[器件资料] 关于电子管稳流
[复制链接] 查看: 24537|回复: 34
165
4442 点
4013 ¥
发表于 2009-2-27 09:54 | 显示全部楼层
近段时间胆坛那边在热烈讨论电子管稳压的问题,这里转帖一篇关于电子管稳流的文章,大家看看有什么可取之处。
极究DIY-真空管稳流
      为什么将真空管稳流称为极究DIY?
      组过真空管稳压之同好,一定知道经过稳压后之声音改善有多大,通常懒一点的同好,会用支强放管配合一到二颗稳压管来稳压,同样有很好的效果,这种稳压现象,恰似一般的电容器,因为电容器本质上是反抗电压变化的,而稳压在消除涟波的速度上则可用来媲美数额众多的电容器,这也是为何军规老机器上有很多稳压电源(如WE13E,13B,13D,13A..),但鲜少使用电容数组(Capacity Bank)
     聪明的人制作后级,好听的第一要诀,就是加个Choker(电感),尤其是Choker-In ,因为LC会将滤波的任务绝大部份由Choker来达成,而CLC滤波的功能大部份被电容完成了,那为何效果会差这么多?(还真不是普通的大),原因不外乎电感为反抗电流的变化,电容器为反抗电压变化,稳压器是一种改良的电容,稳流器则可视为是一种改良的电感.
   灯丝供电有那么重要吗?
     多年前制做一台5998推挽机,分相部份初级采用5703(单三级管)直交12AU7,其中,为维持直交负偏,因此5703屏极电压就极为重要了,经实验,当5703 B+=290V,Rk=520,Rp=40.2k,当灯丝=6.15V时,屏极电压=100.8V...如下表
灯丝电压        屏极电压
6.15V        100V
6V        100.8V
5.95V        101.4V
5V        103.7V
     由上表证明,当灯丝电压不稳的时候,工作点会因此剧烈的变化,若直交之12AU7阴极电压设定为102V,维持2V负偏,当灯丝降至5V时,若12AU7变化不大(不同管子特性不同),则工作点由-2V便成+1.7V,可怕吧,可以准备换新管了.
     有很多网友向我询问灯丝专用之电感,据说效果超凡,目前DIY也很多人制作定电流源作为灯丝供电,在Tube CAD/USA也有介绍定电流源作为灯丝供电之优点,以下为全文与线路,大抵是定电流可以完全避免刚送电时灯丝尚冷时的强大突波,对真空管造成的大伤害,另一项优点则是电流源之作用犹如电感,可以大幅降低传统电压供电之输出振荡现象.
用LM317供电十分方便,但是我不建议大家使用,因为有更好的东西,之前曾提过几次,即便使用Zener,效果还是比LM317好的多,LM317太晶体了,而且输出一定是直流电,不够DIY。看图一
    重点来了,用什么零件来制作恒流源,最有真空管的味道?
     答案是:"用真空管来产生恒流源,当然最有真空管的味道"
      7H-4B 就是恒流源专用管,更好的消息是,使用超简单,直接将7H-4B串连在灯丝上,即可产生0.8A的恒流源,经连续送电测试60Hr,不管电压如何变化,均可稳定地维持于0.8A,实在太神奇了.
      另外一个更超级的优点是:7H-4B是直流/交流两用恒流源,高手都知道,交流灯丝供电,活泼传神的声音,是直流供电所难以达成的,即使使用LM317,最多仅能获得直流恒流源,7H-4B大概是现存能获得交流恒流源的唯一方法吧.
      7H-4B可提供前级管几个并连使用,例如,一颗7H-4B可供2颗6DJ8并联使用,但因6DJ8灯丝仅0.3A,两颗为0.6A,其余的0.2A可用电阻消耗掉,阻值为6V/0.2A=30奥姆,实耗1.2W,用3-5W即可,实测使用75奥姆/2W,共三颗并联,6DJ8之端电压为6.00VAC,改灯丝稳流后之前级,声音超乎想象的清楚,频宽更佳,更具有雄厚的中频实力,详细之试听报告,将整理后提出报告,也可以几颗7H-4B并联供其它管子使用。看图二。
当真空管很多时,也可以利用串联的方式,很经济的达到整流的效果,例如,若有12颗6DJ8时,用一颗7H-4B即可全数整流,亦即将每两颗6DJ8与一颗90奥姆电阻为一组,一颗7H-4B串联6组6DJ8即可全数稳流,此时所须之灯丝电压为7V+6*6.3= 45V,太经济了!(正确线路应配合电表量测,各种功率管与7H-4B之配合使用,将陆续发表报告.看图三、图四。
     同理,当使用于功率管时,亦可用2-3颗7H-4R并联,再利用上述的方式将所有灯丝全数稳流,简单而实用.
