123
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2009-1-15 23:58 | 显示全部楼层
又发现屏极差两个小孔
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-1-16 15:27 | 显示全部楼层
两者的ug2g1是一样的,都是8,所以帘栅极控制能力应该相近。只是材料方面无法考证。
如果按照国外的说法,Ug2大于260V就过载,那么应该是8068的帘栅极材料不如6L6GC。毕竟6L6GC帘栅极功耗有5W,屏耗也有30W了。
用屏耗来估算帘栅极功耗不太可靠,因为屏极温度对帘栅极影响很小。6L6GA的屏耗是19W,帘栅极功耗并不会比6L6GC来的大。
另外,结构上的细微差异应该无法用肉眼观察,包括材料差异。
不过从帘栅极控制曲线来说,接成三极管接法应该是不错的。
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2009-1-16 15:35 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2009-1-16 15:27 发表
如果按照国外的说法,Ug2大于260V就过载,那么应该是8068的帘栅极材料不如6L6GC。毕竟6L6GC帘栅极功耗有5W,屏耗也有30W了 ...
非常感谢,有机会打一下三极管曲线和束射管曲线看看。
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2009-1-16 15:37 | 显示全部楼层
期待
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2009-1-16 15:38 | 显示全部楼层
又查看GE的6l6ga,没有找到。
不过觉得越是这样的管越有玩头。
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2009-1-16 15:39 | 显示全部楼层
更加期待
121
2355 点
1819 ¥
发表于 2009-1-16 15:48 | 显示全部楼层
来学习。
60 点
8 ¥
发表于 2009-2-22 23:35 | 显示全部楼层
原帖由 av-rgb 于 2009-1-15 23:58 发表
又发现屏极差两个小孔
两个小孔是为散热而作的,类似管如3D21,6384,12E14等栅压都只有250V而阳极都大于500V,当三极管接法时用到300V都没问题而且音色明显比6L6大气,很简单的理解,它们的做工更好,事实上新管它们都比6L6贵很多.
1132 点
525 ¥
发表于 2009-2-23 09:32 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2009-1-15 17:36 发表
我觉得大概可以超过260V。u=8的话,应该类似6L6家族的三极管接法特性曲线。
单端输出功率虽然不大,不过总算是三极管
大于260V 应该没有问题。我感到国外的管子,特别是NOS,功率的设计余量都很大。
我这几天在玩6AR6WA。 帘栅极极限是315V。我用3极管接法,用了100欧姆电阻。屏
压大于350V,昨天连续开了6个小时。没有任何问题。
不过如果这个管子像6L6的话,管子的内阻大了一些,功率不会大大。
1132 点
525 ¥
发表于 2009-2-23 10:17 | 显示全部楼层
原帖由 av-rgb 于 2009-1-15 01:45 发表
身逢绝路?   自动翻译的
我不知道这一点的。我尝试一些8068的一个简单,他们的表现没有像6L6GC 。他们看起来更像一个现代扫管。低屏幕电网额定电压是真实的,呈现在260伏特。这是较典型的扫管。从来没有找到 ...
看过不少此公的实验文章。挺不错的。他好像有自己的实验室。好像什么管子都有。
他说帘栅极到260V以上就红屏了
273 点
266 ¥
发表于 2013-10-27 00:14 | 显示全部楼层
我也五个8068,还不知道要什么电路好!比较合心意的是廉栅输入电路。等楼主实验了!
53 点
53 ¥
发表于 2013-10-27 00:51 | 显示全部楼层
学习,谢谢~
职业侠客 当前在线
534 点
549 ¥
发表于 2020-6-8 11:22 | 显示全部楼层
我也有几个8068,进来学习一下。
GMT+8, 2025-12-3 22:29 , Processed in 0.121964 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
