了,记得检查一下低音的相位有无搞反,搞反了低频感觉怪怪的。
969 点
642 ¥
发表于 2009-5-12 17:43 | 显示全部楼层
是三分还是二分频?应是箱体不合,还有倒相吼不同口径喇叭要求也不同.
718 点
690 ¥
发表于 2009-5-12 18:54 | 显示全部楼层
LZ别烦了把12寸的打包寄过来!我给你看看
391 点
424 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-12 20:50 | 显示全部楼层
回复 #69 红双喜 的帖子
谁有低频好的12寸箱图纸看看?
391 点
424 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-12 20:59 | 显示全部楼层
回复 #70 wuyjjj 的帖子
上12寸箱子的图,喇叭不是这个,是装的SS12, 我说装的是这个箱子,上面那个8寸是后来装的,原来也没有的, 就单装了个SS12 低频不如那个单SS8寸
1299 点
1043 ¥
发表于 2009-5-12 21:40 | 显示全部楼层
1箱体小2漏气3吸音棉多少4喇叭边是不是太硬
108 点
36 ¥
发表于 2009-5-12 21:59 | 显示全部楼层
回复 #72 晨雨 的帖子
LZ的音箱不用高音的?你不是拿SS8当全频吧听音习惯够奇特 ~厉害~~同意62楼的意见
657 点
599 ¥
发表于 2009-5-12 22:32 | 显示全部楼层
没有高音的吗,只拿低音炮听音乐的吗
80 点
80 ¥
发表于 2009-5-12 23:22 | 显示全部楼层
箱体小了,倒相管口径小了,长度也短了,就像大人穿小孩的衣服,SS12的能量发挥不出来,唉SS12要憋死了!!!
294 点
288 ¥
发表于 2009-5-12 23:29 | 显示全部楼层
391 点
424 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-12 23:32 | 显示全部楼层
回复 #73 fory 的帖子
我的高音是另外放的,不装在这个箱子里,所以照片没拍
161 点
161 ¥
发表于 2009-5-12 23:36 | 显示全部楼层
看图,楼主在装12寸试验的时候,箱体上那个8寸位置是怎么处理的?是否没装喇叭空在那里?那个位置之后的空间和12寸的之后的空间是否连通的?
81
3959 点
3841 ¥
发表于 2009-5-12 23:47 | 显示全部楼层
我看是单元的问题.
(单元摆了太久,磁性消退)
基本上不用找其他什么因素.你大可以裸听试下,就算是8"和10"的差别都很明显.经常试.
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2009-5-12 23:52 | 显示全部楼层
箱体与喇叭的匹配问题。
不要看振幅,大喇叭低频质量肯定比小喇叭好,主要原因就是振幅小。喇叭越大振幅越小这是正常的,别以为振幅大才好,事实正相反。喇叭失真在低频段是最严重的,振幅越小失真越小。所以要想提高低频质量优先选择大喇叭。关于振幅问题,关键看“位移体积“。
gztcy 理解的不对。应该是振动面积越大效率越高,所以小喇叭相对于大喇叭总是低效率的。
GMT+8, 2026-4-1 14:49 , Processed in 1.025480 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
