[基础知识] 如何确定音箱线的方向性?
[复制链接] 查看: 29464|回复: 44
489 点
485 ¥
发表于 2009-3-31 11:06 | 显示全部楼层
在未连接喇叭之前,用何种测量工具能够测出喇叭线的方向性?请高手告之 谢谢
1304 点
1304 ¥
发表于 2009-3-31 11:28 | 显示全部楼层
玄学的东西一般是由“大师”说了算,测量工具说的不算
4976 点
3101 ¥
发表于 2009-3-31 11:37 | 显示全部楼层
数字万用表的两端,调整到交流档.分别接音箱其中一根的两端(一边是功放端,另一边是音箱端)播放一段白噪或粉噪扫频最好.看读数变化.哪种接法读数小用哪种.试试吧.
参与人数 1经验 +10 收起 理由
okk + 10 创意
489 点
485 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-31 13:20 | 显示全部楼层
谢谢楼上的
2113 点
2143 ¥
发表于 2009-3-31 14:20 | 显示全部楼层
喇叭线还有方向性
1651 点
1588 ¥
发表于 2009-3-31 14:29 | 显示全部楼层
搞不明白
导线有头尾之分?
淘宝秋叶原线材专卖
-15 点
554 ¥
发表于 2009-3-31 14:40 | 显示全部楼层
739 点
490 ¥
发表于 2009-3-31 14:57 | 显示全部楼层
音响是为音乐服务的,还是多用点心关注音乐本身才是正道哦
114 点
114 ¥
发表于 2009-3-31 22:55 | 显示全部楼层
原帖由 wang649481947 于 2009-3-31 11:06 发表
等接好后 在用耳朵听不好吗?
1897 点
1833 ¥
发表于 2009-3-31 23:23 | 显示全部楼层
这个问题我到不懂,进来学习下.
1761 点
1751 ¥
发表于 2009-4-1 02:55 | 显示全部楼层
从没想到过这个问题。
2113 点
2143 ¥
发表于 2009-4-1 07:40 | 显示全部楼层
原帖由 luhuineng 于 2009-4-1 02:55 发表
从没想到过这个问题。
俺也正奇怪
27 点
27 ¥
发表于 2009-4-3 12:57 | 显示全部楼层
不知道用万用表交流档,测的是电压还是电流?
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-4-3 13:00 | 显示全部楼层
线材还有方向性?烧得糊涂了
不求最贵不求最好满意就好!
581 点
581 ¥
发表于 2009-4-3 16:10 | 显示全部楼层
怎么不把线剥开?看它是正旋还是反旋?
2229 点
2147 ¥
发表于 2009-4-3 17:41 | 显示全部楼层
用一节电池点喇叭线,记住喇叭纸盆向外跑就是+
1245 点
1235 ¥
发表于 2009-4-3 18:13 | 显示全部楼层
喇叭线里面有晶体管吗,还分正反呀,玄死了
263 点
259 ¥
发表于 2009-4-3 18:15 | 显示全部楼层
原帖由 lixin 于 2009-4-3 17:41 发表
你这个是判断低音单元的相位,LZ问的是喇叭线的方向。根据线材的缠绕方向而定,但是如果换一头的话,你会发现还是那个缠绕方向。一般线材的正负两根是按不同方向绕的,因此只要认清喇叭线的正负级标志就可以了,而不用管方向。
308 点
288 ¥
发表于 2009-4-3 19:04 | 显示全部楼层
知道线才有方向性,不知原理???????
974 点
970 ¥
发表于 2009-4-3 20:11 | 显示全部楼层
有些高挡的喇叭线会标示信号的走向.一般的就不必考虑了吧.
