123
922 点
830 ¥
发表于 2009-4-18 10:29 | 显示全部楼层
一不小心LZ成了拆弹专家了
335 点
334 ¥
发表于 2009-4-21 16:17 | 显示全部楼层
请教一下老鸟们,电容激活或上机前测试时具体如何操作?
166 点
155 ¥
发表于 2009-4-21 16:54 | 显示全部楼层
惨不忍睹啊
467 点
380 ¥
发表于 2009-4-21 16:55 | 显示全部楼层
还是自己查是不是电压不对或极性发了吧
我也做JP200用的BC是全新的价格13元一只无漏电
55
464 点
482 ¥
发表于 2009-4-29 23:37 | 显示全部楼层
二手的日系的更可靠,,
别迷信欧美系,,,
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2009-5-1 11:13 | 显示全部楼层
我用的就是老电容,天和的1978年制造的,效果不错的容量基本没变,可能是那个年代的质量好吧,拿到手里沉甸甸的图标450v的上到500v也没问题啊
67 点
67 ¥
发表于 2009-5-1 11:55 | 显示全部楼层
还好电容不大,要是10000的...........
胆瘾
984 点
1063 ¥
发表于 2009-5-1 19:45 | 显示全部楼层
旧的电解,JS(很多是变相的所谓烧友)再怎么吹也不会用。
87 点
95 ¥
发表于 2009-5-2 08:15 | 显示全部楼层
是不是极性接反了!,,要不不会出现这种情况吧!!!
326
5846 点
5670 ¥
发表于 2009-5-2 09:03 | 显示全部楼层
我家里的全是二手的,不要全給我好了
587 点
532 ¥
发表于 2009-5-2 09:50 | 显示全部楼层
71 点
71 ¥
发表于 2009-5-2 10:04 | 显示全部楼层
二手电容不是不能用,就是用前要严格测试和老化后才能上机,我长期使用二手电容,从来没有放过烟花,所有二手电容(包括薄膜油浸)全部要上漏电耐压测试仪测试,先从从标称电压的10%开始,等漏电流稳定后步进20%往上加,一直加到70%左右停住老化12小时,然后100%电压12小时,如过漏电流合格了继续往上110% 48小时后拿下来放电半小时,上电桥测3段频率容量和D值,合格的才能用,很麻烦的 当然淘汰率也很高,基本拆机的只有10%的能用,第二步的时候如果100%电压时候漏电不合格但是低于1mA的,可以降压,如果标称450VDC的一般降压到350VDC继续老化72个小时,测试容量和D值合格的照降压后的电压使用,但是不赞成这么使用,因为电解老化不是缓慢老化的,是一个转折点后忽然急剧老化,所以标称电压漏电流测试不合格其实已经内伤,长期使用还是个隐患,我一般用在试验电路上短时间试验用。拆机电解的容量和D值也很重要,有条件的一定要测试。相比电解薄膜和油浸电容稳定的多,我手上很多30年代的油浸电容照样非常稳定,所以只要测个半小时漏电流基本等于0就能直接用的。
31
652 点
412 ¥
发表于 2009-5-2 12:45 | 显示全部楼层
原帖由 jetshao 于 2009-4-16 13:47 发表
之前在淘宝买了10只二手飞利浦450V、150uF BC高压电解,昨天装到新装的机子上用了,在使用了半小时后其中1只出现了鼓包,迅速断电——已经晚了。。。
几乎在断电的同时,电容内部压力终于冲破铝壳的束缚,奔向 ...
土炮开炮听声响,不错不错
2223 点
2130 ¥
发表于 2009-5-5 12:36 | 显示全部楼层
回复 #52 norman33 的帖子
说得不错,不测试就使用肯定不行,即便是新的也要测试老化后再使用。
草戒指
230 点
228 ¥
发表于 2011-9-15 14:13 | 显示全部楼层
有没什么测试的好方法啊 ???
153 点
151 ¥
发表于 2011-9-15 14:45 | 显示全部楼层
人肉功放
1167 点
1051 ¥
发表于 2011-9-15 17:58 | 显示全部楼层
我的习惯:大电解买回来,不管新旧,测过不漏电的,通通接在电脑的电源12V输出,加电2星期!再上高压!
反正家里电脑开的时间长,当煲电容!
上机前,在测试一下,没问题的才用在高压电路上
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-9-15 18:10 | 显示全部楼层
退耦的22uf/450v的我用爆过一对,纯二电路空载的时候爆的,声音像大地红鞭炮。不过没有喷出电解液,只是有防爆十字划痕处鼓了起来
311 点
270 ¥
发表于 2011-9-15 20:01 | 显示全部楼层
我用的都是二手的洋垃圾,还好都没事,去淘的时候带个电容表和一个指针万用表量一下就OK了。
452 点
432 ¥
发表于 2011-9-15 20:47 | 显示全部楼层
我前天爆过一次207uf、号称是500V的摩罗利红衣电解,之前发现发热,没有理她,结果前天开机不久终于给我颜色看。
GMT+8, 2025-12-16 18:44 , Processed in 0.120823 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
