123
[基础知识] 如何确定音箱线的方向性?
[复制链接] 查看: 30163|回复: 44
667 点
649 ¥
发表于 2009-8-27 10:22 | 显示全部楼层
原帖由 904905005 于 2009-6-3 19:13 发表
有方向的信号线、喇叭线都是经过特殊处理的,调转头尾确实有差别,但是普通没有经过处理的线材就怎么调转也听不出差别。
请告诉我为什么要处理,如何处理,原理何在
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-8-27 11:33 | 显示全部楼层
音响玄学,披上了科学的外衣,分外迷惑人 ,谁能证明电解铜有方向性,直接申报诺贝尔物理奖吧
铜是没有方向性的,但交流电压表有测量端与COM端之分,如果喇叭线是带屏蔽的,COM端接在靠近屏蔽接地的那一端,与另一端是会有差异的,这是分布电容感应造成,不信,将表笔反过来测一下就知道了
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-8-27 11:44 | 显示全部楼层
即使导线是有方向性的,如同半导体二极管一样 ,那么正接与反接对交流电还不都一样?
970 点
884 ¥
发表于 2009-8-27 22:35 | 显示全部楼层
原帖由 维卡亚 于 2009-3-31 11:37 发表
数字万用表的两端,调整到交流档.分别接音箱其中一根的两端(一边是功放端,另一边是音箱端)播放一段白噪或粉噪扫频最好.看读数变化.哪种接法读数小用哪种.试试吧.
噪声的瞬时幅度差别很大,我怀疑用间隔取样的数字表不一定能得到个什么测量值,用响应好的指针表或示波器大概好一些
970 点
884 ¥
发表于 2009-8-27 22:44 | 显示全部楼层
‘谁能证明电解铜有方向性,直接申报诺贝尔物理奖吧’
不知道到底如何?
但可以知道的,铜线加工要经过拔丝,晶体排列是否产生一些什么变化也未可知。
矽钢片经过轧制,磁导率明显出现了纵横向异性的。
如果,线材的确有方向性,那么,传送某一片段并不对称的音频信号(但喇叭振盆的总体振幅累积肯定是要归零的,不然就会飞出去)肯定是存在差异的,还有喇叭振膜前后振动的不对称,至于感受大概是因人因时而异啦
GMT+8, 2025-12-17 03:14 , Processed in 0.120979 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
