54 点
54 ¥
发表于 2009-5-7 11:40 | 显示全部楼层
简单算法
不削波电压除以最小负载阻值等于最小输出电流能力
例如:不削波输出20V-V ,最小4欧姆音箱 ,最大输出电流应该满足5A(通常大于此数值)
69
2581 点
2473 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-7 12:30 | 显示全部楼层
看了半天,除了几个朋友说的有点启发,其他人说的我都懂。     昨晚认真研究了三极管参数,忽然有些感悟,原来三极管的极限电流和实际能比较好利用的差距是非常大的,比如2n6277,极限50A,够大吧。        但仔细看参数,在Vce=4V时,1A时放大倍率是50,而10A时只有30,50A时就只有10了。        而且请注意这仅仅是在Vce=4V时,我们一般利用时怎么都得几十V,可以想像电流更是大不起来。          而且所谓的功率250W仅仅是散热器无限大的极限情况,我们一般用,能达到100W我都怀疑。           搞来搞去,我才发现原来如此大的管子,都最好不要通过大于1A(当然或许是2A或者其他,反正不大)的电流,才谈的上控制力。      所以最终得出结论,还得多并管,不要高估了功率管能控制的电流。
148
将军
5691 点
5513 ¥
发表于 2009-5-7 12:52 | 显示全部楼层
这就对了
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2009-5-7 13:11 | 显示全部楼层
原帖由 yangbaibing 于 2009-5-7 12:30 发表
看了半天,除了几个朋友说的有点启发,其他人说的我都懂。     昨晚认真研究了三极管参数,忽然有些感悟,原来三极管的极限电流和实际能比较好利用的差距是非常大的,比如2n6277,极限50A,够大吧。        但仔 ...
有点入门了
9137 点
2729 ¥
论坛贵宾
发表于 2009-5-7 13:15 | 显示全部楼层
很多并上五六个管的还不如用一个管的控制力好,这又说明什么问题呢~
69
2581 点
2473 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-7 13:24 | 显示全部楼层
回复 #45 龙虎豹 的帖子
那你说说呀
54 点
54 ¥
发表于 2009-5-7 13:25 | 显示全部楼层
三极管要工作在线性区,要合理安排每一级的增益,包括电压增益和电流增益,我一般是从后往前推算,然后安排合适的负反馈,当然选择合适的电路是最重要的,最后考虑频率带宽和相位以及各种噪声和散热等等,可以参考一些有关运算放大器设计方面的资料。
164
高级菜牛
3012 点
1290 ¥
发表于 2009-5-7 13:26 | 显示全部楼层
神学
原帖由 龙虎豹 于 2009-5-7 13:15 发表
海马
1485 点
1453 ¥
发表于 2009-5-7 13:32 | 显示全部楼层
1、喇叭的电阻或者是阻抗在音频电流或电压下永远不可能是恒定的R;
2、你假设的前提:电源供能充足,本身就是一个有待解决的问题;
3、功率管你不加散热片,要它出1W的功率都难;
4、晶体管功放没有一半以上的功率余量,就出现你所说的现象;
5、末级只负责电流放大,电压你要再往回找;
6、电流是控制的一方面,阻尼系数还要考虑;
总结:你可能学过很多方面的知识,甚至对某项很精专,但缺乏整体考虑的思维。不客气说句,综合能力不强,自己我认同太强!
如果有得罪先赔罪,直肠直肚,口不择言,口臭大喇叭之人!
1156 点
1142 ¥
发表于 2009-5-7 13:37 | 显示全部楼层
20-22KHZ,全频带的控制阻尼要平衡,低频吃电流,高频吃电压!
海马
1485 点
1453 ¥
发表于 2009-5-7 13:39 | 显示全部楼层
原帖由 bst0139 于 2009-5-7 13:37 发表
还有更多的综合情况。
69
2581 点
2473 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-7 14:15 | 显示全部楼层
回复 #49 mhook 的帖子
说的很好呀,没觉得不对呀,本来就要多讨论。我现在就是在多学习综合思考
9137 点
2729 ¥
论坛贵宾
发表于 2009-5-7 14:58 | 显示全部楼层
原帖由 hohoho 于 2009-5-7 01:26 PM 发表
神学
神学?哈哈哈~~~~~~
1107 点
1097 ¥
发表于 2009-5-7 15:11 | 显示全部楼层
功放其实是一个电源调制器,调制的是音频信号,被调制的是电源.音频信号来时,电源的电压电流都会跟随音频而变化.作为电源,它要尽可能地使电压保持平稳,也就是电压不能变,但音频信号是变化的,如果电压不能变,那只好让电流来跟随信号变化了,所以电源的作用就是通过提供足够多的电流来保证工作电压的稳定,工作电压稳定了,电路才能工作在设定的状态,功放要用大水桶的原因也在于此.如果功放不能工作在设定的状态,就会有失真.
54 点
54 ¥
发表于 2009-5-7 15:21 | 显示全部楼层
我有一本书叫:晶体管运算放大器及其应用(张郁弘 庄灿涛)国防工业出版社
我有很多看不懂,不过这些年半懂不懂看得很有些收获。
再推荐一本书:高保真扩音机制作(李应楷)人民邮电出版社
7975 点
7864 ¥
发表于 2009-5-7 15:26 | 显示全部楼层
7975 点
7864 ¥
7975 点
7864 ¥
发表于 2009-5-7 15:27 | 显示全部楼层
2405 点
2357 ¥
发表于 2009-5-7 15:51 | 显示全部楼层
理想直流电源是电压恒定、波纹无穷小,电流无穷大,内阻无穷小。按照这个思路就能搞出好电源。
54 点
54 ¥
发表于 2009-5-7 16:09 | 显示全部楼层
其实现在的放大器电路本身已经失真很小了,我觉的更应该重视电源的设计,合理的电压设计,足够的电流设计,是保证功放正常运行的基础,当然对于那些高级的功放来说,除了性能指标更高以外,它的适应性更强(其实就是带负载能力更强),所以它们推大多数箱子都好听,而更常见的普通功放就比较挑剔了。举例:变压器的漆包线设计电流密度在2.5-3.5安/平方毫米,1000W的变压器次级输出36伏两组,每组输出电流13.9安,按3安/平方毫米 算次级线径应该是4.6平方毫米,看看市场上的大多数功放达到了吗?
GMT+8, 2026-5-26 22:41 , Processed in 0.151156 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
