571 点
104 ¥
发表于 2009-1-22 21:07 | 显示全部楼层
报告老 大
用 硬盘盒子(自身 带 电源 )接一 大 硬盘,接u盘口,找 不 到 任何 内容 ,能 认出 是 u盘,希望 论坛能支持这种 使用方式,谢谢
我的DIY空间我做主
826 点
534 ¥
发表于 2009-1-22 23:12 | 显示全部楼层
我20G硬盘可以放说明排线应该是好的,但160G放不了按图格式了也一样说明这真的是软件的问题了。新排线我这买不到么问了整个市场都买不到晕死。
646 点
502 ¥
发表于 2009-1-24 01:16 | 显示全部楼层
我的机子不管是把硬盘接在机内还是通过硬盘盒USB接在机外.都是一个效果.就是找不到硬盘的内容.看来排线的可能性不大,要解决也只能等到春节后了.郁闷~~~
明天去找个小点的硬盘试试看
646 点
502 ¥
发表于 2009-1-24 14:50 | 显示全部楼层
奇怪了!!!今天去朋友那借了个6G的小容量2.5寸硬盘.拷入音乐后,接入APE播放器.竟然可以找到里面的内容并顺利播放.而我的160G硬盘却不可以.
这证明了就不是排线的问题.
可是为什么我的160G硬盘就是用不了呢.我是完全按照上面的教程来操作的啊~
难道真的是APE播放器对大容量盘的兼容性的问题.软件问题?????
646 点
502 ¥
发表于 2009-1-24 14:54 | 显示全部楼层
原帖由 喝麦茶的羊 于 2009-1-22 23:12 发表
看来我的问题和这位兄弟的情况一样
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-24 15:59 | 显示全部楼层
这个反馈已经收到
春节后会完善一次
136
3365 点
2678 ¥
发表于 2009-1-26 14:11 | 显示全部楼层
我用的250G的SATA硬盘,分了4个区,接入APE播放器后,硬盘可以识别出来。但和版主说的不一样,HD1是我的硬盘,不是系统。里面的音乐可以加载播放,但都是到10秒左右就死机,看来一定是软件的问题了。用U盘播放没有问题的。
107 点
58 ¥
发表于 2009-2-8 21:48 | 显示全部楼层
從來未遇過這麼難相處的DIY,開始時識別不到U盤,經更新USB驅動程式後,問題似乎是解決了;接著又到硬盤出現同樣的問題,無論用"WD/2.5"/160G/SATA"或"Seagate/3.5"/80G/SATA"硬盤多次經Norton Partition Magic分割成FAT32格式APE Player皆全部不能識別......SATA供電應該是沒有問題,因為硬盤是用APE Player的電源以SATA線連接到電腦來格式化的。
現在真是有點灰心了,再買一個硬盤也不保證能夠兼容......自問也沒有為軟體除蟲的能力......大概這真的是不太適合DIY吧......
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-8 21:57 | 显示全部楼层
原帖由 Casual 于 2009-2-8 21:48 发表
從來未遇過這麼難相處的DIY,開始時識別不到U盤,經更新USB驅動程式後,問題似乎是解決了;接著又到硬盤出現同樣的問題,無論用"WD/2.5"/160G/SATA"或"Seagate/3.5"/80G/SATA"硬盤多次經Norton Partition Magic分割成 ...
如果要目前很稳定的话,建议先购买一个2.5寸的IDE硬盘(推荐160G以下)
我们和设计的整在沟通完善内核!到时候增加对SATA的完善
但不要灰心,这个设计我们一定会完善!请稍微等待一下!--以后这个产品我们也只能出调试好的整机啦!
半烧
552 点
226 ¥
发表于 2009-2-9 08:12 | 显示全部楼层
我的播放器不接入硬盘没有显示有硬盘,硬盘指分一个区介接入只显示是hdisk1,直接播放hdisk1内内容就可以。
斑竹说hdisk1系系统盘,不要理会。但我的ape播放器显示hdisk1应该不是系统盘。
646 点
502 ¥
发表于 2009-2-9 13:12 | 显示全部楼层
硬盘的问题实在让人头疼.我的播放器现在还不能识别160G的IDE硬盘.只能等着论坛完善内核之后再试试看.希望能早点解决
107 点
58 ¥
发表于 2009-2-9 16:21 | 显示全部楼层
原帖由 hifidiy 于 2009-2-8 21:57 发表
但不要灰心,这个设计我们一定会完善!请稍微等待一下!--以后这个产品我 ...
謝謝版主的鼓勵!!今天抱著盡最後努力的心情,好不容易買了一個2.5"/Samsung/160G/IDE硬盤回來按照教程將硬盤分割成FAT32格式,再放回APE Player上上電,哈......期待已久的硬盤終於在顯視屏上出現了!!! 接著就是要測試APE Player的各項功能了。
2556
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14144 点
3154 ¥
发表于 2009-2-9 17:10 | 显示全部楼层
原帖由 Casual 于 2009-2-9 16:21 发表
謝謝版主的鼓勵!!今天抱著盡最後努力的心情,好不容易買了一個2.5"/Samsung/160G/IDE硬盤回來按照教程將硬盤分割成FAT32格式,再放回APE Player上上電,哈......期待已久的硬盤終於在顯視屏上出現了!!! 接著 ...
如果还有问题你实验一下长点的硬盘线!
107 点
58 ¥
发表于 2009-2-9 18:59 | 显示全部楼层
原帖由 小钳子 于 2009-2-9 17:10 发表
如果还有问题你实验一下长点的硬盘线!
哈哈!!果然不出小鉗子所料,看來能發生的問題都發生在這台機器上:
1. 識別不到U盤 - 經更新USB驅動程式後解決
2. 識別不到硬盤 - 換上IDE硬盤後解決
3. 連不上網路 - 有待進一步研究
4. 同軸/光纖錄製音樂到硬盤中途跳回主頁(不能完整錄製整首歌曲)或死機 - 超出小的知識領域
這台機器是第一批發貨的,看來只有領過IDE連接線後再測試了
107 点
58 ¥
发表于 2009-2-14 12:24 | 显示全部楼层
換上新的IDE連接線後,硬盤載入問題基本上已解決;網路在手動設定IP後也已可以連上。
經測試後,初步感覺是管理界面還需要進"多"步除蟲和完善.....聽感方面,以價論機這APE Player是絕對超值,值得一提的是使用內置硬盤播放音樂聽來是優於使用U盤。
646 点
502 ¥
发表于 2009-2-14 17:52 | 显示全部楼层
我的硬盘还是不行
42 点
42 ¥
发表于 2009-2-14 17:54 | 显示全部楼层
何時有软件更新包?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-14 19:43 | 显示全部楼层
不行的汇总一下硬盘容量!
我这块160G 三星IDE 2.5寸正常
25楼的2.5"/Samsung/160G/IDE能使用
646 点
502 ¥
发表于 2009-2-14 20:03 | 显示全部楼层
我的是日立的160G.IDE
5 点
5 ¥
发表于 2009-2-15 11:05 | 显示全部楼层
我的160G 三星IDE 2.5寸不正常。不到一分钟停机。
GMT+8, 2026-6-1 08:20 , Processed in 0.205188 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
