[音箱资料] 声色俱佳!——单元靓图专区
  [复制链接] 查看: 1685065|回复: 5631
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-8-17 11:57 | 显示全部楼层
原帖由 antares 于 2009-8-17 11:52 发表
对呀, 是我和167老大在"绊嘴", 关他什么事.
下午给您电话!
下午去华宇取箱子,但是没有电钻,心急啊!
希望早点听到新箱子,我已经托人四处寻找废弃330的面板了,我想把平方高音用上,这几天比较中毒于它!
希望你也来听听,高音现在还挂在那对SEAS箱子上。
当时心急还差点上了陶瓷高音,现在看来平方比陶瓷强多了
176 点
176 ¥
发表于 2009-8-17 12:11 | 显示全部楼层
既然是"玩", 就应该就事论事, 别跑题
从喜欢听音乐开始,继而关注音响器材,后来又成为发烧友。
钱多有钱多的玩法,钱少又钱少的玩法。喜欢土炮还是洋枪都无所谓,只要玩得开心,听到能打动自己的音乐就是最高境界。
最烦某些鼠肚鸡肠之辈,气人有,笑人无,把“玩”器材一事引申到地域/种族,扩大到商业手段。不是自寻烦恼是什么?
换个角度看,发烧音响本来就是针对小众群体的,不被社会大众认可是正常的。本是路人皆知的事实,还要三番五次地拿来说事,累不累?
无论是什么品牌的器材,要鄙视您就鄙视吧,风凉话谁都会说,SO WHAT?能损人家一根汗毛吗?本来人家的市场定位也不是冲您来的。
176 点
176 ¥
发表于 2009-8-17 12:18 | 显示全部楼层
回复 #3705 167 的帖子
刚去电话,你办公室无人听。
还要自己去取呀?那我以后做15寸的箱体还得请搬家公司?太麻烦了。
其实你就用自己的330面板就成,想听平方就借用原来330面板(让面板一直挂在箱子上)。
等你的分频器做好初稿后再去听吧,这两天有些忙。
1428 点
1355 ¥
发表于 2009-8-17 12:30 | 显示全部楼层
167兄,您的箱体这么快就做好了?单元配置先透露一下吧?
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-8-17 12:49 | 显示全部楼层
原帖由 antares 于 2009-8-17 12:18 发表
刚去电话,你办公室无人听。
等你的分频器做好初稿后 ...
可以找家送货上门的物流。
新老Esotar任意换,这个主意不错!
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-8-17 12:52 | 显示全部楼层
原帖由 xhj 于 2009-8-17 12:30 发表
先定了个做实验用的毛坯箱,分频器定下以后再做好箱体。
单元:高音Esotar平方110(顶级车用喇叭,就是能买到的唯一一款Esotar平方高音,相当牛!)
中音:特制AT的7寸
低音:ETON 12-680
176 点
176 ¥
发表于 2009-8-17 12:53 | 显示全部楼层
瑞士机械接地理论来啦, 不过某些无知兼自大之辈仍可说这是"呼悠"!
