[音箱资料] 声色俱佳!——单元靓图专区
  [复制链接] 查看: 1653543|回复: 5631
15 点
15 ¥
发表于 2009-7-23 17:19 | 显示全部楼层
见识了
40 点
40 ¥
发表于 2009-7-23 17:22 | 显示全部楼层
养眼啊
1244 点
1218 ¥
发表于 2009-7-23 17:25 | 显示全部楼层
原帖由 xhj 于 2009-7-23 16:31 发表
屁蔸应该可以给邮来换的吧。钢比盆大的8寸怪物啊。我这12寸最大才有220的磁钢,8寸要那么大磁钢,老大有何妙用啊。
老兄,您的220CM更大PP咋摔不坏呀?很坚固啊 是屁股后面的塑胶套对吧?
记得913老大的12寸也有摔破过那套的。
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-7-23 18:15 | 显示全部楼层
这个8D102的是短音圈长磁隙设计的,比ATC那个霸王7寸还要恐怖,重量也要超过您的那对12寸,价格估计差不多了。
是因为喜欢丹拿信心5号上面那个变态的200mm低音,但是买不到,所以才如此。
塑料屁兜可以换,但是很麻烦。
这个8D102,因为磁钢直径大过振膜,所以盆架加宽,有两圈螺丝
1428 点
1355 ¥
发表于 2009-7-23 18:36 | 显示全部楼层
原帖由 HGL 于 2009-7-23 17:25 发表
H兄,12寸喇叭是每个单独包装的,还有一块硬密度板在里面支撑,所以可能胶套没摔烂吧。
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-7-23 18:37 | 显示全部楼层
看来不是个例啊!
俺的ATC馒头打了木箱就非常安全
1428 点
1355 ¥
发表于 2009-7-23 18:49 | 显示全部楼层
原帖由 167 于 2009-7-23 18:15 发表
塑料屁兜可以 ...
真是够夸张的8寸喇叭啊。6.5寸的超大磁钢,对应的Qt值极低,不知道8寸的Q是不是也低,如果Q值很低,做低音效果不知如何?
这个单元肯定重量BT,不过不太可能超过12E77,因为导磁铁看似一样厚度大约1厘米多点,磁铁相仿,盆架面圈好像一样宽都是3厘米吧,但是周长12寸大很多,其他附件也小些。这个重量应该单独包装啊,是不是扣一块发的啊。
老兄最近张罗了这么多极品喇叭,工程浩大啊。
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-7-23 19:07 | 显示全部楼层
原帖由 xhj 于 2009-7-23 18:49 发表
这个单元肯定重量BT,不过不太可能超过12E77,因为导磁铁看似一样厚度大约1厘米多点 ...
老兄,这个8寸的完整规格是8D102 10 20,即是:
盆架220mm,磁钢是200mm X 24mm(直径X厚度),音圈102mm,音圈卷宽10mm,磁隙高度20mm,这样的规格,恐怕12E77是不会占到便宜吧
可能会比12E77重,因为导磁板厚很多,重量就大了!
至于盆架,铸铝的盆架重量不会差别巨大,重量差主要来自上下导磁板
319 点
313 ¥
发表于 2009-7-23 19:16 | 显示全部楼层
真是可惜,不晓得快递的会怎么赔,如果没事先估价,是赔的少
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-7-23 19:28 | 显示全部楼层
原帖由 musicsky 于 2009-7-23 19:16 发表
快递公司很赖皮,很麻烦
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-7-23 22:04 | 显示全部楼层
原帖由 167 于 2009-7-23 19:07 发表
可能会比12E77重, ...
我在3384楼猜得没错,果然是短音圈结构,否则用不了那么大磁铁,8寸短音圈中低,老不得啊
1244 点
1218 ¥
发表于 2009-7-23 22:29 | 显示全部楼层
原帖由 167 于 2009-7-23 19:28 发表
快递公司很赖皮,很麻烦
不知有买保险吗?0.3%,买2万才60元,保了价他们就不敢乱来了,我也有个教训
1428 点
1355 ¥
发表于 2009-7-23 22:34 | 显示全部楼层
原帖由 hya1951 于 2009-7-23 22:04 发表
老兄看帖不全,在3384楼以前,167老大已经走信了。
3 点
3 ¥
发表于 2009-7-23 22:47 | 显示全部楼层
又是show, 没看到diy音箱,想象总是美好的。
3 点
3 ¥
发表于 2009-7-23 22:49 | 显示全部楼层
为何不露一下diy的音箱?总不能看就一定声音好吧!浪费了好单元
44 点
44 ¥
发表于 2009-7-24 10:59 | 显示全部楼层
算了。我不说话,我就看看。
91 点
91 ¥
发表于 2009-7-24 13:17 | 显示全部楼层
好帖一定要顶   奶奶的  忒毒了
254 点
187 ¥
发表于 2009-7-25 11:40 | 显示全部楼层
看了这个贴子,看来音响发烧是有钱人的专利!
谁发个穷人贴,看看穷人是怎样发烧的,我第一个顶!!
682 点
630 ¥
发表于 2009-7-25 11:46 | 显示全部楼层
哦也,我猜对了,车用Esotar2,呵呵,外观很雷人
老的EsotarT330D用于信心3号上的和5号上的要比外供的要好,是特选中的特选;所以我有点怀疑,车用的Esotar2是不是要比信心1号上的差一点,不只是差两块磁铁那么简单
1765 点
1907 ¥
发表于 2009-7-25 14:32 | 显示全部楼层
每天都来看看!
GMT+8, 2026-4-20 21:36 , Processed in 0.160403 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
