举报
因为楼主,我也整下SRC玩玩。 有几个个问题想问问楼主: 如何减6db?那个CPLD并没有数字滤波功能。
另外,IIS信号非单纯的音频信号,除非应该按照标准去做,简单增加或者减少bit数是否值得商榷。
SRC的bypass功能还是对时钟进行的PLL,CD播放机好处就是一个时钟从头到尾,所以因为用了CS8421,CD一体机时钟的单纯性还是被破坏了(尽管影响很小很小)。当然,使用SRC的升频好处就是可以使得后面的LPF可以做得简单。
升频这东西各种术语说一千道一万,关键是最后DAC能得到44.1k的多少倍插补,我大概弄了弄目前能弄到的简单SRC,似乎最高也只能做到3倍,即:44.1KhzX3=132.3Khz,加上后面数字滤波器的8X,最高只能是1058.4Khz。达不到1411.2Khz。
论坛CDM12那颗SAA7327内部也带2倍和4倍升频,而且凡是升频都做了降低1db的处理。如果用SAA7327升频,加上后面DAC里的数字滤波器,可以轻而易举的达到1411.2Khz,大概也是目前的极限32fs(44.1Khz)
原帖由 chenxiuping15 于 2009-8-12 23:42 发表 升频还是值得玩的 计划:8416+8421+1707+4398
原帖由 定音鼓 于 2009-8-13 02:23 发表 因为楼主,我也整下SRC玩玩。 有几个个问题想问问楼主: 如何减6db?那个CPLD并没有数字滤波功能。 另外,IIS信号非单纯的音频信号,除非应该按照标准去做,简单增加或者减少bit数是否值得商榷。 SRC的bypa ...
原帖由 simmconn 于 2009-8-13 02:38 发表 升来升去也不如Hi-rez来的爽。CD毕竟是近30年前的技术了。
原帖由 kimk 于 2009-8-21 21:22 发表 Philips DAC 7已经做到192fs了 高过SACD格式DSD的64fs 能说最后DAC 7还原的CD好过DSD制作的SACD么? 显然这是不可能的!
原帖由 kimk 于 2009-8-21 21:45 发表 DVD Audio 就是Hi-rez啊... OverSampling也去到192K了 软硬件的售价也不比CD贵 貌似也不能盖过CD当年取得的成绩! 个人拙见 CD 16bit 的分辨率恰恰是其生命力旺盛的优势所在 ! 低了最终出来的指标打折扣 高了 ...
56
小熊猫
原帖由 simmconn 于 2009-8-22 05:34 发表 我同意你的结论,但不同意你的理由。DAC7尽管能工作在192fs (10MHZ上限),但只有1bit的分辨率。 SAA7350所作的PCM->bitstream的转换与升频芯片采样率增加,bit深度也增加的过程是两回事,不具有直接可比性。
原帖由 simmconn 于 2009-8-22 05:46 发表 这要看你如何定义“成绩”和“优势”了。 如果从市场占有率和片源数量来讲,你说得不错;但从技术水平上讲CD显然是落后于DVD-A和SACD的。 虽然存在的就是合理的,但你不觉得CD长期占有市场阻碍了新技术的 ...
128
96
3705
原帖由 iflyingpig 于 2009-8-22 15:41 发表 看了一下,纠正楼主一个细节错误, 如果是同步升频和2倍过采样滤波器还是有区别的。过采样仅仅在两个数据点之间加0点,并不改变信号在模拟域的频谱,然而,升频是在2个信号点之间添加一个数据,改变 ...
原帖由 卡西利亚斯 于 2009-8-22 10:15 发表 1707,应该是PLL芯片,其实SRC还有一个异步重新采样 ASRC,前者8420后者8421,所以用8421根本不需要时钟PLL芯片~~~~~ 不过我还是不明白 数字域的6dB衰减 ?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-5-15 06:51 , Processed in 0.189067 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