本文是Goldmund发表已久的一篇文章,原名为“The Goldmund Mechanical Grounding”,内容旨在阐述机械接地的影响与重要性。瑞士Goldmund向来是业界倡导“机械接地”着力最深的音响厂商,不但在相关理论方面已经获得专利多年,而且在旗下产品也都可以见到实际应用的范例。虽说Goldmund的器材并非大家都有机会使用,不过其间牵涉的观念亦可视为角锥、垫材等道具的延伸,喜爱调音的音响迷可以当作参考。
自从Goldmund T3唱臂和Reference唱盘推出之后,所有Goldmund的产品,包括Mimesis系列的前后级扩大机,都必须通过严格的机械参数测试 - Goldmund机械接地理论(Goldmund Mechanical Grounding Principle),方能推出上市。拜Goldmund研发工程师所发展出的“电子接地守则”经验之所赐,经由严谨的机械接地结构,使得音响系统的假性机械谐振得以降至最低,以臻完美之境。而唯有与地表适当的连接,方能有效的将各环节中可能造成的谐振收纳,尽可能的使其趋近于零。
有趣的实验
为了要简单的说明Goldmund的机械接地理论,我们常用电动刮胡刀为例来作解释。每当手握着电动刮胡刀时,您可以直接的感觉到刮胡刀机身的震动。如果想要减低这种震动,我们可以在刮胡刀周围包裹上软性的吸振物质。即便如此,藉由橡胶或是软布的包裹,对震动的吸收程度上仍然有限。倘若您试着将电动刮胡刀靠在浴缸上,同时微微施压,这些剩余的微量震动便会由于浴缸与地面稳固的连接,顺利的导入地表而得以排除。
电子学上的现象
电子学上的现象与机械接地是相当类似的。在器材处于不稳定状态(Floating)之下,器材的噪音、哼声、以及DC Offset是无法避免的,整个机械架构也会因此而容易震动。于是,我们可以尝试着将机体与地面连接,藉以排除震动所带来的困扰;而机体与地面的连接愈是完善牢固,相对的接地效果也就愈显著。所有机箱内引发振动的臭虫,在经过适当的机械接地处理加以排除之后,讯号自然就会显得格外干净,就连唱头在传统唱片沟槽中摩擦所造成微小的机械性震荡,也可能消弭于无形。音箱中的各组件也保留原本因为振动而消耗掉的能量,进而提供了更上层楼的活生感。
光学上的现象
为了要有效的吸收震动,整个机械结构内各组件间的连接,必须保有一定的特性。如果我们忽略了其中某些组件较为独特的个性,震动便会经由各组件间的连接而产生“反射”的现象(Reflected)。光学仪器中光线的传导也有类似的有趣现象。当光线经由空气进入玻璃介质,部分光线随即产生反射现象。假使经过的路径是二层玻璃,那么,玻璃表面的光滑程度和二层玻璃特性,就成了决定光线反射比例的重大变因。玻璃表面愈是光滑,或者是材质相同(折射率相同),所产生的反射也就愈小。再者,由高密度介质(高折射率,低传递速率)进入低密度介质(低折射率,高传递速率),也会提供光线较佳的传导途径。
相对的在机械学上,震动可能因为接触面的平滑程度或材质的特性而无法顺利传导下去。除了折射系数之外,机械阻抗也是机械工程师考量的重点之一。就好比在光学,震动可以顺利的由慢介质(软性物质,低传导速度)传导至快介质(刚性物质,高传导速度)。Goldmund的圆锥角就是以这种理念为基础而设计的,同时也考量了光学上的限制折射角度(The Limit Refraction Angle)会带来的影响。
音响器材的音染
Goldmund的工程师群在彻底研究过多种不同器材之后,证实了绝大多数的音染是来自于器材的机械振动。至于Re-Emission所造成的喇叭本身内部的震动,以及因能量吸收而产生声音瞬间的模糊感,机械上的电子回路(包括器材所有零件本身)会因麦克风效应而产生一连串的震动、假性讯号和音染。这样的效应在真空管上是可以轻易地经由耳朵判别的。由于真空管中的电压会随着讯号的强弱而上下起伏,因而造成真空管内部金属部分的震动,同时也使得电极本身的谐振对声音品质产生影响。另外,讯号衰减的时间延长(真空管器材发出空间感的来源),以及各种真空管的结构对不同频段所造成的音染(好坏管子的分别),都是主宰真空管器材声音的主要因素。
