[DIY制作] [原创] DIY 个(等)离子扬声器
[复制链接] 查看: 281538|回复: 490
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-28 11:02 | 显示全部楼层
磕磕碰碰,一路走来,回顾一下成绩。
为了改善频响,下了下功夫折腾喉部。
这是折腾过程中记下的一些结果:
下图是较好的一个结果。为了能和#213楼里国外96年的等离子扬声器的频响图进行比较,采用了正弦波测试。虽然在 13KHZ 和 20KHZ 处还能看出有声波干涉的痕迹,但这个响应曲线从总体趋势上看已经不错了。
比起60年代的IONOFANE来,应算是明显地好些了。
后来发现#213楼里国外96年的等离子扬声器的频响图依然是单离子焰的。如此说来,俺这个腔内频响图就是(公开发表)最棒的啦。
第一阶段号筒的声学测试结果小汇集:
这些结果是八月份得到的。但由于时有声压不足,总体不够稳定等现象。
更不幸的是这个喉腔很快就烧毁了。
试验中时常还出现了与当时认知大相径庭的结果。这才决心回头要把电磁场闹闹明白的。
248 点
314 ¥
发表于 2009-12-28 11:33 | 显示全部楼层
强人啊!!!!
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-30 12:26 | 显示全部楼层
新年将至,提前做个一年总结吧。
   2009年度小结
此“等离子扬声器”DIY 活动下手至今已为期近一年了。从构思开始,构建起了实验设备,形成一套钻研的平台。对等离子火焰实现近距离接触,了解了它的特性及形成条件。以实现可实用的高音单元为目标,对等离子扬声器号筒化的要件逐一进行了探索。一步步地走过来。从DIY友、发烧圈的角度看,暂时可算是国内领先吧(密而未宣者活该算作落后了)。科研、电声单位可能会有过相应的项目,达到过目前俺的程度或走得更远,但估计也没有搞彻底。所以应当说这第一阶段(就算和企业相比)还算是取得了可喜成绩的。
显然,还存在一系列的问题,有待下阶段解决。
(一)等离子火焰的稳定性有待提高。需要找一些合适的材料,腔体结构及电路上也均需更精确的调控。
(二)采用更大功率的器件(应与国外现代产品相当)。
(三)音频调制电路改进。抛弃变压器耦合方法,使带宽 >= 40 KHZ。
(四)非线性失真的控制。需待等离子火焰的稳定性提高后,才可能细搞。目前的实验中有时[THD2+THD3]可测到 -40、-50 DB,所以还是有些信心的。
(五)进一步改进频响,喉部及火焰腔结构还需进一步琢磨。难点可能在 10KHZ - 40KHZ 区段。现有的测试设备(话筒、声卡、软件……)可能都要升级才能适应。
(六)整体结构要适应常规音箱。实现与中音单元或中音号角配合,获得整体上的靓声。
(七)攒出一套完整的音箱,高音通道由等离子扬声器构成。至少要既达到常规HI-FI的音质,又能体现等离子高音优势。为再下一步向HI-END冲击打下基础。
原本为了欣赏等离子扬声器的精美高音,动了DIY它的念头。谁知一头扎了下去不能自拔,越折腾问题越多(应该说是越深入),索性下决心干下去。反正没有进度、没有约束,干到自己满意为度。
兴趣不在开声,开声并不难,只需一个多月就已经实现了。而难在稳定地、随时随刻地整体靓声。
是个挺困难的DIY啊,近来常问自己:“是止步于单离子焰?抑或坚持把腔内等离子焰搞下去?……”
……要抛开各种纷扰,提高境界,心如止水。
嗯……企业要这么干早就关张了。话又说回来,企业干条件就会好很多了。
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-31 20:22 | 显示全部楼层
预祝关注等离子扬声器的朋友新年快乐、万事如意。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-14 点
26 ¥
发表于 2010-1-7 10:44 | 显示全部楼层
391 点
389 ¥
发表于 2010-1-24 18:57 | 显示全部楼层
似乎难度太大了,好多材料搞不定
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-24 20:19 | 显示全部楼层
