348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2009-1-13 22:01 | 显示全部楼层
看完1楼后39楼继续
从胆坛收了4个GE 8068胆管,成色相当不错,4个才160元,5级管,最大阳极功耗达到35w,比el34B还要大不少。
俗话说,便宜就是当,先看看这个管缺点:
1、技术资料奇缺,只找到ge的pdf文档,没有任何功放例图。
2、原设计是稳压电源调整管,从耐压特征看似乎可以做电视机行管。
3、帘删极功率太小,仅1瓦,耐压仅250v。
自我安慰一下,还有以下优点:
1、功率大,和6550一样,价格仅40一个
2、5极管也算优点吧。
3、阻抗合适,和807近似
4、4个的一致性非常好,当然未逐点测量。
小身材,大肚子
这是厂家的pdf,红色功耗是我描点出来的,蓝色、绿色我补充坐标,为了方便一些。
如果单端方便了,按照绿色负载线,3.5k阻抗,栅极-13v,静态电流91ma,供电电压375+13v=388v
一、先找曲线类似的管,很有可能就是仿制替代,好抄图啊,其实807管帘删250v曲线很接近,但807推挽输出时帘删电压比较高,阳极功率也小。
1、6550,功率最近似,束射管,但输出阻抗低一些,不合适。
2、el34和el34B,一个曲线出来两个管子?还是输出阻抗低。
3、翻到RCA的7027a,功耗一致,曲线类似,现成图比较多,但还是帘删电压、功耗问题。
二、可能改造方案:提高帘删电压,使曲线上移,看完pdf文档放弃了。
三、霸王硬上弓,还是按部就班来吧:设计甲乙1类输出功率50w,牛不是问题,但阻抗要合理范围,自偏压,电源相对简单。
假定帘删极电压250v,先把功耗曲线再描述2倍功耗(绿色),为的是乙类功放超过功耗绝对不能超过2倍功耗。
还是画工作点曲线,最大电流180ma,静态电流36ma,电压看图,负载阻抗7k,栅极-23v,输出功率约50瓦,还好,没有超过屏耗。(关于这个阻抗算法有疑问,到时候在开贴研究)
四、蹩脚的帘删极功耗:受1瓦限制,最大电流仅4ma,静态工作时候电流约2ma,但最大输入时候,帘删功耗达到3瓦 ,不知道如何是好。
1、降低帘删极电压,大概150v时候最大6ma,但整个曲线下移,使用范围明显缩小,要不改为甲乙2类推挽?
2、受最高电压限制,无法超线性和三极管接法。
3、提高阳极电压,增加牛阻抗,适应胆要求?
看来便宜就是当,哪位大侠有更详细准确资料可以提供?恳请有更好方案提出。哪怕告诉我帘删功率3瓦,我迷迷糊糊使用几天
参与人数 1经验 +10 收起 理由
Julien + 10 老大够认真
2527 点
2755 ¥
发表于 2009-1-13 22:09 | 显示全部楼层
4884 点
4501 ¥
发表于 2009-1-13 22:14 | 显示全部楼层
等待中...................
1786 点
1719 ¥
发表于 2009-1-13 22:45 | 显示全部楼层
一看就觉得,失真比较大!!!
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2009-1-13 22:59 | 显示全部楼层
原帖由 goodfly110 于 2009-1-13 22:45 发表
654755
一看就觉得,失真比较大!!!
没有打算这样做机的,只是随意最大功率设计的。没有失真曲线。
1786 点
1719 ¥
发表于 2009-1-13 23:02 | 显示全部楼层
回复 #5 av-rgb 的帖子
老大别误会,
我的意思是:如果将工作点选择在Ug=-10V时,是不是要好点,(当然此时,输出功率可能要小点)
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2009-1-13 23:18 | 显示全部楼层
原帖由 goodfly110 于 2009-1-13 23:02 发表
老大别误会,
654802
开环线性好一点,牛非标准啊,2.8k的牛。
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2009-1-14 00:51 | 显示全部楼层
好象在隔壁看到过  考虑了下 还是没买
107 点
152 ¥
发表于 2009-1-14 14:01 | 显示全部楼层
电路还没出来吗
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-1-14 14:04 | 显示全部楼层
难度不小啊
1033 点
844 ¥
发表于 2009-1-14 15:43 | 显示全部楼层
这管我正想用来做并管阴极输出,我觉得用600V电压声音好点
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2009-1-14 16:49 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2009-1-14 14:04 发表
难度不小啊
这里对胆管最熟悉的恐怕是j版了。
现在就觉得他的帘删功耗标小了,比较结构绝对不比6p3小,功率也不应该小。
业余条件如何测量这个功耗?
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2009-1-14 17:00 | 显示全部楼层
原帖由 wxw5151 于 2009-1-14 14:01 发表
电路还没出来吗
电路不是关键问题。
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2009-1-14 17:03 | 显示全部楼层
原帖由 帮帮手 于 2009-1-14 15:43 发表
这个管肯定这个电压附近,关键帘删极功率太小。
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2009-1-15 01:20 | 显示全部楼层
刚才国外网站查的:
高压电源使用的玻璃束功率四极管,有时出现高保真放大器。这是一个非常特殊的管,能在高达3500伏。稀缺和昂贵,没有简单的替代品。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-1-15 01:25 | 显示全部楼层
帘栅极如果降低功耗,势必会要求较高的负载,真头痛
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2009-1-15 01:39 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2009-1-15 01:25 发表
20k的牛肯定没有好效果
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2009-1-15 01:40 | 显示全部楼层
刚才国外网站查的:
在8068似乎是一个更大的6BG6与钢板更清除其高压规格。 (仍然g2/g1穆8像6L6和6BG6 ,和同样的G1期通用,如果转换成类似的电流进行比较)
6bg6=6l6=6p3p
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2009-1-15 01:45 | 显示全部楼层
身逢绝路?   自动翻译的
我不知道这一点的。我尝试一些8068的一个简单,他们的表现没有像6L6GC 。他们看起来更像一个现代扫管。低屏幕电网额定电压是真实的,呈现在260伏特。这是较典型的扫管。从来没有找到一个快乐工作点在东南模式不发光他们。这些可能的工作以及在PP ,但他们至今仍显得过于昂贵的实验研究,尤其是当有(人) 2美元,扫管了。
http://www.diyaudio.com/forums/s ... 25&pagenumber=7
149
顺峰旋韵
2302 点
1985 ¥
发表于 2009-1-15 01:50 | 显示全部楼层
......飘过
.....飘过
....飘过
...飘过
..飘过
.飘过
.飘过
.飘过
..飘过
...飘过
....飘过
.....飘过
......飘过
.......飘过
........飘过
.......飘过
......飘过
.....飘过
....飘过
...飘过
..飘过
.飘过
.飘过
.飘过
..飘过
...飘过
....飘过
.....飘过
......飘过
.......飘过
........飘过
.......飘过
......飘过
.....飘过
....飘过
...飘过
..飘过
.飘过
.飘过
.飘过
