[音箱资料] 惠威D3.1分频改造
[复制链接] 查看: 41828|回复: 86
69 点
69 ¥
发表于 2009-1-15 14:26 | 显示全部楼层
最近新买3.1音箱,用DC211se功放、声雅CD20相搭配,听起来很闷,没有靓音,甚是烦恼。拆开接线后盖后,拿出分频器仔细观察电路为;
高音;+级输入串10欧电阻 串3.3微法电容 并电感(感值不祥) 串5.6微法电容        初步判定高音衰减过大(10欧),不知为何?
低音;+级输入串硅钢片电感(不祥) 并10微法电容 此电容上串1.5欧电阻与负极相接。经验值得分频点再3500kh左右。
单元配置;高音喇叭 X1  阻抗4欧  灵敏度 92db
              低音喇叭D6.8 阻抗8欧  灵敏度85db
  改动思路;高音拆去10欧电阻,拆去3.3电容,5.6电容前移到原3.3电容位置。 5.6电容的空位用低音的1.5欧电阻焊接。
           低音去掉铁芯电感,用旧ktv包房音箱拆下的电感,估计在2.0hz(没有工具测)焊接上。移走的1.5欧电阻空位用铜线短焊。
    此改动经过半年的反复调校、取舍,最终确定。改动后的分频点很低,在1500---1800hz ,利用x1谐振低、效率高的特点,参与部分中音工作。发挥D6.8低音扎实的特点,减少参与中音工作。低音阔深、中音肺腑、高音靓心。
111
276 点
225 ¥
发表于 2009-1-31 11:49 | 显示全部楼层
我有点迷糊了。
45
肚大能容.容天下难容之事
1137 点
988 ¥
新人进步
发表于 2009-1-31 12:00 | 显示全部楼层
443 点
406 ¥
发表于 2009-1-31 14:34 | 显示全部楼层
有点迷糊
-482 点
670 ¥
发表于 2009-1-31 15:01 | 显示全部楼层
1297 点
1121 ¥
发表于 2009-1-31 16:38 | 显示全部楼层
看的有点糊涂
1488 点
1007 ¥
发表于 2009-1-31 22:36 | 显示全部楼层
迷糊
1634 点
1502 ¥
发表于 2009-1-31 22:40 | 显示全部楼层
瞎掰,高低音灵敏度差7分贝都不用衰减?原厂的设计是完全正确的。
331 点
117 ¥
发表于 2009-1-31 23:07 | 显示全部楼层
这应该比盲听的级别高.传说中的盲摩吧
等待验证会员 当前离线
政务院总理
92 点
92 ¥
发表于 2009-1-31 23:28 | 显示全部楼层
213 点
204 ¥
发表于 2009-2-1 00:48 | 显示全部楼层
69 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-1 11:44 | 显示全部楼层
回复 #8 core2duo 的帖子
电脑画图比较麻烦,过后我化成草图拍照后上传。关于高音衰减问题,我为拆去10欧改为1.5欧,是我验证过的,合理的状态是3欧,但听感不好,家中一般用9点听,声音还是有一丝丝暗,需10点以上才好听。换用1.5欧的衰减电阻后,8点、9点听起来就很舒服。我想大家都是听弦乐、人声为主,要的是优雅与清晰,要有感染力。否则,你去迪吧、凯吧好了。声大器气粗。和我们追求的不同。
69 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-2 08:05 | 显示全部楼层
D3.1电路改动图
D3.1电路改动图
1110 点
662 ¥
发表于 2009-2-2 10:32 | 显示全部楼层
瞎磨。。。。。。
69 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-2 16:23 | 显示全部楼层
老兄说我瞎磨,那你有啥好的方案,帖出来,让D3.1的朋友受益。我的分频器是拆出来外装的,元件是用鳄鱼夹连接,方便调换不同容量的电容和电阻,最后确定的。听弦乐和人声很好,缺点也有,就是速度有些慢。高音电容由5.6f换成4.7f立即解决。但我们一般很少听摇滚吧。
1110 点
662 ¥
发表于 2009-2-2 16:51 | 显示全部楼层
你自已的描述,声音闷。。。应该是高音响度低了。。。或者高低音衔接不上,分频点处有深谷
原设计分频是设计好的成品应该出入不大(除非单元和分频器不是原设计配套的)。。。。
如果是觉得高音暗了(个人口味)。。。你只要适当减小高音串联的电阻值以提高高音响度就可以了。。
如果是衔接不上。。。可加大C1降低高通分频点或减小低通的电感 L2提高低通分频点,这二个改法都可让分频衔接上。
你的改法是加大了低通的电感。。。使低通分频点更低。。。分频点处的谷只会更深更大。。声音表现应该更闷。。。。
当然你把高通的 C2换掉了C1。。。把C1去掉。。。高通分频点下降且斜率变小。。。可以把高通分频点下调。。。。
这样一来整个分频器的分频点就下调了。。。你可能想法是分频点下调声音会靓些。。。
上面是我瞎想瞎说的。。。
听了楼主你的把高通5.6改为4.7后。。。速度慢的毛病就没有了之后。。。我才知道原来楼主是烧友,是玩家。。。
我只是一个小小业余爱好者。。。实在听不出这些深的烧经。。。。5.6和4.7的区别。。我最多听得出用5.6的中高音亮一些响一些。。。用4.7的中高音部份会声轻一点整体音色暗一点点而已。。。
我瞎说的楼主见谅。。。
79 点
76 ¥
发表于 2009-2-2 18:27 | 显示全部楼层
理论归理论,还是实际为准!
1634 点
1502 ¥
发表于 2009-2-2 23:07 | 显示全部楼层
这样搞估计会有很大问题,还是上测试套件用软件来设计一个合适的分频器比较好。
66
2868 点
2999 ¥
发表于 2009-2-3 01:09 | 显示全部楼层
不明
69 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-4 16:14 | 显示全部楼层
谢谢907哥们的指点。你的指点与我打磨过程的体会一致。低音和高音同时下移,能充分发挥D6.8  X1的响应特性,省去了高音没必要的10欧衰减,只用1.5欧即可。整体宽阔明亮。有韵味。
