69
2581 点
2473 ¥
发表于 2009-5-6 20:34 | 显示全部楼层
假如在电源能保证的情况下,开大音量后感觉力度不够,失真加大,到底是因为电流大了管子控制不住了,还是因为功放电压有限,瞬时信号被迫压缩削波呀。            我一直在想这个问题但没有个结果,因为音乐信号动态很大,特别是摇滚乐,加上喇叭的阻抗在大多数频率都比较高,电压不够似乎确实不行。         这里提出一个问题大家商量下:    如果只做一声道,假如手里只有2对管子,可以选择并管,也可以选择BTL(不要告诉我BTL再并管,地球人都知道那样最好,但管子有限的前提下),一个是提高电流控制力,一个是提高电压,大家怎么选择?
惟精惟一
5401 点
4459 ¥
发表于 2009-5-6 20:36 | 显示全部楼层
2933 点
2608 ¥
发表于 2009-5-6 20:38 | 显示全部楼层
BTL
69
2581 点
2473 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-6 20:38 | 显示全部楼层
说说原因嘛。理由。。。
664 点
1074 ¥
发表于 2009-5-6 20:39 | 显示全部楼层
个人觉得电流重要点,也说不上所以然
92 点
92 ¥
发表于 2009-5-6 20:41 | 显示全部楼层
喇叭是失真的最大因素
272 点
230 ¥
发表于 2009-5-6 20:46 | 显示全部楼层
259 点
246 ¥
发表于 2009-5-6 20:48 | 显示全部楼层
不懂,近来学习啊!
1304 点
1304 ¥
发表于 2009-5-6 21:11 | 显示全部楼层
DIY的话,手头应该有一台好的厂机做对比,没对比的话没法发现问题
力度不够,失真加大也许是功放的问题,也许是音箱的问题,这时候要靠好的厂机输出同样的音频电压来做对比,没数据就没法说,缺啥补啥
69
2581 点
2473 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-6 21:14 | 显示全部楼层
这里仅仅是说说理论而已
699 点
697 ¥
发表于 2009-5-6 21:19 | 显示全部楼层
应该是电压,喇叭线径能承受的电流有限,电压余量大点
1304 点
1304 ¥
发表于 2009-5-6 21:21 | 显示全部楼层
理论上是BTL,同样的电源电压下,输出电压提高一倍,功率是原来的4倍
理论上负载是纯阻性的
75
实习生
7300 点
7049 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2009-5-6 21:24 | 显示全部楼层
我觉得充足的电源是关键
125 点
125 ¥
发表于 2009-5-6 21:28 | 显示全部楼层
2581 点
2473 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-6 21:50 | 显示全部楼层
回复 #14 liuer1213 的帖子
但还有个公式:W=U*U/R
哈哈,不要那么死板嘛。这个问题是需要经验来回答的
69
2581 点
2473 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-6 21:51 | 显示全部楼层
回复 #12 chenasxz 的帖子
这不一定,前提是电流也要够。。。。也就是说很可能需要并管才能实现那种电流,但条件所限没有那么多管。
第二点也不对,不是纯阻性的
5001 点
4973 ¥
发表于 2009-5-6 22:10 | 显示全部楼层
阻尼系数
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2009-5-6 22:11 | 显示全部楼层
控制力是阻尼,是复杂信号下,对扬声器振膜的有效控制。用正弦信号电阻负载条件下测试的阻尼没有意义。
368 点
368 ¥
发表于 2009-5-6 22:19 | 显示全部楼层
26 点
34 ¥
发表于 2009-5-6 22:21 | 显示全部楼层
电压和电流的关系搞清除了在来讨论些问题..
