1762 点
1727 ¥
发表于 2009-4-16 13:47 | 显示全部楼层
之前在淘宝买了10只二手飞利浦450V、150uF BC高压电解,昨天装到新装的机子上用了,在使用了半小时后其中1只出现了鼓包,迅速断电——已经晚了。。。
几乎在断电的同时,电容内部压力终于冲破铝壳的束缚,奔向自由。。。
后果就是我新装的jp200板面全是电解液。。。用酒精擦了20多分钟,晾干,换电容后正常。
后仔细分析,板上电压调的380V,没有超标,极性也没接反,应该是电容老化漏电所至。
大家以后买回来的二手电容最好都先测试后再上机,以免重蹈我酒精洗板之后辄。
之前装纯2的时候也有过一次,买的二手飞利浦蓝六角,在煲机的时候听到机内噼啪作响,断电后检查其中一个蓝六角严重发热,但幸亏还没爆,换掉后正常。
把电容从垃圾桶里翻出来了,留着以后有机会一并处理掉,上两张爆炸图
1949 点
1825 ¥
发表于 2009-4-16 14:01 | 显示全部楼层
有些人偏偏喜欢老旧的的电容,唉。
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2009-4-16 14:10 | 显示全部楼层
我老旧电容基本不用
1762 点
1727 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-16 14:30 | 显示全部楼层
当时现场极度混乱,整个房间都是白烟,赶紧开窗通风,立马把电容拆了扔垃圾桶了
1227 点
975 ¥
发表于 2009-4-16 14:31 | 显示全部楼层
新的好贵。没有办法。楼上的知道有哪儿卖全新的价格实惠的,我也是浙江的。
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2009-4-16 14:46 | 显示全部楼层
我尽量不用旧了 如果用了就加电3秒再摸一下  再加电5秒 再摸一下
肥佬一个
412 点
401 ¥
发表于 2009-4-16 14:53 | 显示全部楼层
原帖由 jetshao 于 2009-4-16 14:30 发表
不是闻到很香的炒花生味么???
1762 点
1727 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-16 14:57 | 显示全部楼层
原帖由 hahalong 于 2009-4-16 14:31 发表
你好,我收藏了一家,看上去价钱还可以,但还没买过,不知品质如何。下次再装机得买新的了
你看看行不行
http://shop35754857.taobao.com/? ... amp;browseType=null
1762 点
1727 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-16 14:58 | 显示全部楼层
原帖由 octflower 于 2009-4-16 14:46 发表
好方法,下次也得这么干
1762 点
1727 ¥
原帖由 hd-ken 于 2009-4-16 14:53 发表
不是闻到很香的炒花生味么???
那个味道。。。不提了,玩电的都知道
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2009-4-16 15:02 | 显示全部楼层
原帖由 jetshao 于 2009-4-16 14:58 发表
好方法,下次也得这么干
事实上我任何时候第一次加电压都会这样做  不仅是怕旧电容 有时也怕极性接反 以前有过整流管后的10U电容接反  结果5Z3P里面象放烟花 几秒钟后一条白烟  哪个小电容像火箭一样被射了出去
1762 点
1727 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-16 15:13 | 显示全部楼层
原帖由 octflower 于 2009-4-16 15:02 发表
接反了比电容质量不好更可怕。。。
要是质量不好顶多就是肚子被慢慢搞大,要接反了。。。直接就发导弹了。。。
161
2109 点
1477 ¥
发表于 2009-4-16 15:23 | 显示全部楼层
电容爆了,我最厉害的一次是炸到天花上,很响吓死我了
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2009-4-16 15:58 | 显示全部楼层
859 点
792 ¥
发表于 2009-4-16 16:39 | 显示全部楼层
原帖由 ouming 于 2009-4-16 15:23 发表
多大的电容爆炸
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2009-4-16 16:51 | 显示全部楼层
是不是极性接反了!
859 点
792 ¥
发表于 2009-4-16 17:11 | 显示全部楼层
原帖由 小鱼儿NN 于 2009-4-16 16:51 发表
是不是极性接反了!
还用说 一定是,哈哈....
440 点
390 ¥
发表于 2009-4-16 17:14 | 显示全部楼层
1111 点
1089 ¥
发表于 2009-4-16 20:43 | 显示全部楼层
乱扔会污染环境的.之所以有YLJ就是鬼佬处理电子垃圾要很高的成本,相比下,出点钱把这些垃圾运到其它国家费用是很低的.在欧美是看不见这些的,电子垃圾都出现在亚非的落后国家.我有好多电池和一些废管都没扔,现在不知怎样处理.
2422 点
2364 ¥
发表于 2009-4-16 21:01 | 显示全部楼层
其实... 这是明摆的事. ...............
我会用二手电阻, 二手机箱, 二手线材,....二手电钻......
但我从不用二手电容................. 管它是洋货还是国产.....