下决心开干稍大些功率的电子管 PL519 了。(根据#294楼—#316楼的思路)
搞来了管子。
说是库存新品(NOS),那也要测出来才算数。
十几年前淘得的电子管测试仪(GS-5A),可能是文革(前?后?)的仿苏联产品,掸掸土请出来,拧开机壳观察一番,除了有些镀银件局部有些发黑未见其他问题。刚淘来时曾开机试过,记得算是可以正常工作吧。所以就放心地开机,插上一只6P13P,开机测试。但读数有点晃来晃去地变动,把相应的旋转开关及接插件噼噼啪啪地拨弄一气,读数很快稳定下来了,指标(板极电流、跨导)皆正常。
顺带(比较容易)搞几只板耗40W左右的国货发射管FU50,来测下。嗯,挺正常。
1169 点
1113 ¥
发表于 2010-1-24 20:32 | 显示全部楼层
等待LZ大作。
3114 点
3112 ¥
发表于 2010-1-25 17:57 | 显示全部楼层
要多些同盟。
56 点
66 ¥
发表于 2010-1-27 01:13 | 显示全部楼层
这个时代电子管是不是太落后了?
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-28 11:11 | 显示全部楼层
测 PL519 吧。哟,没有它的测试卡片,这电子管测试仪是仿苏制的嘛。测不了欧美产品。
查数据资料,管脚、工作条件(电压、电流……)、特性曲线……。要编制一个测试卡片,以现有的 6п3C 测试卡片为基础,逐个管脚及参数进行核对、修改……。
末了还需做个管脚转换器,大八脚——>大九脚。
按照Data Sheet里的特性曲线设定工作条件,测试中读出的板极电流、跨导居然和特性曲线相当吻合,并且两管差异很小。说明这对管子确系库存新品。
这是 PL519 的详细数据,电流超大,DIY这个敏感而带点危险的DD不可马虎。
好像第二栅供电颇有讲究,要认真看看。
PL519  9pin+cap philips.pdf
PL519 9pin+cap philips.pdf (223 KB, 下载次数: 482)
98 点
98 ¥
发表于 2010-1-28 11:37 | 显示全部楼层
带式的我还没玩过!这个可以关注!
84 点
150 ¥
发表于 2010-1-29 21:22 | 显示全部楼层
新鲜玩意?   没听说过,  今天第一次看到,  开眼界!
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-2 21:11 | 显示全部楼层
不要用俺那6P13P胆机凑合作为电源用了,PL 519 的灯丝电压可是40伏哟。再DIY它个电源吧。
参照 #317楼的成熟电路,重新装个电源。灯丝变压器先用个 18V—0—18V 的变压器代用了,量量电压有 37—38V 多,应该够用了。
采用#317楼的电路,再显示一次。DIY
以它为基础吧,结合手头现成的元件DIY起来。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-10 点
40 ¥
发表于 2010-2-2 22:54 | 显示全部楼层
顶一个!让更多人关注。。
56 点
66 ¥
发表于 2010-2-5 23:28 | 显示全部楼层
日本有个离子高音叫啥牌子谁知道?
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-8 19:49 | 显示全部楼层
屏栅(第二栅)极电源供电电路里,取消那个串联的音频变压器,改为带有直流偏压的音频放大器。
还是参考 #317楼的成熟电路。
61
金嗓子发烧友
776 点
819 ¥
发表于 2010-2-11 12:09 | 显示全部楼层
牛,关注!
56 点
66 ¥
发表于 2010-2-13 00:17 | 显示全部楼层
顶顶顶!
身娇腰柔被推倒
4 点
4 ¥
发表于 2010-2-13 05:47 | 显示全部楼层
看来这种结构的扬声器,在制作成本,难度,器件耐用性方面还是面临挺严峻的考验啊~~
GMT+8, 2026-5-28 07:34 , Processed in 0.146023 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