几年前,这种现象也被发现在电容器上。这种所谓的电容器“声纹”(Sonic Fingerprint)的来源,主要来自电容器内部铝箔间的震动。绝缘层/铝箔相对于电解质的机械结构愈强,或是聚苯乙烯与复合碳酸盐间的谐振愈谐调,电容器也就愈适合为音响之用。而一般来说,电介质密度愈大(高电压),音质愈佳;同时,固体铝质电解质也较液体容易震动之电解质好得多。
在扩大机中,输出晶体管也会产生相当程度的震动,而Goldmund的扩大机将来自输入晶体管的麦克风效应所生成之震动,以机械接地方式予以消除。同样的,喇叭和唱盘也可以藉机械接地,以相同的原则在声音方面予以改善。
优秀的机械接地设计
虽然由Goldmund研发出的机械接地技术都已获得专利,但是一般构筑机械与地表良好的结合的基本理论,早已为大众所熟知,并且已经应用至其它如大型的机械工具制造产业上,而此大型机械工具的生产则是瑞士相当重要的工业之一。
再一次强调,机器的谐振可以轻易地从电子和光学的基础上予以消除。首先,地表与机械结构间的接合必须相当严谨,阻尼物质的采用也应慎重的选择,否则接合物质会因本身的共振而产生不良的影响(例如使用铝质圆锥体),同时能量的传递上和震动的排除也无法趋于完美。再者,就如我们所见到的,震动由慢介质进入快介质能有较为良好的传送。因此,适当的选择二种介质材料才能确保震动疏离的完美性,同时将回震传至本体的可能性降至最低。这种作用就是Goldmund所说的“机械二极管”效应(Mechanical Diode)。如果我们将光学中的原理加以延伸,应用在音响器材上,则各个组件接合的角度必须有确切的方向性,而Goldmund所设计使用的圆锥体则有着相当于电子二极管的单向传导功能;除此之外,角锥形角座、机械二极管、坚固而沉重的机体、震动排除箱和阻尼物质在Goldmund产品中随处可见。诚然愈是重型机械,愈需要好的机械接地。在音响设计上有许许多多的例子可以说明,纵使是小小的改善,也会对声音造成戏剧性的改变。
机械接地对声音的影响
良好的机械接地不仅提供了较优异的动态表现,同时也可以大幅度的降低音染。前面已经讨论过,任何的器材的机械接地可将器材本身的震动藉地表导出。对于机械接地的喇叭而言,所有可利用的能量将完全转移到音响能量之上,使得动态表现大幅提升。因此,妥善的扩大机机械接地不仅削减了机箱内部的谐振,同时可以预期的是,大动态的表现与具有活生感的瞬时反应。
对于经验较缺乏的音响迷来说,要听出器材上程度较低的音染或许并不容易,但是,Goldmund器材借着良好的机械接地,不仅提供了消费者澄澈透明的音质和丰富生动的细节,系统中各器材音色上的微妙差异也更能加以辨别。如此一来,系统上空间相位的准确度也会因此而大幅改善。
老菜鸟
519 点
518 ¥
发表于 2009-8-17 12:54 | 显示全部楼层
167兄,我的高音还没敲定,方便透露一下平方高音110的出处、价格吗?请pm,多谢!
63
935 点
701 ¥
发表于 2009-8-17 14:49 | 显示全部楼层
原帖由 167 于 2009-8-17 11:57 发表
下午给您电话!
希望你也来听听,高音现在还挂在那对SE ...
为什么要四处寻找废弃330的面板?
给我电话的话,你想要多少块我在30天内都可以找人搞给你,这也不是什么高科技材料面板,
你手机上应该储存有我的电话的哦
我也找朋友要了一对ETON 12-680,不过没钱上AT中音和330高音
可能是搭ETON 7-360或375中音,高音有可能是9900,老兄有什么建议?
关注你的试验!!!!
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-8-17 14:55 | 显示全部楼层
原帖由 谈秋水 于 2009-8-17 14:49 发表
为什么要四处寻找废弃330的面板?
给我电话的话,你想要多少块我在半个月内都可以搞给你,这也不是什么高科技材料面板,
你手机上应该储存有我的电话的哦
我也找朋友要了一对ETON 12-680 ...
