[音箱资料] 声色俱佳!——单元靓图专区
  [复制链接] 查看: 1690021|回复: 5631
351 点
297 ¥
发表于 2009-4-23 10:40 | 显示全部楼层
Morel MDT33的面板和磁钢是不是只用胶水粘合的,不用螺栓固定的,很容易受力脱落分开啊?
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-4-23 10:48 | 显示全部楼层
原帖由 zjjxjsgwq 于 2009-4-23 10:40 发表
老兄,发个照片你自己看吧。
注意3个螺丝孔
以前俺拆MDT33拍的图片:
140 点
140 ¥
发表于 2009-4-23 10:54 | 显示全部楼层
国外网站做的MDT33与同门的ST1108对比测试也认为MDT33总体上略好。(ST1108可是226美金一只的。)
MDT33深得楼主喜欢看来不是偶然的。
128
3799 点
3381 ¥
发表于 2009-4-23 10:57 | 显示全部楼层
原帖由 167 于 2009-4-23 09:36 发表
5分钟以前刚刚到手的全新Morel MDT33旗舰高音!
784487
5分钟前有人1800卖一对99新的MDT33
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-4-23 11:04 | 显示全部楼层
原帖由 lakerblue 于 2009-4-23 10:57 发表
在哪里啊?
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-4-23 11:06 | 显示全部楼层
原帖由 wokankankan 于 2009-4-23 10:54 发表
MDT33深得楼主喜欢看来不是偶然的。
呵呵,我也是听过好些高音后发现MDT33表现很好,而且性价比很高的!
MDT33是我在T330D之外比较喜欢的单元。
某些我看重的指标非常好
463 点
362 ¥
发表于 2009-4-23 11:13 | 显示全部楼层
东讯报价才980元...(最新推荐那个页面里)
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-4-23 11:14 | 显示全部楼层
MDT33深得楼主喜欢看来不是偶然的。
另外请告诉是哪个网站,俺去看看
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-4-23 11:18 | 显示全部楼层
原帖由 wangwlb 于 2009-4-23 11:13 发表
半年前卖1080的,现在欧元美元大跌,呵呵
463 点
362 ¥
发表于 2009-4-23 11:19 | 显示全部楼层
恩,我的意思是“二手”的1.8k也没啥诱惑的,呵呵
463 点
362 ¥
发表于 2009-4-23 11:24 | 显示全部楼层
昨天把D15的中低单元换了螺丝
单元好像是“W17EX001”,这盆架稍软,我用M4的对敲螺栓,拧紧了,盆架的螺孔处都有些微微的凹陷,呵呵,看来我力气太大....
128
3799 点
3381 ¥
发表于 2009-4-23 11:26 | 显示全部楼层
原帖由 167 于 2009-4-23 11:14 发表
另外请告诉是哪个网站,俺去看看
http://www.audioheuristics.org/m ... dt33_supreme110.htm
应该是这个吧?
140 点
140 ¥
发表于 2009-4-23 11:40 | 显示全部楼层
原帖由 lakerblue 于 2009-4-23 11:26 发表
http://www.audioheuristics.org/measurements/Testing/mdt33/mdt33_supreme110.htm
应该是这个吧?
没错,是这家。
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-4-23 11:53 | 显示全部楼层
原帖由 wangwlb 于 2009-4-23 11:24 发表
暴殄天物啊你
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-4-23 11:54 | 显示全部楼层
应该是这个吧?
看到了,MDT33略好。
谢谢
46 点
61 ¥
发表于 2009-4-23 11:55 | 显示全部楼层
毒物
463 点
362 ¥
发表于 2009-4-23 12:11 | 显示全部楼层
原帖由 167 于 2009-4-23 11:53 发表
暴殄天物啊你
呵呵,没事没事,一点点而已;低音单元用自攻螺丝总觉得不带劲,所以用鸡爪螺母和杯状的内六角螺栓
老菜鸟
519 点
518 ¥
发表于 2009-4-23 12:12 | 显示全部楼层
167兄,我对AT相同直径单元的结构组合初步理解为:磁体大磁通密度高Qts值低,线性冲程长Vas值大,音圈直径大承受功率大但比较难推动。推动的难易应该与振动质量,折环顺性等有关,但推动的难易与灵敏度之间具体是什么样的关系呢?是否选择磁体大一点,线性冲程短一点的单元需要的箱体就会小一点呢?
Hifidiy盲流
546 点
540 ¥
发表于 2009-4-23 13:01 | 显示全部楼层
回复 #2256 167 的帖子
我想也应该是有其他的问题,167知道的话可以具体说说吗?
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-4-23 13:09 | 显示全部楼层
原帖由 lzx 于 2009-4-23 12:12 发表
167兄,我对AT相同直径单元的结构组合初步理解为:磁体大磁通密度高Qts值低,线性冲程长Vas值大,音圈直径大承受功率大但比较难推动。推动的难易应该与振动质量,折环顺性等有关,但推动的难易与灵敏度之间具体是 ...
AT有两种设计:短音圈长磁隙的,以及长音圈短磁隙的,从上导磁板的厚度能够大致看出来。线性冲程就是看磁隙高度和音圈卷高的关系,很容易计算的。
如果音圈和悬挂系统都一样的话,磁体大的灵敏度高、Qts低;反之亦然。
如果磁体一样的话,音圈大的灵敏度低,Qts高。
灵敏度还与悬挂系统的顺性相关,一般来说,高顺性喇叭的灵敏度高,冲程大,F0低,但是可能声音密度差(这个没有指标表示);
而低顺性的喇叭比如丹拿ATC之类的,加上又是大音圈,灵敏度低,难推,但是声音密度好。
GMT+8, 2026-5-29 22:59 , Processed in 0.967885 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
