[器件资料] 关于电子管稳流
[复制链接] 查看: 25419|回复: 34
58
1700 点
1648 ¥
发表于 2009-2-27 16:51 | 显示全部楼层
好资料
373 点
298 ¥
发表于 2009-2-27 17:23 | 显示全部楼层
317可以实现交流恒流。请看:
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=62762
165
4444 点
4015 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-28 09:36 | 显示全部楼层
原帖由 aisls 于 2009-2-27 17:23 发表
317可以实现交流恒流。请看:
谢谢!此贴只讨论此文观点的正误及胆稳流管的应用。
165
4444 点
4015 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-28 16:13 | 显示全部楼层
稳流管是一种非常简单的电真空器件,由一个充入氢气的管泡和一根螺旋状的铁丝组成。主要作用是在高档精密无线电电子管设备里做灯丝稳流用,因稳流管的后边接有一个电阻,所以就完成了灯丝的稳压作用。原理是这样的,在稳流管的后边链接着电子管灯丝,当外界电压升高时,流过电子管灯丝的电流会增大,串在灯丝电路里的稳流管的电流也会增大,电流增大导致稳流管里的铁丝温度升高,随之铁丝电阻增大,完成限流作用。当电压降低时,电路电流减小,稳流管铁丝温度降低,电阻减小,完成增大电流的作用。因稳流管后边接有一个电阻,会把电流转变为一个固定的电压。下边是国产电子管BT3扫频仪的一个应用电路的简化图。
     实际上这是个非常特殊的稳压电路。他是稳流管和电子管灯丝共同作用才能工作的特殊稳压电路。他虽然是改变的电流,但在电子管灯丝的作用下它稳定的却是电压(因为电子管灯丝也有温度变化电阻变化的性质,但他的变化和稳流管相比很小,所以电子管灯丝可以看做是一个纯电阻,一个变化的电流在电阻两端会形成电压)。这个特殊的稳压电路,只能用在这个场合,其他场合的确不适用。这就是他会被迅速淘汰的原因。其实常见的高压稳压管,说是稳压管但他的工作原理也是靠电流大小变化来控制管内辉光放电变化工作的稳流管,其稳压作用也是靠串在上面的限流电阻的共同作用来完成的。再有普通的晶体稳压二极管,当外界电压变化时,管内也是靠改变电流大小来稳压的。
        --------------《矿石收音机论坛》  小鲔鱼
221
3804 点
3501 ¥
发表于 2009-3-1 12:55 | 显示全部楼层
807 点
561 ¥
发表于 2009-3-1 13:12 | 显示全部楼层
哎!!!刚刚砸烂了一个WL-6P要它的八脚座(J版的方法)上个电解电容!!!
收藏家
198 点
244 ¥
发表于 2015-7-15 19:37 | 显示全部楼层
老爷车 发表于 2009-2-28 16:13
稳流管是一种非常简单的电真空器件,由一个充入氢气的管泡和一根螺旋状的铁丝组成。主要作用是在高档精密无 ...
请教老爷车兄,我有一对 RCA26 灯丝电压1.5v,电流1.05A,交流点灯,可否每只管子用一个WL10P稳流?
165
4444 点
4015 ¥
 楼主| 发表于 2015-7-16 08:10 | 显示全部楼层
应该是不行的
58 点
69 ¥
发表于 2015-7-16 19:13 | 显示全部楼层
我有老毛子的2U2C 标有军字 是否稳流管  参数多少?
这里也一样http://audio-audio.cn/tubedata/  发表于 2015-7-17 08:29
可以到这里查找http://www.tubebbs.com/tubedata/  发表于 2015-7-17 08:29
版主 当前在线
6826 点
5989 ¥
发表于 2015-7-16 19:26 | 显示全部楼层
你这个管子应该是2Ц2C,等同国产2Z2P,电视行逆程高压整流二极管。
38 点
46 ¥
发表于 2015-7-29 12:46 | 显示全部楼层
学习
263 点
182 ¥
发表于 2020-4-14 12:33 | 显示全部楼层
老爷车,请教一下,如果用WL6P给灯丝额定300ma的管子稳流,看曲线图在6.3V位置对应电流约420ma,计算并联灯丝电阻是6.3v除以(0.42-0.3)=52.5欧,消耗功率0.756W,是否正确?
165
4444 点
4015 ¥
 楼主| 发表于 2020-4-14 14:02 | 显示全部楼层
yountime 发表于 2020-4-14 12:33
老爷车,请教一下,如果用WL6P给灯丝额定300ma的管子稳流,看曲线图在6.3V位置对应 ...
是的。
263 点
182 ¥
发表于 2020-4-14 16:08 | 显示全部楼层
谢谢你!老爷车
7524 点
7422 ¥
发表于 2020-4-20 16:34 | 显示全部楼层
他的首页:
http://tubeaudio.netfirms.com
这是他用Tube 01换马甲四颗PIO电容推出的前级!不过音量线性VR与假电解没换.
http://tubeaudio.netfirms.com/PRE-52617%20Note.htm
我的HP电表就有采用稳流.
GMT+8, 2025-12-3 22:27 , Processed in 0.156801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
