1762 点
1727 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-16 21:02 | 显示全部楼层
原帖由 jion 于 2009-4-16 20:43 发表
乱扔会污染环境的.之所以有YLJ就是鬼佬处理电子垃圾要很高的成本,相比下,出点钱把这些垃圾运到其它国家费用是很低的.在欧美是看不见这些的,电子垃圾都出现在亚非的落后国家.我有好多电池和一些废管都没扔,现在 ...
说的是,现在就从垃圾桶里找出来
106
老菜鸟一个
5398 点
5147 ¥
发表于 2009-4-16 21:09 | 显示全部楼层
尽量不用二手电容,尤其是二手电解
1762 点
1727 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-16 21:30 | 显示全部楼层
原帖由 蓝色DIY 于 2009-4-16 21:09 发表
尽量不用二手电容,尤其是二手电解
以后尽量都买新的了
1219 点
1162 ¥
发表于 2009-4-16 22:27 | 显示全部楼层
奔向自由………………
1762 点
1727 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-16 22:34 | 显示全部楼层
原帖由 cencal 于 2009-4-16 22:27 发表
奔向自由………………
向往解脱啊~
1227 点
975 ¥
发表于 2009-4-17 00:09 | 显示全部楼层
看了这个贴子我马上对手上几个电容测试一番,通过一组整流一个开关一个16K电阻,手按开关一下一下的加电,大约每次开关升起20V左右,逐渐加到310V,坚持一分钟,断开,手摸电容,无发热,幸好!!!!!全部及格,包括两个大罐子油浸,但愿以后上岗时能全部坚持住。
91 点
91 ¥
发表于 2009-4-17 01:11 | 显示全部楼层
是啊,我的385V的47U的到了340付就放电了
283 点
283 ¥
发表于 2009-4-17 01:33 | 显示全部楼层
油浸電容應該就沒關係吧??
我有幾顆1千多伏的大油罐
還好是新的
不然這1千多伏上去這還得了
1762 点
1727 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-17 08:00 | 显示全部楼层
大家都注意就是了,毕竟DIY安全第一
305 点
223 ¥
发表于 2009-4-17 08:20 | 显示全部楼层
新的BC电容也不会贵到那儿去,何必买二手的;
就算是新的BC电容,假如是过期存货,质量也是一个大问题。
新旧电解电容买回来都要测试和激活然后上机才放心。
58
607 点
556 ¥
发表于 2009-4-17 08:42 | 显示全部楼层
旧货我不用
1650 点
1001 ¥
发表于 2009-4-17 12:41 | 显示全部楼层
原帖由 120t 于 2009-4-17 08:20 发表
对啊,无论新旧的都要先激活老化再用。
513
4172 点
3692 ¥
发表于 2009-4-17 13:32 | 显示全部楼层
国货估计还要厉害
1499 点
1353 ¥
发表于 2009-4-17 16:54 | 显示全部楼层
3891 点
3708 ¥
发表于 2009-4-17 16:58 | 显示全部楼层
新的也不是很贵啊!
59
1085 点
1027 ¥
发表于 2009-4-17 17:03 | 显示全部楼层
121
2355 点
1819 ¥
发表于 2009-4-17 17:09 | 显示全部楼层
老电解没有激活就直接上高压是很危险的。建议大家如果用旧电解的话,先用比正常电压的一半激活一下。我试过旧电解在没激活的情况下测试漏电流,测试电压会直接被拉低为30几V左右。
1467 点
1138 ¥
发表于 2009-4-17 18:02 | 显示全部楼层
我要小心。以后尽量不用二手电容了
1762 点
1727 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-17 20:04 | 显示全部楼层
今天回家开机后测了电压,发现一个声道430V,另一个个声道350V,觉得奇怪了,因为装完后我明明将两个声道都调到410V的,过会再测,一个声道400V,另一个声道320V,靠,觉得不对劲,一测市电输入电压,傻了,竟然只有190V,天哪,到上海来这么长时间来还是第一次发现电压波动会这么大。之前住的新小区,电压变化从来不会超过220V+/-1V.刚搬到这个老小区,没想到竟然会这样。估计前天冒烟的那个电容就是因为本身质量有问题,再加上超压了爆掉的。赶紧把两个声道的电压都调低到330V。这样就算他电压升高也不至于过压了。心寒啊,在这样的环境下还怎么好好听音乐。。。
考虑搬家中。。。
556 点
554 ¥
发表于 2009-4-18 10:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-16 18:44 , Processed in 0.136958 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
