572 点
483 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-24 05:30 | 显示全部楼层
原帖由 卡西利亚斯 于 2009-8-23 17:40 发表
   看来大家的问题都得到了一定程度的解决,包括我的~~~~~
PCM模式下通过做 8X  DF + ΔΣ调制器(16X,8X,4X)
但是WDCK下,ΔΣ调制器仍然工作的话,就是外部DF(4X , 8X) +  ΔΣ调制器(16X,8X,4 ...
解决了就好
其实我提醒laurel是受了你帖子的启发,不过是帖子里一个翻译不够恰当的地方
假如外部滤波器是8倍,那么ΔΣ滤波器也为8倍,则超采样速度有效值为64X
16倍WDCK超采样级别在超过100KHZ的情况下无效,因为当选择16倍时候,系统时钟频率必须超过256FS
(原话)
其实你翻译的不错,只是“因为”二字是你根据自己的理解加上去的。原文本来讲的是ΔΣ调制器工作在16x下的两个限制:一个是fs不能大于100KHz,另一个是系统时钟频率必须超过256FS。你一加上“因为”这意思就满拧了:“系统时钟频率超过256FS”成了“fs不能大于100KHz”的原因,而且“无效”这个用词似乎暗示系统时钟频率超过256FS也成了“无效”的工作状态。
去掉这个“因为”,是不是我们就找到了困扰laurel的问题的突破口?
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2009-8-24 08:34 | 显示全部楼层
  另外提2个问题
可以帮忙测试下8420(MODE6)或840X这几个发射芯片的各类性能么?抖动什么的~
另外就是你的CPLD起什么作用?仅仅是对齐边沿么?
因为在我看来,8421做SRC而不是ASRC的话,8420也可以完成~
572 点
483 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-24 14:39 | 显示全部楼层
抱歉手头没有CS8420。CS8406以前用过,一次是在一块12层的PCB上,另一次是6层的,感觉它的输出jitter与时钟的jitter有很大关系(废话)。别的就不知道了
我的CPLD起什么作用?不会吧,这贴都回到102楼了还不知道CPLD起什么作用?
四个作用,都是鸡毛蒜皮的小事,但用逻辑电路搭起来还挺麻烦:
1。分频器,用于生成CS8421被动升频 slave mode 用的BCLK和LRCK。
2。6dB衰减,就是右移一位并作符号扩展。
3。找到输入信号中的bit18并把它抹掉。
4。CS8421主动升频 master mode 时信号驱动的方向会反过来,需要简单的逻辑处理一下。
CS8420可以完成8421的功能。我用8421主要是因为它的滤波器性能更好些,在硬件模式下时钟比较好处理。
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2009-8-24 15:53 | 显示全部楼层
原帖由 simmconn 于 2009-8-24 14:39 发表
是这样的,因为我MS还是有些疑问,从你前面的帖子中说得比较分散,我对CPLD是不懂的,所以觉得还是问一下的好。
到我也做一个这样的。
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2009-8-24 21:03 | 显示全部楼层
原帖由 simmconn 于 2009-8-24 05:12 发表
首先FIR滤波器的累加器要比输出位数至少多一位,滤波器之后还要对溢出情况进行判断并进行饱和处理,如果任其翻转到负边去可不得了。
很可能,如果这个不是模拟部分造成的,PCM1794在内部逻辑里对符号位进行了些处理。
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2009-8-24 21:06 | 显示全部楼层
原帖由 simmconn 于 2009-8-24 05:30 发表
解决了就好
其实你翻译的不错,只是“因为”二字是你根据自己的理解加上去的。原文本来讲的是ΔΣ调制 ...
有了讨论才有收获啊.
最早在设计的时候我也认为PCM1794可以在48KHZ输入下跑到16X内插,结果跑了下无声也没去研究了认为可能和其他D/A是相同原因导致。
因为现在受系统原因的限制,高频率的SCK的JITTER可能会增大。SCK=24.576是极限,否则可以再往高了试。
PCM1792/PCM1794看来有点好玩的地方,不过低倍数的delta-sigma调制器会不会带来些指标下降。
572 点
483 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-26 03:35 | 显示全部楼层
惨了,把狼招来了
收到TI一封email说现在无法回答我提出的问题,要我去TI的用户支持论坛逛逛找答案。
此前又收到一封TI销售人员的email,提到我历史上要样品的记录,说要到公司找我谈谈
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2009-8-27 18:53 | 显示全部楼层
N年前打电话找TI要样片,TI说这个型号不给,之后TI又打电话过来说要对他上次的服务进行评价打分。。。
829 点
742 ¥
发表于 2009-9-1 23:56 | 显示全部楼层
顶楼主的技术功底。
AD1955不清楚,但CS4398也可以连升带插做到相当于32X,PCM179x就不用说了,试验过AK4395也可以。
插来插去无非是使得后面的LPF简单些,但因为量化噪音问题,LPF还是不能省。
CS8420和AD1896都做不到128FS输出,CS8421控制不灵活,所以,如果想狂升接近200K,目前只有SRC4192(3)感觉做合适。
有时间把8X、16X和32X波形测量波形贴上来。
829 点
742 ¥
发表于 2009-9-2 00:10 | 显示全部楼层
向楼主请教一个问题,抛开不相同的功能,只看插值,升频IC和数字滤波IC插值算法是否相同?
