[心得经验] [原创] 对一款DAC用2nd PLL的电路分析
[复制链接] 查看: 89291|回复: 122
128
1751 点
1396 ¥
发表于 2009-2-3 00:53 | 显示全部楼层
        有很多朋友在制作DAC的时候, 希望有一个辅助PLL(锁相环)来减少DAC主时钟的抖动。通常这个PLL称为2nd PLL。2nd PLL在许多厂机中很常见,但是在DIY作品中却非常少见,是因为电路复杂还是其他原因呢?这个先不讨论。但是通过下文的分析就可以发现,DIY一个2nd PLL比不是一件很困难的事。
        对于2nd PLL最典型的应用是TI的pcm1702 演示版,可以把这个电路拿来分析。见图一中的虚线部分。这个PLL锁定的频率是cs8412输出的48khz的LRCLK,输出的频率是,384*48khz=18.432Mhz的主时钟以及48khz的LRCLK。 这个电路的核心是v18m432,虽然没有找到图示的这个器件(16脚dip封装),但是通过搜索fujitsu的器件手册,找到一款Far-M2CC-18M432-F150的piezoelectric vco,也就是压电VCO。这个振荡器有一个电压控制脚,通过调整这个脚的电压,能使输出频率产生细微的变化。注意,我们通常所说的VCXO是晶体压控振荡器,它与piezoelectric vco的区别在于,VCXO可以调整的频率范围通常在+-200ppm左右,而piezoelectric vco能达到+-2000ppm。说到这里,有人要问了,既然在是在控制输出时钟的频率,那不是人为地在制造jitter吗?其实不然,jitter是指短期准确度,它的单位是PS,而使用ppm作为单位的时是长期准确度,它是指时钟频率偏离绝对值的多少,一般用ppm(百万分之多少)来表示。长期准确度不会给声音带来可听到的影响,而jitter却不然。可能又有人要问了,如果改变控制电压的速度非常快的话,那岂不是就增加jitter了么?这个问题先放一下,后面将会做出解释。
       好了,言归正传,开始分析这个电路。首先把目光集中在hc4046上,通过查阅hc4046的技术手册我们可以发现,这个芯片本身就是一个PLL,并且包含了一个VCO,是不是重复了?非也,其内部的vco中心频率范围是12m-18m,并不符合输出18.432mhz频率的要求。于是,ti的工程师非常聪明地放弃了hc4046的内部VCO而仅仅使用它的PC2,也就是2号比较器。说到这个2号比较器,其功能非常独特,请看图二。很明显,其输出的电压中心点是2.5v,当14脚输入的信号相位先于3脚输入信号的相位时,输出的是高于2.5v,直到5v的“正”脉冲,而当4脚输入的信号相位后于3脚输入信号的相位时,输出的是低于2.5v,直到0v的“负”脉冲。聪明的朋友立马就会想到,如果把这个输出通过一个低通滤波器,就可以得到0-5v的“平滑后”的电压值。于是再把这个电压送入v18m432,就可以实现跟踪输入频率的目的(其实就是PLL的目的),同时也减小了输出频率的抖动。事实上,RD5,6,7 CD27,28构成的正是一个低通滤波器。因为低通滤波器可以看成一个积分器,如果其截至频率非常低,那输出电压会变化速度会很慢,“变化”可以看成是一个高频分量,而高频分量已经被滤除了(前文留下的问题已经回答了哦,不会人为地制造jitter)。
        下面分析这个电路其他有特色的地方。hc163设置成了计数周期为3的计数器,而hc590则是128计数器,同时hc163为hc590提供时钟信号,于是hc163与hc590共同构成了异步384计数器,也可以看成是对18.432Mhz的384分频,所以这个电路的巧妙之处在于hc4046并不是在比较主时钟,而是在比较LRCLK,其中hc4046的14接的是8412输出的LRCLK,3脚接的是v18m432经过384分频后的时钟(是经过锁相以后的LRCLk)。看到这里,可能有人会产生疑问,为何不直接比较主时钟,而比较LRCLK呢?因为比较LRCLK效果和比较主时钟的效果是相同的,在8412内部(其他的接收芯片也一样),LRCLK是通过对主时钟(MCK)分频得到的,所以LRCLK与主时钟有严格的一一对应的关系(包括相位)。不过我没有弄明白的是为何非要384FS的主时钟,而不用256FS主时钟?
