[音箱资料] 声色俱佳!——单元靓图专区
  [复制链接] 查看: 1653258|回复: 5631
52
984 点
609 ¥
发表于 2009-3-25 13:32 | 显示全部楼层
原帖由 167 于 2009-3-25 12:36 发表
这么说只能是表明ETON好推,因为麦景图的驱动力是比较怂的。
这不是一个个例,在数字电子分频与功率分频的PK中,数字电子分频从原理和技术实践上都以胜出,从功放来讲,输出端串并联了一堆电感,电容是一个致命的打击;对于喇叭来讲,在经过一堆电感,电容后再与功放相接,这是扬声器设计师完全无法预计的.功放对喇叭的控制力大大削弱,其阻尼系数已经失去意义.面对大型音箱,往往几百瓦的放大器都束手无策.甚至许多书架箱都感到难推,其中喇叭的效率低只是一部分,功率分频器在其中作怪才是主谋.我的书架箱功率分频和电子分频都有,我深知其中的区别.数字电子分频就像一剂毒品,一旦玩上,就恨不得把自己所有的音箱都改为电子分频.难以自拔.以上只是我个人的体会,欢迎拍砖!
341 点
341 ¥
发表于 2009-3-25 15:09 | 显示全部楼层
不得了,大开眼界。
142 点
83 ¥
发表于 2009-3-25 20:51 | 显示全部楼层
存折三位数的男人
246 点
246 ¥
发表于 2009-3-25 23:22 | 显示全部楼层
一不小心路过被毒倒!
146 点
104 ¥
发表于 2009-3-26 20:05 | 显示全部楼层
谁知道?
167和各位大虾知道世霸火车头、Rockport Antares中AT喇叭用的是什么型号?
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-3-26 20:25 | 显示全部楼层
原帖由 安达 于 2009-3-26 20:05 发表
后者的具体型号不知。因为AT的喇叭是可以像搭积木一样组合音圈、磁体等的
前者Extrema以及Electa Amator的低音上都是明白的表示是Made in Denmark By Dynaudio的,并不是传说中AT的,这可能会让AT粉丝失望
请看我转发的Electa Amator低音的图片。不是我拍的,但是我也见过打开的,当时也大吃一惊,因为以前看《音响论坛》(不确定)还是啥的杂志说这个音箱的低音是AT的。
当时我没有相机。
我朋友也说打开Extrema以及Electa Amator的箱子后看到低音上都清楚的标志是丹拿的,而非Audio Technology。
上面的高音都是T330D。
当然,以前丹拿一直是为天价喇叭AT做OEM的,AT老板原来也是丹拿的,这个大家都知道。
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2009-3-26 22:31 | 显示全部楼层
我也来一个 声色具佳
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-3-28 12:46 | 显示全部楼层
一款严重被低估和忽略了的好单元——Seas  P25REX低音单元!
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-3-28 14:47 | 显示全部楼层
磁钢不太大,但是低音表现不错:
258 点
228 ¥
发表于 2009-3-28 15:10 | 显示全部楼层
原帖由 167 于 2009-3-28 14:47 发表
磁钢不太大,但是低音表现不错:
743017
哈哈!这单元我有一对
库里好像还有一对CA25 FEY   h368的
258 点
228 ¥
发表于 2009-3-28 15:19 | 显示全部楼层
西雅士仅有两款 250mm 口径的单元,一是 H368 ,另一个是 H283 。 H368 型号为 CA25 FEY ,它与  H333 有诸多相似之处,差别最大的地方是 H368 等效 振动质量比 H333 还低,且磁体也大了许多。 H368 原厂数据如下,标称阻抗 8 欧音圈直径 39mm ,灵敏度 95dB(2.83V,1m) ,标称功率 80W ,建议分频点 2.5KHz ,固有谐振频率 f 0 为 31Hz ,等效容积 150.7 升, Qms 为 1.83 , Qes 为 0.33 , Qts 为 0.28 。建议开口箱容积 48 升。
262 点
261 ¥
发表于 2009-3-28 15:56 | 显示全部楼层
这多好单元留口水啊
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-3-28 16:24 | 显示全部楼层
原帖由 葵园 于 2009-3-28 15:10 发表
哈哈!这单元我有一对
老兄出让283或者368吗?
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-3-28 16:25 | 显示全部楼层
原帖由 葵园 于 2009-3-28 15:19 发表
西雅士仅有两款 250mm 口径的单元,一是 H368 ,另一个是 H283 。 H368 型号为 CA25 FEY ,它与  H333 有诸多相似之处,差别最大的地方是 H368 等效 振动质量比 H333 还低,且磁体也大了许多。 H368 原厂数据如 ...
H368的灵敏度95db,真强!
258 点
228 ¥
发表于 2009-3-28 16:28 | 显示全部楼层
大家都玩摄影的,握手先,多交流哈!
最近和几个好友无聊测了EF100-400变和456定成像
严格上架,快门线,反光板余声
既然发现456和大白400端成像差别极小,可以说基本看不出,而且有两人觉得大白400成像比456好,这次的变焦VS定焦可真把我雷倒了
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-3-28 16:40 | 显示全部楼层
原帖由 葵园 于 2009-3-28 16:28 发表
大家都玩摄影的,握手先,多交流哈!
严格上架,快门线,反光板余声
既然发现456和大白400端成像差别极小,可以说基本看不出,而且有两人觉得大白400成 ...
老兄出让283或者368吗?
镜头我相信蔡司的
258 点
228 ¥
发表于 2009-3-28 16:42 | 显示全部楼层
(, 下载次数: 1)
258 点
228 ¥
发表于 2009-3-28 16:55 | 显示全部楼层
原帖由 167 于 2009-3-28 16:40 发表
老兄出让283或者368吗?
镜头我相信蔡司的
10多年前我去了几届广州音响展【都是在白天鹅】
单元里我感兴趣的就只有单拿高端系列和大S的黄金纸盆【用耳朵收货的哈】
蔡司我也接触过,觉得手动麻烦的
蔡司玩的是味道,那色彩没得说,大S的黄金纸盆也属此类,喜欢!
881 点
214 ¥
发表于 2009-3-28 17:26 | 显示全部楼层
25 cm woofers
H0245 CA25RE4X
H0250 CA25RE4
H0283 P25REX
H0372 CA25RE4X/DC
H0368 CA25FEY
仅有两款?
881 点
214 ¥
发表于 2009-3-28 17:28 | 显示全部楼层
磁钢不太大,但是低音表现不错:
743017
P25REX比H0245 CA25RE4X,差多了。
GMT+8, 2026-4-20 13:02 , Processed in 0.140442 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
