[音箱资料] 声色俱佳!——单元靓图专区
  [复制链接] 查看: 1689440|回复: 5631
397 点
397 ¥
发表于 2009-3-21 17:27 | 显示全部楼层
原帖由 维卡亚 于 2009-3-21 16:50 发表
8530K是涂胶盆.这个更像4831G或4531K吧.这两种是中音单元
应该是8530k01吧
4977 点
3102 ¥
发表于 2009-3-21 18:26 | 显示全部楼层
原帖由 xuefe 于 2009-3-21 17:27 发表
应该是8530k01吧
http://www.tymphany.com/15w_8530k01
http://www.tymphany.com/15w_8530k00
397 点
397 ¥
发表于 2009-3-21 19:25 | 显示全部楼层
维卡亚老师 我是以为4831是4欧呀 怎敢并联用呢 8530K01我记得是没胶的呀
4977 点
3102 ¥
发表于 2009-3-21 19:36 | 显示全部楼层
还是别叫老师了.
首先.在这个箱子上.单元我并不完全能确定型号.但可以恳定不是8530K了。
假设一下吧.低音单元为8R.中音如果是两只4R它可以使用串联.不一定非得并联着用.
再一个光看阻抗。两只中音4R并联。同时因为其灵敏度高,需要一定的衰减,会在带通上串入电阻进行衰减。最终的整体阻抗仍然可以为会太低。
你看到的可能是15S8531K01吧.在8831和8531则不是涂胶盆.
397 点
397 ¥
发表于 2009-3-21 19:46 | 显示全部楼层
噢 了解了 谢谢您!
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2009-3-21 20:20 | 显示全部楼层
YG Acoustics Anat Reference II Professional loudspeaker
By Wes Phillips   •   March, 2009 (stereophile)
In its ads, YG Acoustics states that the Anat Reference II Professional is "The best loudspeaker on Earth. Period." Its impressive measured behavior doesn't detract from that claim.—John Atkinson
397 点
397 ¥
发表于 2009-3-21 22:48 | 显示全部楼层
看不懂哦 阻抗曲线好难看呀 是闭箱吗?虚线是什么意思?下面频响先红线是超低?那个高高的阻抗峰会无害吗   O版能给讲讲吗?
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2009-3-21 23:55 | 显示全部楼层
阻抗曲线仅是主箱(最上面的那个)的,没包含下面两个在内,从这个图上来看,应当是闭箱。虚线是电相位。
频响曲线中,独立的那个钟形的曲线是下面两个被动低音箱的近场响应,分别是兰线(中间的那个)和红线(下面的那个)。
Hifidiy盲流
546 点
540 ¥
发表于 2009-3-22 00:03 | 显示全部楼层
看起来很难推动
126 点
136 ¥
发表于 2009-3-22 00:36 | 显示全部楼层
好单元阿!帮顶DDDDDDDDDDD
126 点
136 ¥
发表于 2009-3-22 00:40 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶
参与人数 1经验 -10 收起 理由
okra -10
53 点
53 ¥
发表于 2009-3-22 09:21 | 显示全部楼层
俺也发一个nb箱,它的参数好nb,就是不知道可不可信
1428 点
1355 ¥
发表于 2009-3-22 09:57 | 显示全部楼层
楼上的白箱子,25HZ才-2DB?
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-3-22 14:20 | 显示全部楼层
老兄,YG Acoustics 音箱的这个上半截是可以独立使用的——怎么可能使用纯中音单元来做!
242 点
185 ¥
发表于 2009-3-22 16:46 | 显示全部楼层
回复 #1756 167 的帖子
请教167老大有什么高音单元(差不多面板)替换下图的:
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-3-22 17:00 | 显示全部楼层
原帖由 LIANGYQ 于 2009-3-22 16:46 发表
734266
这个面板的直径多大啊
242 点
185 ¥
发表于 2009-3-22 17:04 | 显示全部楼层
回复 #1758 167 的帖子
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-3-22 17:12 | 显示全部楼层
原帖由 LIANGYQ 于 2009-3-22 17:04 发表
那就难找了
242 点
185 ¥
发表于 2009-3-22 17:20 | 显示全部楼层
原帖由 167 于 2009-3-22 17:00 发表
这个面板的直径多大啊
具体参数如下:
Flange diameter 70mm (2.76")
Cut out diameter 44mm (1.75")
Depth 32mm (1.25")
Impedance 4 ohm
Resonance frequency (fs) 1350 Hz
Sensitivity (2.83V@1m) 96dB
Power handling (IEC 18.3) 50 watts
Qms 2.37
Qes 2.3
Qts 1.26
Re 2.9 ohm
Bl 1.7 Tm
Mms 0.35g
Cms 0.27 mm/N
Sd 6.8 cm2
VC diameter 25mm
VC height 1.8mm
Gap height 2mm
20 点
20 ¥
发表于 2009-3-22 20:26 | 显示全部楼层
漂亮
GMT+8, 2026-5-29 03:31 , Processed in 0.744126 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
