[音箱资料] 惠威D3.1分频改造
[复制链接] 查看: 47315|回复: 86
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-42 点
346 ¥
发表于 2009-9-11 10:19 | 显示全部楼层
要改造D3.1因该注意两点:1、考虑到HIVI D6.8和X1各自的声学特性,要获得好的听感就要充分使D6.8的效率(频宽特性)将其分频点尽量选的高一点,我自认为选在2.5K比较合适,高音的分频点也相应的选高一点,选在3.5K比较合适,这样就不会感觉到听起来中高音比较淡薄;2、整箱的灵敏度控制在85DB左右,箱子的FB不能跳的过低,自认为调在40HZ左右比较合适,这样就能保证整体比较平衡,还可以保证得到比较好的听感和良好的动态反应。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-13 点
57 ¥
发表于 2009-9-11 11:12 | 显示全部楼层
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-42 点
346 ¥
发表于 2009-9-11 11:32 | 显示全部楼层
69 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-11 11:37 | 显示全部楼层
36# 惠威喇叭陈
谢谢。但是d6.8的频响曲线在2500赫时有一个峰,高出6db,怎么办?
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-42 点
346 ¥
发表于 2009-9-11 11:48 | 显示全部楼层
你加分频后再测就不会有那么高了!否则你加了分频器后还嫌这点低了呢!
34 点
34 ¥
发表于 2010-3-2 20:00 | 显示全部楼层
佩服楼主的毅力,我听过惠威D3.1,自己用的是惠威D3.2,用惠威的最好听摇滚乐,听人声就一般吧。另外八达的低端功放不怎么样的,买个4000元的瓢系列,马上脱胎换骨。
101 点
101 ¥
发表于 2010-3-14 00:07 | 显示全部楼层
207 点
207 ¥
发表于 2010-3-14 11:15 | 显示全部楼层
16 点
16 ¥
发表于 2010-3-15 10:54 | 显示全部楼层
我也是D3.1,也改了分频,现在还是想换回原厂分频,幸好分频还在!
16 点
16 ¥
发表于 2010-3-15 10:56 | 显示全部楼层
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2010-3-15 11:53 | 显示全部楼层
支持大胆实践
848 点
843 ¥
发表于 2010-3-15 15:46 | 显示全部楼层
支持楼主的改造,纸上谈兵的人太多。
15 点
36 ¥
发表于 2010-3-15 16:40 | 显示全部楼层
看不怎么懂?
884 点
878 ¥
发表于 2010-3-15 19:39 | 显示全部楼层
LZ高手呀!
758
1632 点
954 ¥
发表于 2010-3-16 09:14 | 显示全部楼层
上几张图就更棒了
在线看片:www.sanwz.com
1081 点
973 ¥
发表于 2010-3-16 13:08 | 显示全部楼层
1330 点
1245 ¥
发表于 2010-3-20 23:39 | 显示全部楼层
michaelhuang 发表于 2010-3-2 20:00
我用声雅前后级推D3.2,12点方向D3.2差不多要拍边了。D3.1听过N多次,我也估计楼主他的功放力水不够 (赞同),够力的话,不是在一个层次上的。。。
71 点
68 ¥
发表于 2010-3-29 00:43 | 显示全部楼层
有点高深,头晕了。
85 点
85 ¥
发表于 2010-4-2 20:42 | 显示全部楼层
我用的安桥M-588F后级推D3.1 电脑+声卡AWE64 GOLD 听APE文件声音不错 但还是没HIFI感觉
830 点
752 ¥
发表于 2010-12-5 22:42 | 显示全部楼层
俺看了看实物,楼主画的分频器的图纸没有错。HiVi DN-FP分频器。俺对这个分频器也充满了疑问。
高音X1(带屏蔽罩,应该是X1R),标称阻抗4欧,灵敏度92dB(X1R为91dB),低音标称阻抗8欧,灵敏度85dB。这样的组合,真有点挑战难度,一是灵敏度差了6dB(或5dB),二是阻抗差了一倍,又差了3dB,要得到均衡响应,高音得衰减9dB(8dB)。
HIVI音箱设计水平高能驾驭难度?还是设计水平太低,进行了这样愚蠢的组合?
无论如何,最终听感说明一切,的确声音品质不好,低混,高音暗,声场定位模糊。
仔细研究了一下这个分频器,高音比低音衰减了11~12dB, 也就是说,这个产品有意提升低音,高音被不正常地压低了3db左右,加上分频点响应在隆起,整个频响均衡度很差,高音相位差很大(面板倾斜目的就是改善高频相位)。
楼主的改法把高音相对原来提升了6~7dB,考虑灵敏度影响,高音比低音将高出3~4dB。这就是说,强化了高音的表现。这基本上在正常范围,喜欢就好,呵呵~
但是,这种改法使高音相位移了很大,建议把高音单元的极性反接再试试,可能会有明显改善。
俺再研究一下其它改法。
GMT+8, 2026-5-9 17:30 , Processed in 0.137204 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
