376 点
376 ¥
发表于 2009-4-14 20:54 | 显示全部楼层
学习了,非常受益
137 点
137 ¥
发表于 2009-4-14 21:03 | 显示全部楼层
学习了
458 点
598 ¥
发表于 2009-4-15 09:15 | 显示全部楼层
回复 #6 slayerlz 的帖子
学习中,继续啊。不要停,好爽啊。
458 点
598 ¥
发表于 2009-4-15 09:31 | 显示全部楼层
什么时间开买,先占个位仃一个。
458 点
598 ¥
发表于 2009-4-15 09:33 | 显示全部楼层
最好同喇叭一起配好,回来加个功放即可。
582 点
445 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-15 11:10 | 显示全部楼层
今天拿图纸到山寨音箱厂,本来一个音箱人家是不接的,但我是VIP客户 要他以200小毛的价格接下,要求表面贴胡桃木,黑色面罩
现有的成品,倒相管太短,表面又不是木皮。
表面是木皮的音箱,做工勉强能满足要求。
成品的12寸,10寸低音音箱,效果一般,体积和倒相管都不合适,只能下单定制。
以前这山寨厂的分频器都设计不好,只会按照教科书的计算方法,我指点他做个万用分频器,在试音过程中,配合频响测试,切换不同数值的元件,这样就能比较出用那个数值的元件声音好听点(这是属于音箱的校音范畴)今天发现万用分频器已经做好了,孺子可教也
钱给得少的情况下号称一个星期完工,我是做好了半个月才能交货的准备
1444 点
1424 ¥
发表于 2009-4-15 11:27 | 显示全部楼层
呵呵!万用分频器的阵式恐怖!
458 点
598 ¥
发表于 2009-4-15 14:54 | 显示全部楼层
先订一个车用12寸低音炮。
959 点
635 ¥
发表于 2009-4-15 15:55 | 显示全部楼层
学习中,继续
42 点
42 ¥
发表于 2009-4-15 16:15 | 显示全部楼层
继续,很久以前就准备做M12的低音炮了,这次学习了
195 点
134 ¥
发表于 2009-4-15 19:08 | 显示全部楼层
想做一个,请给份图纸行吗
196 点
196 ¥
发表于 2009-4-15 22:28 | 显示全部楼层
期待啊!M12买了蛮久还没敢动工!
262 点
261 ¥
发表于 2009-4-15 23:13 | 显示全部楼层
学习啊,好帖
83 点
83 ¥
发表于 2009-4-16 12:02 | 显示全部楼层
好贴,好易看得明
832 点
491 ¥
发表于 2009-4-16 20:29 | 显示全部楼层
楼主有专为M12设计的炮箱卖吗?
1560 点
1560 ¥
发表于 2009-4-17 10:26 | 显示全部楼层
对箱体感兴趣,但是不知道发货是否麻烦?运输是否安全?
582 点
445 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-17 12:27 | 显示全部楼层
由于低音炮还在制作中,本着对广大读者负责的态度。在没有试听,检查是否有问题的情况下不适推荐给大家。虽然以前我设计过很多低音音箱,但那都是演唱会,的士高,电影院专业用的,家用的还是第一次设计,请大家耐心点等一星期就会有结果。今天和大家聊下如何选择低音音箱。
论坛上常有人问8寸低音音箱如何?12寸低音音箱如何?低频是否够?。。。。。。
就先从为何需要低音炮聊起。由于扬声器水平的提高,一些小直径的扬声器也能放出频率比较低的低频。但有个现象大家都能观察到,我们把功放音量开大,扬声器纸盆震动幅度也会随着音量的增加而加大。当我们继续把音量加大时,扬声器纸盆震动幅度到一定程度就到极限,无法再增加,这时低频会急剧删减。由此我们可以得出一个结论“音箱的低频下限和音量有关”比如一个5寸的音箱,在音量不大的时候可以完美重发60HZ的低频,在大音量下,重发到80HZ低频时就已经开始删减了。当然如果我们是用来听音乐5寸的音箱也够了,平时音量也不大。但是用来看电影由于声音要配合画面产生强烈的震撼力,这时低频的声音很大。5寸的音箱在大音量下是无法重发80HZ以下的低频,所以我们会感觉低频不够。那我们是不是可以换大音箱呢?理论上可以,但是电影一般是5.1。5个大音箱估计家里摆不下,价钱也难以承受。就算是我们真的可以找来5个12寸的音箱,在家里使用由于前面主音箱和环绕音箱是相对摆放的,低频会容易出现相互抵消。
补充一下声音低频抵消:声音低频会相互抵消,频率越低,声音相互抵消就越明显,我们可以把立体声两个音箱其中一个音箱接反,本来定位在两音箱中间的低频会偏向另一个音箱。明显感觉到其中一个音箱的低频没有了,被抵消了。凡事都有两面性。再反过来低频会相互加强。
我们可以5个小音箱合用一个低音音箱,由于低音音箱只有一个,低音不容易出现低频相互抵消,这样也比较好摆放,成本也低。
这样低音音箱的作用就很明显了:
1,大音量下补充低频(小音量就不需要低音音箱了)
2,降低成本。
3,使音箱的摆放容易。
那如何选择低音音箱和全频音箱呢?首先测量好听音室的面积,再根据下面的图表来选择。
这也许是国内第一张低音音箱和全频音箱选择参考图表。假如房间面积18平米,这图表只能向上选,不能向下那就选择全频4寸5只,低音音箱10寸一只。该图表为本人所有,未经同意严禁转载。
123 点
123 ¥
发表于 2009-4-17 16:52 | 显示全部楼层
期待楼主的M12能有好声!
258 点
242 ¥
发表于 2009-4-17 20:40 | 显示全部楼层
啊,学习下。
262 点
261 ¥
发表于 2009-4-17 20:51 | 显示全部楼层
楼主加油,等不及了
GMT+8, 2025-12-5 01:07 , Processed in 0.323036 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
