582 点
445 ¥
发表于 2009-4-12 19:51 | 显示全部楼层
为m12设计了一个低音炮图纸,同样也为我的12寸汽车喇叭设计了图纸。这两个图纸是一样的,只是喇叭开口不同,让大家比较一下,到底汽车喇叭和m12有何不同,哈哈从图上看貌似m12灵敏度要高3DB。这会导致那些不同呢?以后我给大家分析。明天叫工厂生产,每个价格200元,想一起要的跟帖,关于炮的技术楼下会分析给大家。
汽车12寸喇叭
汽车12寸喇叭
m12喇叭
m12喇叭
汽车12寸
汽车12寸
m12寸
m12寸
电影大片的频谱
电影大片的频谱
电影大片的频谱
电影大片的频谱
电影大片的频谱
电影大片的频谱
的士高频谱
的士高频谱
的士高的频谱一般低音60HZ录音师会切掉,这样低音显得清爽。
参与人数 1经验 +10 威望 +1 HD币 +100 贡献值 +1 收起 理由
wzy728 + 10 + 1 + 100 + 1
577 点
480 ¥
发表于 2009-4-12 20:19 | 显示全部楼层
请问低音炮用惠威M12好还是SS12好哦,
577 点
480 ¥
发表于 2009-4-12 20:32 | 显示全部楼层
我想做一个,你的M12在那里买的,PM个价,谢谢
461 点
456 ¥
发表于 2009-4-12 20:36 | 显示全部楼层
有意,但不知道老兄那里的,M12那里买的什么价
72 点
72 ¥
发表于 2009-4-12 22:10 | 显示全部楼层
我也想试一试!我也来一套
56 点
56 ¥
发表于 2009-4-12 22:25 | 显示全部楼层
车用的图纸,请PM一个详细的,谢谢
136
949 点
731 ¥
发表于 2009-4-13 01:19 | 显示全部楼层
学习中
582 点
445 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-13 13:13 | 显示全部楼层
详细分析低音炮图纸只之前,先清剿一下那些反对汽车低音扬声器家用的党羽。
这些党羽反对汽车低音扬声器家用的理由为:
1汽车低音扬声器F0不够低,低频下潜不够。
2汽车低音音箱的声音偏硬,数度快,声音比较威猛有点霸气。
上面得两副图已经很清晰的反驳了第一个观点,两种不同的扬声器装在相同的音箱中,低频下限是很接近的。而且汽车用扬声器还是全新刚出厂,没有老化过。老化过后,低频下限不会比家用的低。
从频谱分析中可以看到,的士高的低频能量集中在60HZ,电影的低频能量集中在40HZ。而汽车低音音箱一般以的士高为主,为了不浪费低音音箱的体积,所以低音音箱的低频下限为50HZ。低于50HZ的频率被低音音箱切掉了,这也导致了汽车低音音箱的声音比较硬。
这道理应该很容易明白了,汽车低音低音箱的低音偏硬是设计师根据音源和音箱体积以及使用场合特定设计的结果,和扬声器关系不大。
相同的道理,如果我们将家用扬声器装入汽车低音音箱中,其低音也会偏硬。
汽车低音音箱的体积缩小后,低频60HZ以下的频率会被切除,声音很偏硬
低音音箱体积缩小到30L,低音下限提高到50HZ,这也是车用声音偏硬的原因。
同样m12装入小体积音箱中,低频也会被切除,声音一样会偏硬
同样M12装入30L的音箱中声音一样会偏硬。
对此我们可以很清楚的认识到,家用喇叭和车用喇叭无论从工作原理,特性上看,都没有显著的不同。造成声音的不同主要是音箱体积的不同。我们可以得出这样的结论,汽车低音音箱不适合在家用,汽车低音扬声器装在合适的箱体里是完全可以家用的。
但是有人又有疑问了:为何汽车低音扬声器看起来和家用的有如此大的不同?下次我将会就这一问题进行解答。
说的一点不错,只有试过才知道!  发表于 2013-6-21 13:59
烧的内裤都卖了
893 点
893 ¥
发表于 2009-4-13 14:05 | 显示全部楼层
好文!等下集……
502 点
500 ¥
发表于 2009-4-13 14:39 | 显示全部楼层
学习中,继续啊。不要停,好爽啊。
C小小罗
696 点
698 ¥
发表于 2009-4-13 14:42 | 显示全部楼层
厉害~!学习了
3 点
3 ¥
发表于 2009-4-13 14:53 | 显示全部楼层
呵呵,真是学习了
582 点
445 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-13 14:57 | 显示全部楼层
啊哈哈,继续分析
我们要得到足够的低音只有两条路,一条是增加纸盆的面积,另一方法是增加扬声器冲程。汽车上是不可能增加纸盆面积,汽车上装个18寸的低音是不可能的,这样音箱的体积太大。唯一的办法是增加扬声器的冲程。一个8寸的扬声器面积相当于4个4寸的扬声器面积。想要4寸扬声器能重发出8寸的扬声器的低频能量,就需要把4寸的扬声器的冲程增加4倍。但是现有的条件是无法办到,能增加2倍都不错了。所以汽车用扬声器的成本全都用在增加扬声器的冲程上,这样一个10寸的汽车用扬声器能达到12寸家用扬声器低频能量,由此来减少音箱的体积。
为了增加扬声器冲程,汽车用扬声器进行了如下改进:
1折环加宽,使纸盆有足够的冲程
2磁钢加厚,长冲程下防止音圈打底。由于汽车颠簸严重,需要在磁钢上加橡胶,利用音箱内的支撑顶着磁钢,防止扬声器震动,脱落。
3由于冲程加长,扬声器的引线太长,需要进行些细致的处理。
这些措施照成了汽车用扬声器和家用的外观有明显的不同。
那汽车用扬声器会给我们家用带来什么好处?
同是12寸的扬声器,同样的音箱体积,但是由于扬声器冲程的加长,使低音重发的能量更多,可以这样说12寸车用扬声器相当于家用15寸的扬声器低频能量。但是车用的扬声器也有个缺点就是由于冲程加长造成灵敏度低,需要比较大的功率来推动。家用300W功放,车用的就要500W来推动,成本比较高。但是我注意到了数字功放的应用,使得大功率的功放也比较便宜,而家庭中谁都想要小体积的低音炮,所以才高瞻远瞩的提出把车用扬声器来家用。这是开创性的工作,希望广大爱好者和我一道,共同努力,使我们的低音音箱技术能领先潮流!
处理喇叭,价钱超级低
6 点
254 ¥
发表于 2009-4-13 14:59 | 显示全部楼层
谢谢兄弟!受用了
2272 点
2223 ¥
发表于 2009-4-13 15:52 | 显示全部楼层
跟你学习了
424 点
424 ¥
发表于 2009-4-13 16:33 | 显示全部楼层
又上了我们一课,用钱买唔到的临床经验呵!
86
4060 点
3675 ¥
发表于 2009-4-13 16:35 | 显示全部楼层
学习
2021 点
1924 ¥
发表于 2009-4-13 16:50 | 显示全部楼层
学习
397 点
397 ¥
发表于 2009-4-13 16:58 | 显示全部楼层
有料就是好 专业培训的味道
216 点
214 ¥
发表于 2009-4-13 18:55 | 显示全部楼层
好文章,原来宽的橡皮边是这个用处啊,我喜欢音箱小一点,喇叭大一点的低音炮,车里都搞12寸,看来小房间12寸不抽风
