[胆机基础] C型铁做输出变压器牛
[复制链接] 查看: 17205|回复: 55
180 点
185 ¥
发表于 2009-3-2 19:05 | 显示全部楼层
一级品约1.7万高斯,和Z11相当,根据我改的3对C牛对比,矮而胖的铁芯最好听,可能是磁力线最短的缘故
73
BD7JQD tda1543*4+td2024+Roge
2415 点
2333 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-2 19:08 | 显示全部楼层
原帖由 朱华庆 于 2009-3-2 19:05 发表
非常感谢您的关注
我计划使用 老白白电视机内的c牛
但是手头没有成对的
那么就按照50w 标准c牛吧
麻烦您给个参数 谢谢
或者您推荐多大的铁芯
计划给6p3p 单端甲类做
180 点
185 ¥
发表于 2009-3-2 19:19 | 显示全部楼层
黒白电视机内的c牛大概36W,12.5*25的铁芯,10匝每伏,是吗
180 点
185 ¥
发表于 2009-3-2 19:23 | 显示全部楼层
我用的是16*32的铁芯,6匝每伏
73
2415 点
2333 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-2 19:45 | 显示全部楼层
原帖由 朱华庆 于 2009-3-2 19:23 发表
我用的是16*32的铁芯,6匝每伏
恩呢
详细点参数呢?
3k:4 8欧姆的
谢谢
180 点
185 ¥
发表于 2009-3-2 19:51 | 显示全部楼层
高度和黒白电视机内的c牛差不多,大约60W,     黒白电视机内的c牛初级约2000匝(每线包1000匝),绕完次级再绕1000匝(每线包500匝),次级匝数100匝(每线包50匝)/4欧,
66
2868 点
2999 ¥
发表于 2009-3-2 19:52 | 显示全部楼层
我也下来看看 先谢
73
2415 点
2333 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-2 20:14 | 显示全部楼层
原帖由 朱华庆 于 2009-3-2 19:51 发表
麻烦您能更细点说吗?
线径?铁芯型号等
503 点
505 ¥
发表于 2009-3-2 20:31 | 显示全部楼层
503 点
505 ¥
现在有这么多朋友对C型铁心做输出牛感兴趣了,这类铁心市场上很多,质量也很好。我现在用的就是双C铁心的牛,效果真的不错,是原250W扩音机上的,今天下午听了一下午邓丽君的歌,感觉爽啊!
73
2415 点
2333 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-2 20:48 | 显示全部楼层
原帖由 遨游 于 2009-3-2 20:31 发表
希望能有进一步详细数据提供
503 点
505 ¥
发表于 2009-3-2 21:04 | 显示全部楼层
1、输出变压器的计算很简单,次级匝数=初级匝数÷[(初级阻抗÷次级阻抗)的商开方]。要想低音下潜深点初级匝数就取多点,要想高音和动态好点初级匝数就取少点,总之按计算的比例取数值就行,初级匝数一般在2600匝-3200匝之间比较理想,高低音都能兼顾。
2、输出牛的阻抗与铁心的大小、结构、材料无关,铁心的大小、结构、材料等只会影响高低音的延伸、动态和漏磁等,理想的铁心应是磁路短、截面积大、片薄的C型铁心。
3、当铁心足够大的时候,单端输出牛也不一定要留空气缝,这样同样的初级匝数电感量就会更大,漏磁更小,高低音延伸就会更宽。对于好大为足够大,计算比较复杂,要牵涉磁通量、磁通密度、B-H曲线线形区的取值等的计算。但太大的铁心损耗又会增大,有点复杂哈。对输出变压器的计算感兴趣的朋友我们可以相互讨论。
73
2415 点
2333 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-2 21:45 | 显示全部楼层
恩 不错,
如果以6p3p单端为例您有什么建议呢?例如铁芯选择
77
495 点
322 ¥
发表于 2009-3-2 21:49 | 显示全部楼层
原帖由 xitonghan 于 2009-3-2 21:45 发表
恩 不错,
同问
301
齐国人
5840 点
4225 ¥
发表于 2009-3-2 22:42 | 显示全部楼层
C牛好过一切牛!
503 点
505 ¥
发表于 2009-3-2 23:19 | 显示全部楼层
6P3P的静态电流不超过72mA,适当将阴流减小,控制在60mA左右。C型铁心没有算过,现就以方牛为例来说明。选用舌宽为28mm的铁心,叠厚50mm,S=14。若初级取2800匝,此时初级电感量理论值为18H,初级阻抗取3.5K则低频延伸为31Hz。若铁心不留气缝则磁饱和电流为140mA左右,做输出变压器只取其H-B曲线线形区,因此工作电流最大值取饱和电流的70%得98mA,即要想输出牛工作在最佳状态那么最大工作电流就不能超过98mA。当6P3P阴流取60mA时,此时加在初级的有效音频工作电流最大为38mA,最大输出功率为0.038×0.038×3500=5.054瓦。也就是说,用6P3P做单端,选用以上铁心,只要输出功率不超过5W,初级绕2800匝,那么装铁心时就不用留空气缝。此时次级阻抗为4Ω时次级线圈绕95匝,8Ω时绕134匝。这只是初略的计算,仅做参考,若要做输出牛我再帮你们细算一下,要点时间。
503 点
505 ¥
发表于 2009-3-2 23:31 | 显示全部楼层
对于C牛铁心我把数据整理好后再和你们讨论。
301
齐国人
5840 点
4225 ¥
发表于 2009-3-2 23:47 | 显示全部楼层
原帖由 遨游 于 2009-3-2 23:19 发表
6P3P的静态电流不超过72mA,适当将阴流减小,控制在60mA左右。C型铁心没有算过,现就以方牛为例来说明。选用舌宽为28mm的铁心,叠厚50mm,S=14。若初级取2800匝,此时初级电感量理论值为18H,初级阻抗取3.5K则低 ...
73
2415 点
2333 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-3 10:43 | 显示全部楼层
谢谢 期待ing
58 点
58 ¥
发表于 2009-3-3 14:09 | 显示全部楼层
C型铁心倒有不少,就是没资料弄,期待ing
GMT+8, 2026-4-7 07:25 , Processed in 0.220728 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
