2556
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14144 点
3154 ¥
发表于 2009-2-15 12:51 | 显示全部楼层
楼上的硬盘线有几种?
352 点
352 ¥
发表于 2009-2-15 14:23 | 显示全部楼层
看了各位的问题,我总结如下:
1.LZ的电脑知识有所偏差,FAT32的硬盘格式,硬盘分区大小不能超出32G,这是由硬盘上文件分区表的地址编码位数所造成的,LZ让大家将盘分成50G左右,肯定会出问题的。
2.对大硬盘的支持除了软件外还有硬件的问题,不过从楼上的反应来看,应该是软件问题(不排除硬件不能识别大的柱面、磁头、扇区的问题)。
3.PM分区有时会有问题的,会造成硬盘分区表的不正确,最好在XP里分区。
解决方法:
1.在WINDOWS里分区,分区格式用FAT32,大小不要超过32G。
2.请HIFIDIY软件工程师在LINUX核心里加入支持NTFS格式,这样就可以分NTFS大分区了。
3.可以使用LINUX文件格式,在系统里分区。
我没有使用个这个机器,知道有团购已经完了,只能等下一批了,非常关注这个产品,希望我的回答对大家有所帮助。
646 点
502 ¥
发表于 2009-2-15 17:40 | 显示全部楼层
回复 #41 小钳子 的帖子
硬盘线有先前的短线.后来论坛补发的长线也有.都试过.效果一样.识别不了硬盘里的内容
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2009-2-15 17:55 | 显示全部楼层
原帖由 21345rt 于 2009-2-15 14:23 发表
看了各位的问题,我总结如下:
2.对大硬盘 ...
抄几行百度百科:
  与以前的 FAT 文件系统实现相比,FAT32 提供了以下增强功能: • FAT32 支持最大为 2 TB 的驱动器。
  注意:Microsoft Windows 2000 仅能支持最大为 32 GB 的 FAT32 分区。
• 您不能在 FAT32 分区上创建大于 (2^32)-1 字节(即 4 GB 减去 1 个字节)的文件。
  FAT32格式理论上可以支持128TB的磁盘,即簇的大小乘簇的数量32K*(2^32),但由于受到软硬件的限制和其他方面的原因,不可能达到理论值。
不能超出32G,似乎指的是windows2000以及更低的windows版本?
352 点
352 ¥
发表于 2009-2-15 22:05 | 显示全部楼层
回复楼上的:
FAT32理论上是可以到2TB,但微软自己说明过超过32G支持不好,不光2000,在XP下用系统自带的工具是不能分出大于32G的。其他读写FAT32分区的软件,基础代码都是微软的,对大于32G的分区读写出现问题都是正常的。出问题的原因有很多,主要是由于分区大了,FAT表的记录数(簇)会变得庞大臃肿,严重影响系统的性能,尤其对于我们这种嵌入式系统(运行内存小,速度慢)就更容易出问题。另外每个簇的扇区数变得很大,也对硬盘的使用效率大打折扣。
因此,我建议大家照我说的方法重新分区,大小不要超过32g(或者最好小点),然后再试试看,有没有问题,就可以确认是不是这个原因了。我自己手头没办法试。。。
不过,我可以负责任地告诉大家,如果FAT32分区大于32G,而且是XP系统盘(C:)的话,很容易出蓝屏的,不信大家可以去试试。。。
571 点
104 ¥
发表于 2009-2-16 10:17 | 显示全部楼层
继续报告
seagate 160 串行笔记本硬盘播放断断续续,有死机现象。大家有尝试过吗?
