379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-1-20 20:16 | 显示全部楼层
目前我们接到有些会员反馈对稍微大点的APE硬盘不知道如何分区和安装!
我们特别今天购买了一个新的160G  IDE硬盘截图写了一个教程,请大家参考!
说明:160G的IDE硬盘进行了连续测试,原来的80G测试了两天两夜,测试稳定,如果是40G的硬盘都还不稳定,建议大家采用以下软件格式化一次和仔细检查一下音乐软件及安装情况!
对于大容量IDE硬盘,建议下载本软件对硬盘进行FAT32格式化
http://www.crsky.com/soft/4198.html
刚开封的新的160G的IDE硬盘
放入移动硬盘合,然后接上电脑
首先安装PartitionMagicV8.05h软件,安装后点运行,就可以看见这个页面
创建新的分区
选择这个160G的硬盘
出现页面
本处我们把这个硬盘分成了三个分区,每个大约50G左右,确定后点下一步
采用同样方法分成下面三个区
然后点运用
正在执行
完成后拷贝几个音乐文件到新建立的分区中!
然后安装到APE硬盘播放器中
然后启动
看见了硬盘,HD1为系统,请不要理会
进入硬盘
选择CUE
添加到新的播放列表,请一定记住要添加到HD5或其他,不要添加到HD1
成功就开始播放啦!
1016 点
1060 ¥
发表于 2009-1-20 20:44 | 显示全部楼层
我的也能用了,原来不稳定是没升级到1月7号的软件.现在一切正常,播放很久都没见有过问题.
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-20 20:50 | 显示全部楼层
春节后软件工程师回来后还会对系统软件升级完善,对大硬盘的稳定方面会发布新的升级包!
我们会努力做到更完善的
646 点
502 ¥
发表于 2009-1-20 23:38 | 显示全部楼层
好的.我再从新按这个步骤来来一次.还不行的话.就不知道怎么办了<信心已削减大半.我也试过用类似的方法>
还不行就只能指望是硬盘数据线的问题了.
最后还不行.就只能用最后的方法了~~~
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-21 00:11 | 显示全部楼层
4楼的
不要灰心
要是搞不定春节后发过来帮你搞定!
你要是第一批发送的话,硬盘线还真的有可能有问题!
646 点
502 ¥
发表于 2009-1-21 16:23 | 显示全部楼层
想问下在上图中APE播放器显示窗口看到的HD1.是硬盘本身自带的系统还是APE播放器的系统呢?
我的硬盘在进行了以上方法操作后.接入APE播放器后只能看到HD1.其他的没有看到.奇怪!!
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-21 18:50 | 显示全部楼层
烤了节目源到硬盘吗?
646 点
502 ¥
发表于 2009-1-21 19:08 | 显示全部楼层
拷了.每个盘都拷了一个音乐文件<我也是分了三个区.同上面方法一模一样>
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-21 20:51 | 显示全部楼层
是否是第一批的短线?如果U盘正常的话,和是第一批线就等我们春节上班后申请一根线。如果是新线就春节后和我们联系帮你看看
646 点
502 ¥
发表于 2009-1-21 21:20 | 显示全部楼层
好的.也只能这样了.
另有两个问题想请教:
1.播放器在通过U盘播放MP3的时候.有音调变慢的现象.这是什么回事?播放APE和WAV没有这种现象.
2.在播放设置里有一项是调整Cache大小的.这是设置什么的?
3.上图中APE播放器显示窗口看到的HD1.是硬盘本身自带的系统还是APE播放器的系统呢?
我的DIY空间我做主
826 点
534 ¥
发表于 2009-1-21 22:07 | 显示全部楼层
就是奇怪了20G硬盘就可以放按你这方法160G的就是放不了
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-21 22:50 | 显示全部楼层
1)检查下节目源 2)是内存大小,保持默认。 3)是硬盘的
我的DIY空间我做主
826 点
534 ¥
发表于 2009-1-21 22:52 | 显示全部楼层
节目源和20G的一样的,内存大小是按你操作上的分的,20G硬盘只分了一个区放歌都正常的,160G就不行,优盘也正常。我看软件的问题占多数
571 点
104 ¥
发表于 2009-1-22 03:12 | 显示全部楼层
呵呵,肯定是软件问题
sd卡和u盘同时插时,也容易出问题,系统很不稳定,不支持热插拔,有时候要丢盘。
不过,电源,usb线质量都是原因,
准备买个大硬盘盒,看大硬盘效果如何。
571 点
104 ¥
发表于 2009-1-22 11:28 | 显示全部楼层
补充一下。
丢盘是固定时间丢的,大概就那么几分钟,很有规律。
可能的原因是USB线的质量,还有就是电源,最后是软件。
另外,有的歌曲很有规律的导致机器死锁一会,有的歌曲很有规律的停止播放,
有的歌曲很有规律的产生爆音。。。。
不是随机的。
软件需要加强,对hifidiy有信心。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-22 12:38 | 显示全部楼层
晕倒
有的很正常,有的不正常,把我们都搞晕啦!-看样子这个DD还真的不能DIY
这些问题我们都会反馈到软件工程师,春节后完善
42 点
42 ¥
发表于 2009-1-22 14:47 | 显示全部楼层
剛剛收到了新的硬盤排線. 用硬盤播放了十多首歌後會死锁,停止播放. 再找不到硬盤的內容.
重啓APE, 又可以盤播, 不過播放了十多首歌後又會死锁.
我用的硬盤巴巳是和版主的一樣, Samsung 160GB (HM160HC). 格式化分了三个区.同上面方法一模一样.
之前用舊線不會播放. 現在都會播一會兒.  但現在新的硬盤排線好長.不知是否有影響.
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-22 14:56 | 显示全部楼层
线的长度没问题的
电脑主机的硬盘线都很长!
你的这个问题我们已经反馈给软件工程师,有结果会公布处理!---我们会加强一次大硬盘的软件升级!
42 点
42 ¥
发表于 2009-1-22 15:09 | 显示全部楼层
44pin排線, 每一條線都非常幼. 在我未收都你們寄給我的新線之前, 我在电腦商場也買了條. 都是不播放. 可能排線的質量和44pin頭的夾功都有很高要求.
非常期待新的軟件
謝謝
1016 点
1060 ¥
发表于 2009-1-22 18:12 | 显示全部楼层
估计是软件的问题,我的虽然能放,但有时放几个小时没问题,有时放着放着就卡住或退出到菜单.
也期待新的软件专门针对硬盘的.