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2009-9-2 00:36 | 显示全部楼层
原帖由 定音鼓 于 2009-9-2 00:10 发表
目的一样,原理有待推敲,估计是不同的~~~~~~~
另,听某厂工程师-贺建华 说,179X系列都是一样的片子,只是因为内部根据指标分级,调整为硬件模式,软件模式,电压输出,电流输出,
其根本是以1792为原型的片子衍生出来的残次品。是否如此?
572 点
483 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-2 02:14 | 显示全部楼层
原帖由 卡西利亚斯 于 2009-9-2 00:36 发表
其根本是以1792 ...
这个我不清楚,你可以去TI的用户论坛问问,估计会被删帖的
另外,上次讨论的关于PCM1794内部的处理机制问题,TI方面已有部分答复。请关注
http://e2e.ti.com/forums/p/9342/36091.aspx#36091
572 点
483 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-2 02:44 | 显示全部楼层
原帖由 定音鼓 于 2009-9-1 23:56 发表
顶楼主的技术功底。
CS8420和AD1 ...
在升频方面Benchmark DAC1的做法值得借鉴。他们把输入用ASRC一律转换到110KHz,原因是此时DAC芯片的ΔΣ调制器工作在最高频率,LPF最好做,同时失真和信噪比有没有明显劣化。
572 点
483 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-2 02:50 | 显示全部楼层
请教不敢当。我觉得除了基本结构上都是FIR滤波器之外,两者的区别还是很大的,一个是固定的系数表,一个是动态的系数表。AD1896 datasheet上的工作原理说明可以说是深入浅出了,可我还是没能完全看懂,惭愧啊
829 点
742 ¥
发表于 2009-9-3 02:37 | 显示全部楼层
其根本是以1792 ...
不可能吧,毕竟要封装后测试才知道好坏,次品也无可能重新定义管脚,难道里面有可编程逻辑来做修整?
829 点
742 ¥
发表于 2009-9-3 02:46 | 显示全部楼层
原帖由 simmconn 于 2009-9-2 02:44 发表
嗯嗯,这个要看实际情况了,是解码器?CDPRO还是类似论坛的CD播放机,如何频率选择都有所不同。
还有一个没有搞清楚,SRC芯片都带BYPASS功能,而且datasheet也说当是非音频的数据可以采用bypass,理解意思是数据信号无非被PLL但没有做相应加减(升和降),但试验结果是即使bypass后,当使用HDCD信号时候,HDCD编码还是被破坏了,无法正确解码。或许哪里错了,这个结论还有待进一步实验。
829 点
742 ¥
发表于 2009-9-3 02:52 | 显示全部楼层
原帖由 simmconn 于 2009-9-2 02:50 发表
也是啊,都用到FIR算法,但数字滤波器的也用到IIR算法,SRC却没有用到,为什么?因为没有对数字滤波器做研究,所以可能说外行话了。
572 点
483 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-3 06:34 | 显示全部楼层
原帖由 定音鼓 于 2009-9-3 02:37 发表
这个用e-fuse不难做,也不贵,原理就像以前的PAL芯片一样。
572 点
483 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-3 06:39 | 显示全部楼层
原帖由 定音鼓 于 2009-9-3 02:46 发表
还有一个没有搞清楚,SRC芯片都带BYPASS功能,而且datasheet也说当是非音频的数据可以采用bypass,理解意思是 ...
使用bypass的时候输入和输出时钟必须严格同步,简单的说就是必须来自同一个时钟源,两个同频但不相关的时钟源是不行的。
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2009-9-3 10:20 | 显示全部楼层
ASRC到210KHZ可以做到然后呢? 然后做到外部4X,再做内部8X
估计也要用到WM8805+SRC4192+DF1706+PCM1794~~~~~~~最高规格就是这个了
GMT+8, 2026-5-15 06:52 , Processed in 0.179520 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
