123
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2009-3-19 16:41 | 显示全部楼层
看图里的测量数据,关键的问题点首先是运放的+输入引脚(3脚)的电压不对,所以这个电路输出电压反常.正确的3脚电压是-2.5V,即等于TL431提供的基准电压.从TL431经过一只电阻R12,电压就变值了,这个比较古怪,但没实物,我也不好说具体原因在哪里.
还有一个办法,
第一步是先复测一下电压R12和R13两端的电压.如果R12和R13的压降仍较大,就进行下一步
第二步是取下运放,把负电源的输入电压端与负电源输出端(即Q5的CE两脚)用导线短接,再测刚才的4个电压.看R12和R13的压降是多少.还有R4和R14的分压点是否正确,即是否分得负电压的1/6.
若果R12和R13的压降接近为零.那么就只能怀疑是运放有问题了.
180 点
180 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-19 18:52 | 显示全部楼层
原帖由 小鬼头 于 2009-3-19 16:41 发表
看图里的测量数据,关键的问题点首先是运放的+输入引脚(3脚)的电压不对,所以这个电路输出电压反常.正确的3脚电压是-2.5V,即等于TL431提供的基准电压.从TL431经过一只电阻R12,电压就变值了,这个比较古怪,但没实物 ...
正電壓和負電壓共用同一顆OP,不敢輕易把OP取下後通電,還是先問一下。
這套件在沒有OP的情況下,會不會引起損壞?
另外,這裏有實物的圖片,可以給您參考一下...
(拍照的時候沒有裝上運放,試機時有裝的)
這是 之前團購的專用電源的PCB(以前拍下的,現在這個沒有拍,應該沒有分別吧)
背面
正面
有問題的部分(背面)
有問題的部分(正面)
180 点
180 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-19 19:22 | 显示全部楼层
剛才試了根着您的第二步做。
把OP取下後,把Q$的左右兩腳短接。
R12兩端電壓沒有變(依然是-2.5V和-17V),但R13的兩端電壓就變成-2.4和-2.5V。
這樣...R12其中一端出現-17V真的十分奇怪,會這端上面的一顆電容(C5) 的問題嗎?
這顆本身腳距有點大,所以有對引腳整形,不知會不會是這個過程出現問題...(但確實這電容的兩腳都沒有短路/短路到其他地方)
最後的輸出電壓(沒有裝OP,Q$短接下):
正電壓:17.4V
負電壓:-14.8V
請問這代表了什麼?
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2009-3-20 07:19 | 显示全部楼层
现在R13压降表现正常了,但R12仍不正常。R12的-17V这边只是接C5,估计是线路有碰触或其它问题,虽然你说没有什么碰触,但最稳妥的方法还是把这个电容拆下来,一是认真检查接线,二是复测一下电压。
R12这里的电压是稳压电源的参考电压,他不准确,电源的输出电压当然不准。他的正确值应是-2。5。所以一定要认真围绕它来检修。
另外,你临时处理后的输出电压,负电压输出端应为负电源整流后的电压即-24V才对。正电压输出端的大小可不用理会,因为取下OP后,正电源的稳压已不能正常工作了。
180 点
180 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-21 13:21 | 显示全部楼层
原帖由 小鬼头 于 2009-3-20 07:19 发表
R12这里的 ...
雖然本人不太看得懂電路圖,
但從電路圖中看起來,PNP和NPN 與1K電阻連接的一端 都 與整流橋 的 正負電壓輸出端直接連結。
但在PCB看起來,這兩端並沒有直接與 整流橋 的 正負電壓輸出端直接連結,反而中間的那個極就有連結著(正負電壓部分一樣)。
不知這樣的話,我剛才的情況下,在負電壓量得的值 不等於 整流得的電壓值,是否正常?
一會後,會試試把C5拆下來,
請問這個電路 能不能 在沒有OP,沒有裝C5 而且 PNP兩端短路 的情況下通電?
180 点
180 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-21 13:52 | 显示全部楼层
噢!電壓問題剛剛終於解決了。
原來真的是那顆C5的問題。
剛才把C5拆下來,再量量電壓,R12兩端都左-2.5V
再弄走C5底部的熱熔膠,再新裝上後,電壓變正常了。
真奇怪,明明把C5拆下後仔細看,都找不到短路的地方。結果再新裝上後,問題得以解決。
原來只是我太大意了。
不管怎麼樣也好,問題終於解決。
實在感謝各位的熱心幫助。
180 点
180 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-21 13:54 | 显示全部楼层
謝謝幾位版主的幫忙。
現在這顆電源是+14.97 和 -15.03了。
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2009-3-21 16:38 | 显示全部楼层
修好就好,恭喜了。
2 点
74 ¥
发表于 2009-3-21 18:28 | 显示全部楼层
180 点
180 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-22 01:06 | 显示全部楼层
這顆電源雖然電壓問題解決了。
但是還有另一個問題出現了。
剛剛接上耳機後,發覺MINI USB DAC用了這顆電源後噪聲非常之大。
噪聲情況:開機後 約一秒左右,右邊突然出現噪聲且瞬間變大,噪聲都好像在右邊,用手觸碰MINI USB DAC的機殼後,噪聲輕微減弱。重覆開機情況一樣。
但使用另一顆+/-10V的擴展電源卻沒有這個問題...
問題應該出在這顆+/-15V的電源。
請問有人知道可能是哪裏出現的問題嗎?
(會不會是因為之前找不到BC550 用 BC549代替, 3.9V穩壓管、TL431、TIP42C換別牌(看起來比原來套件中的低級)的關係?)
(已開新帖求助:http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=217911)
GMT+8, 2026-4-16 14:39 , Processed in 0.104721 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
