210 点
215 ¥
发表于 2011-3-24 17:13 | 显示全部楼层
我询问老烧友 他们也这么说,呵呵。
看来还是喇叭的问题吧?喇叭大食量,功放推不满。 是不是这样??
wlf 发表于 2009-2-3 22:22
    正解!不错!
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2011-3-24 18:39 | 显示全部楼层
我的也是啊
801 点
625 ¥
发表于 2011-3-24 20:23 | 显示全部楼层
简单的用个数字发生器的1KHZ正弦波信号源输入胆机第一级+示波器先测试输出牛的8欧线端带载8欧纯电阻负载的最大不失真的输出功率看看多大W。当正弦波上下同时消顶时候观测一下输入信号的Vpp幅值达到多少Vpp换算一下有效值多大V对应一下常规的1~2V的CD信号源幅值来调整一下整机的增益,应该可以解决音量过大产生的最大不失真功率消顶失真的吧?(即限制不要超过整机的最大不失真功率输出能力来输出功率。)
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2011-3-30 10:59 | 显示全部楼层
应该是开到3点钟以后信号输入的过强了,大家都会忽略这一点吧,大幅值的信号加到栅极屏极也会有失真的波形出现的
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2011-3-30 11:01 | 显示全部楼层
就是削波失真啊
704 点
714 ¥
发表于 2011-4-13 23:25 | 显示全部楼层
这种失真多半是在第一级用高u低负压管的机器里面。当音量大到一定程度时,输入的信号电压大于了输入管的负压引起削波。(绝对值)
786 点
802 ¥
发表于 2011-4-14 14:05 | 显示全部楼层
功放有问题!
460
517 点
276 ¥
发表于 2011-4-14 14:33 | 显示全部楼层
参与人数 1经验 -10 收起 理由
Gautau -10 请勿灌水
523 点
481 ¥
发表于 2011-4-14 20:48 | 显示全部楼层
我的6V6也是超过三点就开始失真主要是高频失真厉害。
505 点
523 ¥
发表于 2011-4-14 23:25 | 显示全部楼层
我的KT66单端,音量超过12点就不能接受了。12点以前的声音很舒服。所以玩儿单端的都喜欢高灵敏度的箱子。
1398 点
1318 ¥
发表于 2011-4-16 22:58 | 显示全部楼层
从电图到做成机器,需要每个元件的正常工作,并使每个工作点达到计算值付近,对于DIY者来说是较难的.它涉及到每个元件的质量,尤其是输出牛 电源牛 电子管的质量,它们达不到设计要求,就不可能得到设计的理论值,也就不可能有好声!失真大是难免的!
     这是胆机整体工作点不对而造成的失真,与线路图设计无关.
     而胆机与音箱的搭配又是一个难题,音箱自身素质不好,搭配上失真大的胆机那当然失真又加大了!
     而这又是胆机与音箱搭配的问题.........完全是投资者造成的!!
205 点
295 ¥
发表于 2011-6-3 11:23 | 显示全部楼层
高级灌水专家
5924 点
5274 ¥
社区贡献 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2011-6-3 12:17 | 显示全部楼层
看过此贴的部分回复想说句,输入电平与功放最大输出功率(包括增益)得必须弄清楚!
69
771 点
686 ¥
发表于 2011-6-3 13:16 | 显示全部楼层
输入信号过大,开到12点的时候已经是满功率了。再开大,肯定失真的。
想要开大不失真简单,电位器前加个衰减不就行了,哈哈
302 点
295 ¥
发表于 2011-6-3 15:22 | 显示全部楼层
回复 8# wlf
我也正为这事纳闷,想不到WLf版主也有同样的问题。呵呵。
我前段时间做了两台纯二单端,一台是6N8P+EL34 ,一台是6n8p+807。
系统都是一样的,只有胆机不同,结果情况就不同。
音源:原装松下的LD/CD
箱子:皇冠AVANCE的620书架箱,4欧,87DB,30-200W。
1、6N8P+EL34,电牛96片(150W以内),输出牛3.5K 66片,当时因为手边现成的只有这些牛,也就先将就着上了。总体听感还不错,音量开到最大不未见明显失真,只是多听一会,电牛发热厉害,可能电牛功率不可。说以有了上第二台的想法。
2、6N8P+807,各个牛都加大,电牛用114片(200W以上),输出牛3.5K 96片(20W)。总体听感还可以,总感觉不够通透,人声猫在箱子里出不来,试着加大音量,没想到过12点钟方向后,失真明显加大,不能再听。
应该说,两台机机得工作点电压都调得基本到位,照道理电牛和输出牛加大,声音只会变好,至少不至于变差吧。想不通。
音源没变,箱子没边,连试听的CD歌曲都没边,变得只是胆机,说的再具体点,很多阻容件都没变,变得只是牛换大了,功率管el34换成了807(807管的工作电压、功率应该更大点),不可能是箱版主说的功放推不满箱子的道理,如果是这个问题,el34也应该存在加大音量失真的显现,问题是我的EL34机子没这个问题,敬请楼主找找原因,顺便告诉小弟一声原因,谢谢!
附上机机的工作点实测电压及裸照
118 点
213 ¥
发表于 2011-6-3 19:35 | 显示全部楼层
其实可以减小输入信号,音量电位器开至最大,输入中用电阻减小信号,直到不失真为至,不过没必要。
93
尚书
3398 点
2736 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2011-6-3 19:52 | 显示全部楼层
我的j板线路300b过2点以后也不好听了(肯定是失真变大了),我一般是12点之前听,正常10点声音就不小了,楼下的已经会有意见了,我的音箱是fl15寸全频+高音。这个可能是象mm说的功放功率不够了,控制力差了
1949 点
1825 ¥
发表于 2011-6-3 20:10 | 显示全部楼层
就是放大部分的增益过大了,对功率管来说过载了。这种情况一般无需调整。实在要调整的话也简单就是适当调整负反馈是电压放大的增益减少些即可。
196 点
181 ¥
发表于 2011-6-3 21:39 | 显示全部楼层
各级匹配的问题,现在的音源输入信号幅度较高,使放大管饱和便产生了楼主所说的现象,这种现象出现在任何可能出现的放大器中,虽然胆机有些冗余度,但由于级间耦合阻抗不匹配所产生的阻塞失真比比皆是,这种现象在直耦电路中往往是工作点设计缺陷或调整不当,阻容耦合电路中一般是没有更好的考虑负载的阻抗(容抗),使工作点偏移了最佳设计点所致。自然电位器输入其输入曲线成指数型变化,这就更符合输入级的匹配冗余度要求,解决的办法很简单但又麻烦,因为所有电路几乎都已经是完成的,这也就出现了“线材说”,因为线材在信号回路中不仅仅是一条通道,而是各种客观存在的复合体,对于开大容易自激的最简单办法莫过于适当降低输入信号幅度,或采取防振电容或电阻,对于放大器的各级匹配其实论坛多有介绍,在此也就不做赘述了。
374 点
374 ¥
发表于 2011-6-3 22:18 | 显示全部楼层
我的2A3也是在3点钟位置后会失真,原来大家都有这样的问题!前几天拜访了一位老烧友也说正常现象,我还不信,调整了几次机,依然。真的解决不了吗?6π3c推挽开到最大声,一点失真都没有。
GMT+8, 2025-12-17 00:04 , Processed in 0.157367 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
