- 1260
- 8381 小时
- 2024-12-29
- 70
 侠之大者
当前离线
最近死磕运放前级的diy制作,得到了自己满意的声音。
- 4595
- 1996
- 1260 点
- 908 ¥
- 2005-6-15
我觉得讨论这个问题意义不大,可能楼主没有意识到功放输入灵敏度的概念。我发表一下我的一些看法。
1.输入灵敏度是指输出额定功率时的输入信号幅度。一般用mv或者v表示
2.实际测试一个天龙 815cd机 用毫福表测。放一些人声,口水歌曲 实际达到1.7v的摆幅。奇怪,一个进**响碟 实际看也就在表针300-500mv之间摆动。所以机器和片源不同输出也各有差异
3.我在多媒体音箱厂干过,一般用户家判定一套音箱好不好,二话不说,开最大看会不会有破音,这样功放就要输入灵敏度做低点了做到700mv-1v的样子(1khz正旋波输入),基本能保持电位器在开到最大,用cd听大多数碟子不会听到明显破音(功放削顶失真)
4.很多胆机的设计是在150mv-300mv的输入灵敏度 就是输入300mv功放就满功率输出了。在这种状态输入个近2v的信号.(电位器开到最大)出来那个声音相信谁都不想去听。
5.在多媒体里面,一般有输入选择的话,比如电脑是500mv的,cd是2v的 。为了让两个信号达到一样。就要对cd输入端串连电阻衰减信号了,这样能保持电脑输入开最大,不失真,cd输入开最大不失真。所以说厂机一般也是适应了大多数人的习惯,我可以说是大多数人坏习惯吧,一般听一个功放好不好,先将电位器扭到最大听声音会不会破再说。厂机为了适应消费者的不良习惯,只能将输入灵敏度设置成0.7-1.几v。
6.解决这个问题方法无非就是 输入串电阻衰减,减小功放的放大倍数。增大反馈。来达到所谓的旋钮开到最大听不到功放失真。
7.总结起来,我的功放如果听人声,开到11-12点就失真了。但是听一些进口碟。要开到两三点才开始失真。这样我能接受。举个例子是sv-2a3线路。 |
