有些短路
2468 点
2385 ¥
发表于 2009-8-6 10:23 | 显示全部楼层
有些短路
2468 点
2385 ¥
发表于 2009-8-6 10:28 | 显示全部楼层
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2009-8-6 10:34 | 显示全部楼层
原帖由 yong.bt 于 2009-8-6 10:23 发表
我也是费物利用罢了,手上的11033是铜封的老管,缺11032,用来装这个是最好不过了,不过你装的话最好先去弄个大点的散热,这个线路只有25%的效率要输出25w的A类功率最少要消耗100w以上的电力了, 你手上的E牛电 ...
暂时还没有做的打算,以后看情况再说了。那种牛功率大概是400多VA,输出大电流为两组0--23--46V,可以改为两组并联的0--23V,这样来增加输出电流,刚改了两个来做SUMO呢;小电流分别为:0--19--38V,0--29--58V。。。。
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2009-8-6 10:36 | 显示全部楼层
原帖由 yong.bt 于 2009-8-6 10:28 发表
明白了,谢谢老茶,另:高压你用胆整流电子整流?交流点灯还是直流点灯?
直流点灯
有些短路
2468 点
2385 ¥
发表于 2009-8-6 10:38 | 显示全部楼层
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2009-8-6 10:39 | 显示全部楼层
原帖由 he121 于 2009-8-6 10:20 发表
订帐本老早就改用台钻了!!!
20来W的小甲++要用这么夸张的散热实在是浪费啊!!看来我弄SUMO是非常明智的!!
那个散热器前收了4片,当初想做KSA100,现在不想做了,也算废物利用
有些短路
2468 点
2385 ¥
发表于 2009-8-6 10:42 | 显示全部楼层
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2009-8-6 10:46 | 显示全部楼层
原帖由 yong.bt 于 2009-8-6 10:38 发表
小甲声音很好很哦,可以k掉pass
牛牛你还没上机试过?
暂时只是用了一个在HOOD1969上,长时间工作没有什么温升。也用过来调试20W甲机,也没见多少温升,不过调试的时间不是很长。压降不算厉害。
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2009-8-6 10:50 | 显示全部楼层
原帖由 午后红茶 于 2009-8-6 10:39 发表
不想再做庞然大物了,以后做大功率的JJ都使用风筒散热。。
有些短路
2468 点
2385 ¥
发表于 2009-8-6 10:54 | 显示全部楼层
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2009-8-6 10:54 | 显示全部楼层
原帖由 he121 于 2009-8-6 10:50 发表
我床底下好象还有个用12cm风扇的风洞,有320长
2653 点
2653 ¥
发表于 2009-8-6 11:47 | 显示全部楼层
原帖由 he121 于 2009-8-6 10:46 发表
看来我的小甲要换变压器,现在只消一个小时就很烫!
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2009-8-6 11:54 | 显示全部楼层
原帖由 午后红茶 于 2009-8-6 10:54 发表
风筒散热效果真是非常好的!!我用来做MKII的那个风筒(长度23CM)足以打败千多两千一个的大箱子!!!!
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2009-8-6 12:14 | 显示全部楼层
原帖由 he121 于 2009-8-6 11:54 发表
我那只风洞份量也不轻,足有10斤
有些短路
2468 点
2385 ¥
发表于 2009-8-6 18:44 | 显示全部楼层
3107 点
2743 ¥
发表于 2009-8-6 19:36 | 显示全部楼层
好象是老大的那个胆石耳放线路吧....咋改成功放了 快给我张PCB
有些短路
2468 点
2385 ¥
发表于 2009-8-6 20:27 | 显示全部楼层
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2009-8-7 08:03 | 显示全部楼层
原帖由 yong.bt 于 2009-8-6 20:27 发表
对,
独乐乐不如众乐乐
我什么也没看到。
有些短路
2468 点
2385 ¥
发表于 2009-8-7 08:06 | 显示全部楼层
有些短路
2468 点
2385 ¥
发表于 2009-8-7 20:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-1 18:59 , Processed in 1.209601 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
