123
[胆机基础] C型铁做输出变压器牛
[复制链接] 查看: 17204|回复: 55
513
4172 点
3692 ¥
发表于 2009-3-3 14:33 | 显示全部楼层
关注下。能具体详细点说说如果绕?????????
73
BD7JQD tda1543*4+td2024+Roge
2415 点
2333 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-3 19:55 | 显示全部楼层
等待大师发言
36 点
36 ¥
发表于 2009-3-4 22:15 | 显示全部楼层
73
2415 点
2333 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-5 18:54 | 显示全部楼层
噢噢
73
2415 点
2333 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-11 09:35 | 显示全部楼层
等待仿制
60 点
10 ¥
发表于 2009-3-27 08:43 | 显示全部楼层
2415 点
2333 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-27 09:13 | 显示全部楼层
180 点
185 ¥
发表于 2009-3-27 19:04 | 显示全部楼层
偶的下一个计划是双C牛
180 点
185 ¥
发表于 2009-3-27 20:13 | 显示全部楼层
双C的磁路很合理
170 点
170 ¥
发表于 2009-8-5 21:27 | 显示全部楼层
一般在同等功率EI铁芯方式下计算出数据,在用C型铁芯绕制时适当的增加匝数, 如果要求低频下濽深,最多可以增加到25%,当然这个问题也意看所选的C型品质而定【一般增加10%---25%】。
555 点
529 ¥
发表于 2009-8-5 23:17 | 显示全部楼层
怪不得啊,上周去加油站,那个清远佬大哥话的c牛铁心卖光了。
6 点
56 ¥
发表于 2009-8-6 12:01 | 显示全部楼层
11 点
121 ¥
发表于 2010-5-20 00:04 | 显示全部楼层
5# lhc125
有几个闲置的小C牛,试验试验
70 点
80 ¥
发表于 2010-5-20 17:07 | 显示全部楼层
下来看看谢了。
189 点
175 ¥
发表于 2010-5-21 10:17 | 显示全部楼层
朋友,你这个观点太对了!就是某些老师傅和人云亦云的初哥会扔砖头。
俺一直认为,在一个成品变压器上标明 5K:8这样的标签是十分荒唐和滑稽的。
stlendor 发表于 2009-3-27 08:43
根据欧姆定律,负载电阻的大小,会影响到管子的电流或电压,也就是说会影响到管子的“工作点”,如果管子的工作点不同,或者说不在理想的工作点上工作,对机器的性能就会产生影响,出来声音也就不会理想。(或者可以比成阻抗匹配与不匹配的问题,合适了,管子工作起来舒服一些,不合适就别扭一些)
所以输出变压器的阻抗还是一个很重要参数,直接影响到声音的好坏。
但是,我也看了很多输出变压器的计算方法和实做记录,好像对初级的匝数都很随意,大多都会为了绕线和层数安排的方便,随意增减匝数,这样出来的输出变压器肯定不会有好声。
如果能测出现有输出变压器的实际阻抗,然后根据实际阻抗来计算和调整管子的工作点,使管子工作在合理的状态下,应该是比较严谨的做法。(声明一点,我也不知道怎么测,有人知道的话告诉一下!)
这样的话就牵涉到电路的改动和设计方面了,对初学者有一定难度。
一点浅见,欢迎拍砖
303 点
295 ¥
发表于 2010-5-21 15:07 | 显示全部楼层
没有见到结果啊.手上正好有对250W的C型变压器,是83年上海机床厂的产品,想用来绕845的输出变压器,不知如何下手
GMT+8, 2026-4-7 03:51 , Processed in 0.221751 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
