[心得经验] [原创] 对一款DAC用2nd PLL的电路分析
[复制链接] 查看: 95220|回复: 122
6814 点
6749 ¥
发表于 2009-2-6 21:47 | 显示全部楼层
原帖由 wangxianok 于 2009-2-6 20:51 发表
我来上一张完整的图
要配合软件,光有原理图作用不大,等LZ对PLL有什么想法,用大型点的FPGA,大点的内存搞个骚包点的版本
刚下班在车上想DAC平衡还是并联?想搞个PCM63的平衡版本,配合那块缓冲板子玩
103
机箱DIYer-佛山清风
1994 点
1801 ¥
发表于 2009-2-6 21:55 | 显示全部楼层
用平衡的话,有个倒向取反的过程
这样很可能会损失掉一个Bit
所以我觉得没有必要搞平衡。
我想搞IS0150做隔离
然后用2片PCM1704做并联,标准的24bit 96kHz DAC~~~
不过我倒是很想用CPLD或者参数更好的FPGA搞一个这样的缓冲~
103
机箱DIYer-佛山清风
1994 点
1801 ¥
发表于 2009-2-6 21:57 | 显示全部楼层
19700日元价格也不低啊~
西蒙兄,你啥时候能搞到这个板?
756 点
769 ¥
新人进步
发表于 2009-2-6 22:30 | 显示全部楼层
PLL(锁相环)电路有很多种!
128
1751 点
1396 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-6 22:50 | 显示全部楼层
原帖由 wangxianok 于 2009-2-6 21:55 发表
用平衡的话,有个倒向取反的过程
这样很可能会损失掉一个Bit
所以我觉得没有必要搞平衡。
我想搞IS0150做隔离
不过我倒是很想用CPLD或者参数更好的 ...
零下36 ℃菜
458 点
415 ¥
发表于 2009-2-6 22:51 | 显示全部楼层
学习了,就喜欢这样的帖
146 点
146 ¥
103
机箱DIYer-佛山清风
1994 点
1801 ¥
发表于 2009-2-6 23:37 | 显示全部楼层
原帖由 iflyingpig 于 2009-2-6 22:50 发表
我靠,你在哪里搞到的?真是眼馋!!
转两片给我把!
6814 点
6749 ¥
发表于 2009-2-6 23:39 | 显示全部楼层
用平衡的话,有个倒向取反的过程
这样很可能会损失掉一个Bit
所以我觉得没有必要搞平衡。
我想搞IS0150做隔离
是的,问题就在反相信号,盯着mark的看了一晚,猜测PMD100会不会是把L/R data的信号一组放到74反相器上,另一组"正相"放到FIFO里做延时,等反相器的L/R data反转出来后再把"正相"信号放出来?
(, 下载次数: 64)
128
1751 点
1396 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-6 23:55 | 显示全部楼层
那个貌似不是74的反向器,有一个adi的小三角
6814 点
6749 ¥
发表于 2009-2-7 00:08 | 显示全部楼层
原帖由 iflyingpig 于 2009-2-6 23:55 发表
你强,我还真没看出有AD的小三角
128
1751 点
1396 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-7 00:25 | 显示全部楼层
具体型号是没有办法看出来了
6814 点
6749 ¥
发表于 2009-2-7 00:36 | 显示全部楼层
原帖由 wangxianok 于 2009-2-6 21:57 发表
19700日元价格也不低啊~
西蒙兄,你啥时候能搞到这个板?
等有货再说,希望有高手出手出板对比对比
103
机箱DIYer-佛山清风
1994 点
1801 ¥
发表于 2009-2-7 09:55 | 显示全部楼层
可以让正负向的信号都通过74HC86,
这样就没有什么时间差了吧
控制与门的另外一脚电位,来得到不同的正反两路数字信号输出。
我是叫兽
708 点
634 ¥
发表于 2009-2-7 11:06 | 显示全部楼层
这个技术贴,支持
继续学习中
178 点
109 ¥
发表于 2009-2-7 11:22 | 显示全部楼层
学习了
103
机箱DIYer-佛山清风
1994 点
1801 ¥
发表于 2009-2-7 13:06 | 显示全部楼层
原帖由 simon_zsw 于 2009-2-6 21:47 发表
个人不太建议是用R-R的DAC做平衡输出 仅仅是个人建议哦
我有UTC的变压器,如果一定用平衡,我想可以采用变压器实现
128
1751 点
1396 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-7 13:27 | 显示全部楼层
原帖由 wangxianok 于 2009-2-7 13:06 发表
程序正在慢慢琢磨,不过现在delta sigma的片子那么多,平衡输出的应有尽有,何必非要用r2r的片子呢,这些片子都很贵啊
360 点
358 ¥
发表于 2009-2-7 13:31 | 显示全部楼层
技术贴好,学习学习!
6814 点
6749 ¥
发表于 2009-2-7 13:43 | 显示全部楼层
嘿嘿,看见mark玩弄平衡1702k,偶也手痒了,平衡输出倒没兴趣,前/后级要全平衡配对大小管就把偶的腰包重伤了,只是要DAC平衡输出到LPF抵消干扰,马上转不平衡出来,因为手头有两对PCM63PK,不用白不用啊
正在研究那俩电位器是不是保持I/V后两边工作电压一致的,估计老外不太迷信OP的一致性,配对.后面还用OP伺服保证LPF的中点稳定
GMT+8, 2026-6-1 08:20 , Processed in 0.161428 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