谢谢老兄,我没有您的电话,方便短信给我吧。
9900我兴趣不大,达不到我的要求。
不过价格不贵,而且容易买到
ETON的中音不好听,老兄不如上Acuton陶瓷吧,陶瓷搭Eton是很好的,而且价格并不很贵,和Excel差不多。
63
935 点
701 ¥
发表于 2009-8-17 14:56 | 显示全部楼层
但我怕现在手头上的  ML N0.335搞不好一对ETON 12+760+9900,到时候就头痛了
63
935 点
701 ¥
发表于 2009-8-17 14:57 | 显示全部楼层
原帖由 167 于 2009-8-17 14:55 发表
9900我兴趣不大,达不到我的要求。
不过价格不贵,而且容易买到
63
935 点
701 ¥
发表于 2009-8-17 15:00 | 显示全部楼层
9900我兴趣不大,达不到我的要求。
不过价格不贵,而且容易买到
ETON的中音不好听,老兄不如上Acuton陶瓷吧,陶瓷搭Eton是很好的,而且价格并不很贵 ...
陶瓷的动态有点小,声音也是不错的,
都是没有钱造成的
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-8-17 15:02 | 显示全部楼层
原帖由 谈秋水 于 2009-8-17 15:00 发表
陶瓷的动态有点小,声音也是不错的,
都是没有钱造成的
陶瓷喇叭的短板是动态,以及声音的厚实程度,但是清晰度是一流的,也算自成一派。
陶瓷喇叭的价钱没有你想象的贵:
德国 THIEL (飘尔)喇叭
C11-6 陶瓷高音 recommended frequency range: 2.5 kHz - 40 kHz   6 ohm  1150元
C12-6 陶瓷高音 recommended frequency range: 2.5 kHz - 40 kHz   6 ohm  1200元
C22-6 陶瓷高音 recommended frequency range: 1.8 kHz - 32 kHz   6 ohm  1500元
C23-6 陶瓷高音 recommended frequency range: 1.8 kHz - 32 kHz   6 ohm  1800元
看这个帖子:
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=1
552 点
553 ¥
发表于 2009-8-17 15:07 | 显示全部楼层
技术是要开眼界的  开了眼界才知道什么叫技术  支持167
1428 点
1355 ¥
发表于 2009-8-17 15:13 | 显示全部楼层
原帖由 167 于 2009-8-17 12:52 发表
中音:特制AT的7寸
低音:ETON 12-680
期待大作,今天粗粗做了一个60*60的纸箱的障板,听了一下18I52,中频非常好,绅士宝西瓜皮根本不具可比性啊。
63
935 点
701 ¥
发表于 2009-8-17 15:14 | 显示全部楼层
原帖由 167 于 2009-8-17 15:02 发表
陶瓷喇叭的价钱没有你想象的贵:
德国 THIEL (飘尔)喇叭
C11-6 陶瓷高音 recommended frequency range: 2.5  ...
好象我台湾的朋友也是在用这个。哦,是Accuton C-12
我的单元配套是参考风叶之声,应该说也有一定的素质。但中音改成7寸的,以增加中频的厚度,单元比例也好看一些。
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-8-17 15:37 | 显示全部楼层
原帖由 千年老姚 于 2009-8-17 15:07 发表
多谢理解,多谢支持!
世界上有那么多好喇叭单元,我们多认识一些是大有裨益的!
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-8-17 15:40 | 显示全部楼层
原帖由 xhj 于 2009-8-17 15:13 发表
西瓜皮我压根就没考虑,听过很多成品箱,它达不到我的要求。
现在俺这个高音和中音都是千里挑一的顶级了,就是担心低音的表现。
ETON低音的量感一直是俺心头大患........
那天去听了个500W前后级放大器推采用ETON 11-581低音的卡玛,低频速度极快,解析力很好,但是低频的量感的确不多,偏少......
感觉是低频还没完全放出去就又收回来了.......
缺临门一脚。
如果12-680不行,我只有上AT了,或者找丹拿
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-8-17 15:42 | 显示全部楼层
原帖由 谈秋水 于 2009-8-17 15:14 发表
中音改为7寸的未必好,Eton的7寸,当纯中音不太好听。
我更看好5-880那只,意帝旗舰箱子就是用它搭11-581的。
GMT+8, 2026-5-24 08:07 , Processed in 0.164392 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