     试过灯丝Choker的人,一定很难不用它,7H-4B可能可以提供更好的效果,有机会,试试看吧!
    图5为Amperite/USA之50年前广告,7H-4B当年系使用于Battery(蓄电池),以目前一般人的观念,蓄电池为直流电压源,能提供非常纯净的声音,已经非常接近理想电源,但在要求超级严格的超高频通讯设备中,这样的程度,还是不够的.
     由图5表,可以发现,如果蓄电池之涟波率为50%时,加上7H-4B稳流管,可降至2%,其改善之效果达25倍,而且是蓄电池的25倍,若使用于灯丝稳流,可以想象其声音会纯静到什么程度,本站使用交流稳流,即已感受到空前之宁静背景噪音,实在很难在想象,再加个二极管整流后,效果会好到什么程度,难怪军品高价之通讯设备上,7H-4B倍广泛使用。
66
2868 点
2999 ¥
发表于 2009-2-27 11:53 | 显示全部楼层
7H4B干什么作用
332 点
271 ¥
发表于 2009-2-27 12:13 | 显示全部楼层
学习
221
3804 点
3501 ¥
发表于 2009-2-27 12:48 | 显示全部楼层
好文
66
2868 点
2999 ¥
发表于 2009-2-27 12:49 | 显示全部楼层
原帖由 沙县老丁 于 2009-2-27 12:48 发表
好文
我不会看文章
66
2868 点
2999 ¥
好文
我不会看文章
165
4442 点
4013 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-27 13:32 | 显示全部楼层
原帖由 motlong 于 2009-2-27 11:53 发表
7H4B干什么作用   我不会看文章
7H4B是国外型号的胆稳流管,与国产型号WL8P大致相当,你摘下蛤膜镜就可以看清了。
165
4442 点
4013 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-27 13:34 | 显示全部楼层
国产WL系列稳流管的型号比较齐全,质量也好,不一定非用老外的。
部分国产稳流管参数
WL6P    稳定电流:390~460ma,    稳定电压:5.5~12V
WL8P    稳定电流:780~920ma, 稳定电压:5.5~12V
WL10 P 稳定电流:960~1040ma,稳定电压:5~9V
WL11P  稳定电流:960~1040ma,稳定电压:5.5~12V
WL12P  稳定电流:960~1040ma,稳定电压:10~17V
66
2868 点
2999 ¥
发表于 2009-2-27 13:36 | 显示全部楼层
WL8P我有一只 但是都没找到他的资料 所以不会用
221
3804 点
3501 ¥
发表于 2009-2-27 13:43 | 显示全部楼层
我有老毛子的2U2C 标有军字 是否稳流管  参数多少?
66
2868 点
2999 ¥
发表于 2009-2-27 13:45 | 显示全部楼层
我还有只上面是WY的后面就看不见是什么了
165
4442 点
4013 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-27 13:52 | 显示全部楼层
原帖由 沙县老丁 于 2009-2-27 13:43 发表
2U2C是小电流(7.5ma)单二极管。
165
4442 点
4013 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-27 13:53 | 显示全部楼层
原帖由 motlong 于 2009-2-27 13:45 发表
WY是国产稳压管字头,具体稳压值得看后面的数字。
221
3804 点
3501 ¥
发表于 2009-2-27 14:04 | 显示全部楼层
WL-6是2、8脚接入吧,2脚可否互换
165
4442 点
4013 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-27 14:26 | 显示全部楼层
回复 #14 沙县老丁 的帖子
可以互换
66
2868 点
2999 ¥
发表于 2009-2-27 14:32 | 显示全部楼层
原帖由 老爷车 于 2009-2-27 13:53 发表
就是看不清楚了
165
4442 点
4013 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-27 15:30 | 显示全部楼层
原帖由 motlong 于 2009-2-27 14:32 发表
就是看不清楚了
实在看不清楚,可以自己测试。
66
2868 点
2999 ¥
发表于 2009-2-27 15:43 | 显示全部楼层
原帖由 老爷车 于 2009-2-27 15:30 发表
实在看不清楚,可以自己测试。
那里有这资料
165
4442 点
4013 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-27 15:50 | 显示全部楼层
66
2868 点
2999 ¥
发表于 2009-2-27 16:16 | 显示全部楼层
谢谢 我去看看
