[音箱资料] 声色俱佳!——单元靓图专区
  [复制链接] 查看: 1690021|回复: 5631
4977 点
3102 ¥
发表于 2009-4-23 13:15 | 显示全部楼层
第一次听说灵敏度和顺性相关。
也第一次听说T/S中的VAS和线性位移相关。
磁体大灵敏度一定就会高吗?
至今还没搞清楚ETON为什么可以用小磁而不用大磁。
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-4-23 13:15 | 显示全部楼层
这款AT就是短音圈长磁隙的
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-4-23 13:18 | 显示全部楼层
原帖由 维卡亚 于 2009-4-23 13:15 发表
第一次听说灵敏度和顺性相关。
请指正。
ATC厂方的说法是,后来的SCM19音箱上的SB75-150低音改善了悬挂系统的顺性,所以得到了高一点的灵敏度。
或许是ATC厂方说错了?!
我亲耳听到的
另外,我没有说过VAS和线性位移相关,那不是我的话,我也没有认可
4977 点
3102 ¥
发表于 2009-4-23 13:23 | 显示全部楼层
这样一句简单的话能够作为直接的判断依据吗?
这里面有多种情况的可变性。
首先。在要求达到同样F0时。顺性高了的情况振动质量上就可以轻一些。而振动质量一轻,很自然的灵敏度可以上升。但这样不能说明顺性提升了灵敏度就可以上升。要是振动质量没改呢?
再一个vas不是指你说的
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-4-23 13:29 | 显示全部楼层
原帖由 维卡亚 于 2009-4-23 13:23 发表
这里面有多种情况的可变性。
首先。在要求达到同样F0时。顺性高了的情况振动质量上就可以轻一些。而振动质量一轻,很自然的灵敏度可以上升。但这样不能说明顺性提 ...
老兄,改进前后的SB75-150的振动质量是一样的, 顺性高了,灵敏度也高了。
这个有问题吗?
f0是否一样我就不知道了。
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-4-23 13:30 | 显示全部楼层
呵呵,5分钟以前拿到的最新的电子管宝典,新鲜热辣!
准备学习啦:
4977 点
3102 ¥
发表于 2009-4-23 13:33 | 显示全部楼层
这话我觉得就是扯皮了。不说了,愿不愿意听没所谓。不如多学习一下扬声器T/S中的各参数间的依据。你说他振动质量是一样。ATC我又不是没拆过。用看的都不同硬是要说一样。ATC的单元光是存放时间和环境差别在不同条件下都会存在振动质量有一定差异呢。
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-4-23 13:39 | 显示全部楼层
原帖由 维卡亚 于 2009-4-23 13:33 发表
这话我觉得就是扯皮了。不说了,愿不愿意听没所谓。不如多学习一下扬声器T/S中的各参数间的依据。你说他振动质量是一样。ATC我又不是没拆过。用看的都不同硬是要说一样。ATC的单元光是存放时间和环境差别在不同 ...
各自保留意见吧,这些知识,书上也有,自己的使用经验也少是这样,我自己就相信这些。
其他的,我改天可以询问一下管善群或者王以真等老师吧
另外,说这个振动质量相同是厂家的说法,我想厂家的话比你看一下就出来的结果准确吧
4977 点
3102 ¥
发表于 2009-4-23 14:04 | 显示全部楼层
那就去问王老,看看顺性是否决定SPL
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-4-23 14:30 | 显示全部楼层
原帖由 维卡亚 于 2009-4-23 14:04 发表
那就去问王老,看看顺性是否决定SPL
老兄你这简直是断章取义,我说是“决定”了吗?
我说的是“相关”!也就是可能会影响!
音圈、磁钢、振膜、悬挂系统这些都会影响灵敏度,这些是个傻子都知道的事情,你要把其中一样强加于我头上说是“决定”,
呵呵,搞笑啊
1244 点
1218 ¥
发表于 2009-4-23 14:45 | 显示全部楼层
石家庄朋友转让的单元,马上换了边:
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-4-23 15:17 | 显示全部楼层
原帖由 HGL 于 2009-4-23 14:45 发表
石家庄朋友转让的单元,马上换边:
哎!
刚刚拿下ETON 12-680,这些毒品就出现了!
是哪里换的边?成色如何?价格呢?
1244 点
1218 ¥
发表于 2009-4-23 15:34 | 显示全部楼层
回老大,是俺自已换的,单元持价一对4000米,边200米,够便宜吧07买过他一对,这回把他同事的那对也弄来了
351 点
297 ¥
发表于 2009-4-23 15:43 | 显示全部楼层
原帖由 167 于 2009-4-23 10:48 发表
老兄,发个照片你自己看吧。
注意3个螺丝孔
以前俺拆MDT33拍的图片:
784635
那有可能3个螺丝孔拿片和磁钢是粘合的。
351 点
297 ¥
发表于 2009-4-23 15:56 | 显示全部楼层
上次看到过有3个螺丝孔那片连振膜音圈一起和磁钢分开了。磁钢上没有螺丝孔,只有胶水。后面的磁钢超大,又重,所以感觉受不起大的振动
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-4-23 15:59 | 显示全部楼层
原帖由 HGL 于 2009-4-23 15:34 发表
价格不错,但是自己换边能行吗?
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-4-23 16:04 | 显示全部楼层
原帖由 zjjxjsgwq 于 2009-4-23 15:56 发表
老兄,一般高音喇叭的金属面板也是这样锁在磁钢的导磁板上;而导磁板与磁体,通常也就是用胶水黏贴。
那个事极端情况,极端情况下发生的事情是可以理解的。
我记得N年前有对超奥的音箱刚收到就不响了,后来打开音箱看,原来是国内的野蛮装卸使一个单元的整个磁钢完全脱落!
据说这种情况,超奥厂家在全世界只发生过这么一起,就发生在咱伟大祖国
1244 点
1218 ¥
发表于 2009-4-23 16:06 | 显示全部楼层
原帖由 167 于 2009-4-23 15:59 发表
价格不错,但是自己换边能行吗?
粘牢、不碰圈  丹拿很好换的,俺都换了11个30W100了,主要是找边难,M3胶水是汕头何老大寄的,用完了,这对用的是普通乳胶。
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-4-23 16:09 | 显示全部楼层
原帖由 HGL 于 2009-4-23 16:06 发表
粘牢、不碰圈  丹拿很好换的,俺都换了11个30W100了,主要是找边难,M3胶水是汕头何老大寄的。
老兄艺高人胆大啊!
换的啥边啊?还是泡沫边?
683 点
631 ¥
换边是谁都不能确定的事情,就算原厂,同批次的边换上,感觉还是曾经的好,因为老化了和新的总有差异
“DY的C2的低音越来越好了”
听说曾经有硬球顶中音单元用弹簧支撑,那个就无敌了
换边找何灏东师傅,那人厉害
GMT+8, 2026-5-29 22:59 , Processed in 0.522174 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
