180 点
180 ¥
发表于 2009-3-8 19:48 | 显示全部楼层
剛剛裝好MINI USB DAC 的擴展電源。
除了兩顆3K 電阻換成5.25K 外,其他地方的元件的數值都沒有改動過。
空載 正電壓測得+14.9V左右 , 但負電壓 卻測得-23V左右
請問這是哪裏出了問題?
以下是部分元件的電壓:
TIP41那邊(這邊應該沒有問題,14.9V):
TIP41 左/右腳 對中間腳 : 8V 散熱片對地 : 24V
3.9V穩壓管 : 4.2V
BC560C 的 腳1 對 腳3 : 11V
TIP42那邊(電壓不正常,23.4V):
TIP42 左/右腳 對中間腳 : 0.9V 散熱片對地 : -24V
3.9V穩壓管 : 1.5V
BC550C 的 腳1 對 腳3 : 21V
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-3-8 19:52 | 显示全部楼层
检查TIP42那边的元件
180 点
180 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-8 20:27 | 显示全部楼层
元件應該都沒有裝錯。
找不出哪裏出了問題
除了輸出的電壓外,還有沒有其他測試點,可以測試?
電壓一般是哪裏出問題?
本人菜鳥
(另外,部分電阻和電容換了別牌的(但 阻值 和 容值 都沒有變動,唯耐壓值有些高一點)
180 点
180 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-8 20:42 | 显示全部楼层
另外,兩顆3.9V 穩壓管, 正電 的 約4.3V , 而負電 的 約只有1.5V
正常嗎?
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2009-3-8 21:05 | 显示全部楼层
不正常
正常情况应该都在4V左右
180 点
180 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-8 21:07 | 显示全部楼层
原帖由 小钳子 于 2009-3-8 21:05 发表
不正常
正常情况应该都在4V左右
如果 只有1.5V 左右,會是哪裏出了問題?
57 点
57 ¥
发表于 2009-3-9 13:05 | 显示全部楼层
我的一开始q1 q2装反了,就是+-电压差很多
180 点
180 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-9 17:58 | 显示全部楼层
原帖由 bigyang 于 2009-3-9 13:05 发表
Q1 560 Q2 550 應該沒有裝錯...
剛剛檢查了,
因為所有元件都已經裝上,所以檢查這對三極管時有點困難,大約看得出沒有裝錯。
正 電壓 正常,
就是 負電壓 變成-24V,
180 点
180 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-9 18:51 | 显示全部楼层
TIP41 左,右 對 中間 電壓 為 8V 左右
但TIP42 卻只有0.9V 左右
至於那顆 3.9V穩壓管,如果電壓度得1.5V 的話,會這顆穩壓管壞掉嗎?
但是, TIP41 和 TIP42 的 3.9V穩壓管 電阻同樣度得 "其中一方向12Ω ; 而另一方向則 無窮大"
壞掉的機會大嗎?
180 点
180 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-9 22:41 | 显示全部楼层
這裏負電壓上的三極管 上寫著550C,沒錯嗎?(記得之前是550B)
本人十分菜鳥,真的不知問題出在哪,有人能指點一下嗎?
180 点
180 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-10 19:49 | 显示全部楼层
三極管 BC550C 的電壓:腳1-腳3 大約21V
    BC560C 的電壓:腳1-腳3 大約11V
這樣有更多的線索嗎?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-3-10 20:05 | 显示全部楼层
测量一下三级管是否坏啦
180 点
180 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-10 20:11 | 显示全部楼层
原帖由 hifidiy 于 2009-3-10 20:05 发表
测量一下三级管是否坏啦
測量TIP42 還是 BC550?
請問怎樣測量?
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
发表于 2009-3-10 22:09 | 显示全部楼层
全测量
看看两个脚之间是否短路
三级管测量方式和二级管差不多
292 点
306 ¥
发表于 2009-3-10 22:25 | 显示全部楼层
上线路图看看
180 点
180 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-10 23:31 | 显示全部楼层
原帖由 小钳子 于 2009-3-10 22:09 发表
全测量
看看两个脚之间是否短路
三级管测量方式和二级管差不多
兩顆 三極管任意兩腳之間都沒有短路...
原帖由 冷仙 于 2009-3-10 22:25 发表
上线路图看看
這是負電壓部分的電路。
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2009-3-11 18:57 | 显示全部楼层
检查下稳压管DZ4和电容C10有没有接反~
180 点
180 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-11 19:25 | 显示全部楼层
原帖由 wzy728 于 2009-3-11 18:57 发表
沒有接反,
這些管子焊接時間相對久了少許,也有在上面補焊了一下。
會是這樣子懷了嗎?
(不過量這穩壓管的電阻時,一方向減少至約680Ω,另一個方向不斷增加至無窮大。
大致上與正常的另一邊(正電壓部分)的一樣,只是阻值的改變速度有點不同。不知能否反映壞了不。)
180 点
180 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-14 21:31 | 显示全部楼层
剛剛試了把TL431換了一顆新的...結果還是一樣...-23.4V
運放的2腳 和 3腳的對地電壓還是-17V左右...
TIP42C 三隻腳 的 對地電壓都在-24V左右...
180 点
180 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-14 22:08 | 显示全部楼层
另外,TL431 中間那隻腳的對地電阻是-2.5V沒錯。
但運放的2,3腳對地電壓是-17V左右。
(早應該在換TL431前 先測測這裏的電壓 )
