649 点
649 ¥
发表于 2009-4-18 02:14 | 显示全部楼层
认识学习前辈经验!!
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2009-4-18 08:05 | 显示全部楼层
原帖由 fdisk0078 于 2009-4-18 01:26 发表
恒流源的发射极电阻足够大时,恒流值就跟温度无关了
在您老人家的这个电路要满足两个条件其中的一个
1.电源较低。
2.稳压二极管n个串联。
任何有源器件都不可能与温度无关。除非没工作
再问一句:你计算过吗?
还在是信口开河?
947 点
805 ¥
发表于 2009-4-18 08:29 | 显示全部楼层
做过类似的电路
精妙绝伦博古通今.嘻嘻
1904 点
1904 ¥
发表于 2009-4-18 08:31 | 显示全部楼层
胆、场管、IC都集会了!
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2009-4-18 14:09 | 显示全部楼层
18V齐纳管做基准,电流约1.7A,从室温升到43度(目前需要1小时)电流增加变化幅度小于10ma,由于散热器大,温度再也升不上去了
57 点
6 ¥
发表于 2009-4-18 16:19 | 显示全部楼层
没图
1148 点
1112 ¥
发表于 2009-4-22 00:22 | 显示全部楼层
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2009-4-22 07:02 | 显示全部楼层
我也喜欢胆结石
烧得其乐
304 点
313 ¥
发表于 2009-4-22 18:39 | 显示全部楼层
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2009-4-23 08:50 | 显示全部楼层
听说胆结石声音很不错的,茶大能到你处来听听吗
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2009-4-23 08:53 | 显示全部楼层
原帖由 微风飘渺 于 2009-4-23 08:50 发表
电位器还没焊好,在等电阻。
不过这靓声是自我陶醉的,不作数,听了不要失望
2223 点
2130 ¥
发表于 2009-4-24 13:07 | 显示全部楼层
茗大能否给出参数让大家学习一下?
有些短路
2468 点
2385 ¥
发表于 2009-4-25 16:26 | 显示全部楼层
邓丽君党终身党员
196 点
196 ¥
发表于 2009-4-25 16:37 | 显示全部楼层
喜欢单端,胆结石功放终于出来了,支持,等图等听感
2223 点
2130 ¥
发表于 2009-5-20 10:30 | 显示全部楼层
茗大,你的图是逻辑性的原理图,给出元件的明细参数值吧!
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2009-5-20 13:34 | 显示全部楼层
原帖由 音乐传真 于 2009-5-20 10:30 发表
Q1、Q2屏极电阻50K(Q1上没画),Q1输入电阻1K,对地偏置电阻100K,Q2栅极偏置电阻1K,胆管12AU7,V+250V。阴极恒流管K246,源极电阻根据管档调整,恒流值设定4ma.
耦合电容0.1U/400V,Q3为K246,栅极电阻220R,源极电阻47R,Q4为MJ11032,偏置电阻610R,恒流源管同为MJ11032,发射极电阻10R 50W,稳压管18V,限流电阻510R,工作电流约1.7A,Vcc、Vee正负25V。伺服:输入1M,低通电容0.47,同相偏置1K,积分电容0.22,输出电阻1M。
2223 点
2130 ¥
发表于 2009-5-20 13:38 | 显示全部楼层
原帖由 午后红茶 于 2009-5-20 13:34 发表
耦合电容0.1U/400V,Q3为K246,栅极电阻220R,源极电阻47R,Q4为MJ11032,偏置电阻610R,恒流源管同为MJ11032,发射极电阻10R 20W,稳压管18V,限流电阻510R,工作电流约1.7A,Vcc、Vee正负25V。伺服:输入1M,低通电容0.47,同相偏置1K,积分电容0.22,输出电阻1M。
茗大,运放是不是可以选LF353或者TL082之类的?
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2009-5-20 13:40 | 显示全部楼层
我用LF353,精度TL062高些,大约2mV
2223 点
2130 ¥
发表于 2009-5-20 14:02 | 显示全部楼层
嗯,茗大,2mv已经足够了。
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2009-5-20 14:45 | 显示全部楼层
10欧姆电阻的功率够吗?!
“.......恒流源管同为MJ11032,发射极电阻10R 20W,稳压管18V,限流电阻510R,工作电流约1.7A.......”
GMT+8, 2026-4-6 15:16 , Processed in 0.153813 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