599 点
568 ¥
发表于 2009-2-17 05:41 | 显示全部楼层
用FAT32不是主要问题,有些高清播放机或NAS,也是使用FAT32,接上个1TB用FAT32的硬盘也没任何问题,只是每个文件最大只能到4G而已。可能APE播放器像某些老芯片电脑主板或USB硬盘外接盒一样,对132G以上的硬盘支持出问题。已试了十多个不同容量的硬盘,包括2.5寸IDE,3.5寸IDE,2.5寸SATA,3.5寸SATA,把整个硬盘格式化为一个FAT32的主要磁盘分区,只要是低於132G的,用相同的音乐文件,使用IDE硬盘,APE播放器大部份时间工作还算正常,假如是使用SATA硬盘,不管是2.5寸还是3.5寸(低於132G),偶尔也会死机甚至不读盘,相信是播放器或硬盘对SATA转接卡的兼容问题。
想使用3.5寸硬盘的话,不管是IDE还是SATA,建议把电源板(12V组)上的1N4007整流管换成2A以上的其他型号,稳压IC 7812也要换成2A或以上的型号,例如78S12或78T12,否则很多3.5寸硬盘都不能启动,我现在用LT1084,电源板两个散热器也要加大(高),我已改用两个40mm高的散热器,APE播放器工作时,5V稳压IC是56℃,12V稳压IC是60℃ 。。
或者直接把两只稳压IC装到机壳上,用机壳底板做散热更理想。
几个版主都说APE播放器不支持3.5寸IDE硬盘。。
我试了几个7200转3.5寸的IDE硬盘,用APE播放器的那片44PIN转40PIN转接板(其实也可以用电脑城卖的那种3.5寸转2.5寸转接板,我也试过了),用普通的3.5寸IDE(ATA100)排线,3.5寸IDE硬盘从APE播放器的电源板取电(改过12V组整流管及稳压IC),分别接上3.5寸的IDE硬盘,IBM的40G,80G,金钻的80G,WD的160G,除了160G有些问题以外(偶尔也会死机甚至不读盘,相信是APE播放器本身对132G以上不太支持的原因),基本上没问题,跟使用2.5寸的IDE硬盘一样。
有3.5寸IDE硬盘的可以试试,要注意不要把排线搞反,最好使用40PIN接头里其中被堵了一个孔的那种排线,一定不会插错。
132 点
71 ¥
发表于 2009-2-17 12:15 | 显示全部楼层
599 点
568 ¥
发表于 2009-2-18 04:09 | 显示全部楼层
原帖由 senderj 于 2009-2-17 12:15 发表
cabe兄,多謝你的詳細分析。請問用3.5寸時,噪聲會否較2.5寸的大?
又,SATA的問題有沒仔解决方法?
关於噪声问题,这个很难说,有些2.5寸硬盘会发出吱吱的噪声,有些3.5寸硬盘噪声也可以很低的。
一般来说,3.5寸硬盘会比2.5寸硬盘多些噪声及振动,耗电也高一些。
SATA转接板与160G以上大硬盘的问题相信可以通过软件解决,这个要看APE播放器开发团队解决了。
把SATA接口的硬盘转回IDE接口的转接板,兼容度其实不是百份百,没有USB转SATA稳定。
107 点
58 ¥
发表于 2009-2-20 13:33 | 显示全部楼层
簡單但有效的APE硬盤化震
28 点
28 ¥
发表于 2009-10-25 14:49 | 显示全部楼层
学习阿里
824 点
724 ¥
论坛贵宾
发表于 2009-12-19 20:19 | 显示全部楼层
顶给有用的朋友!
22 点
32 ¥
发表于 2010-3-23 23:20 | 显示全部楼层
620 点
515 ¥
发表于 2010-3-24 10:11 | 显示全部楼层
簡單但有效的APE硬盤化震
688456
Casual 发表于 2009-2-20 13:33
看照片我还看不清楚,详细一点可以吗?谢谢。
禁止访问 当前离线
-33 点
227 ¥
发表于 2010-4-7 08:06 | 显示全部楼层
26 点
26 ¥
发表于 2010-8-2 02:47 | 显示全部楼层
看样子不错,不懂声音如何了
禁止访问 当前离线
-95 点
4 ¥
发表于 2010-9-10 20:09 | 显示全部楼层
238 点
353 ¥
发表于 2010-9-25 09:27 | 显示全部楼层
期待新的软件专门针对硬盘的.
449 点
445 ¥
发表于 2010-10-1 19:43 | 显示全部楼层
这套东西估计不便宜
449 点
445 ¥
发表于 2010-10-1 19:45 | 显示全部楼层
也想搞套玩玩,我现在就用电脑放ape效果也不错
GMT+8, 2026-5-8 05:08 , Processed in 0.189523 second(s), 21 queries , Gzip On, Redis On.