        缺点与改进。通过分析,我们发现,这个PLL锁定的频率是cs8412输出的48khz的LRCLK,输出的频率是,384*48khz=18.432mhz的主时钟以及48khz的LRCLK,并且只能锁定在这个频率上。然而对于我们来说,44.1khz的cd采样率却是最常用的。于是可以这样,把V18M432换成V16M9344,该2nd PLL就能用于锁定44.1khz的LRCLK。同时对于一个完整的应用来说,最好配备多套2ndPLL,对应于44.1k,48k,96k采样频率。其次该电路还有一个致命的缺点,那就是v18m432几乎绝种了,我找遍整个互联网都没有能够找到货源,是否能够使用VCXO来代替还有待于实践,毕竟VCXO的调整率最高仅仅为piezoelectric vco调整率的1/10。而+-200ppm的VCXO价格高达200元(+-100ppm倒是很便宜,才10块)。
图一
图一
图二
图二
569 点
569 ¥
发表于 2009-2-3 00:59 | 显示全部楼层
分析不错,顶起来
6814 点
6749 ¥
发表于 2009-2-3 12:27 | 显示全部楼层
顶技术文
437 点
410 ¥
发表于 2009-2-3 12:41 | 显示全部楼层
VCXO没这么贵
103
机箱DIYer-佛山清风
1994 点
1801 ¥
发表于 2009-2-3 12:42 | 显示全部楼层
终于搞明白这部分干啥用的了~~
多谢楼主
164
高级菜牛
3012 点
1290 ¥
发表于 2009-2-3 12:48 | 显示全部楼层
支持一下,很少这种帖子
115
3160 点
2136 ¥
发表于 2009-2-3 13:15 | 显示全部楼层
好文章,辛苦了。
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2009-2-3 13:27 | 显示全部楼层
VCO本身的jitter也要求的,如果本身的jitter比CS8412(200ps),dir9001(50ps) 的还要高的话,哪么加这个PLL就没任何意义。调整范围有+-100ppm已经足够,现在CD机本身的时钟误差不会很大的。
http://members.chello.nl/~m.heijligers/DAChtml/PLL/PLL1.htm
这里有卖低jitter 的VXCO
http://www.tentlabs.com/Components/VCXO/index.html
1190 点
1195 ¥
发表于 2009-2-3 13:28 | 显示全部楼层
学习!
1387 点
1079 ¥
发表于 2009-2-3 13:43 | 显示全部楼层
茅塞顿开
谢谢 LZ
128
1751 点
1396 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-3 13:58 | 显示全部楼层
原帖由 aeon 于 2009-2-3 13:27 发表
http://members. ...
也就是说+-100ppm已经足够了?那不错啊,可以用便宜的先练练手,同时训练一下一时钟电路的layout
到时候再用高档的vcxo就心里面有底了,毕竟也不便宜阿,39欧元一个
927 点
741 ¥
发表于 2009-2-3 14:25 | 显示全部楼层
好资料,谢谢楼主!论坛就需要这种资料贴!
608 点
333 ¥
发表于 2009-2-3 14:38 | 显示全部楼层
VCXO对于RMB来讲真是几贵下
395 点
395 ¥
发表于 2009-2-3 15:11 | 显示全部楼层
不知实际效果如何
3705 点
3522 ¥
发表于 2009-2-3 15:27 | 显示全部楼层
看见技术贴就得顶。
976 点
868 ¥
发表于 2009-2-3 23:59 | 显示全部楼层
好文,有个不明问题请教下,4046做为一个比较器使用的话,为什么LRCI接的不是14脚而是3脚呢?望能解愚
128
1751 点
1396 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-4 00:08 | 显示全部楼层
这个问题是这样,如果输入14脚的话,那比较得到的电压正好和所需要的电压相反,这样便成一个正反馈过程,无法锁定频率
976 点
868 ¥
发表于 2009-2-4 00:15 | 显示全部楼层
呵呵,我是心急了,可能楼主没明白我意思,4046的3脚接的应该是RELOCK了的LRCK信号吧?就是说数字滤波器LRCI接的也就是RELOCK了的信号,能不能把RELOCK线路也做个分析啊
2259 点
2036 ¥
发表于 2009-2-4 00:16 | 显示全部楼层
强!绝对支持
976 点
868 ¥
发表于 2009-2-4 00:23 | 显示全部楼层
最后问个,不知道有没人开板来玩玩啊
