141
3652 点
2760 ¥
发表于 2008-12-25 23:22 | 显示全部楼层
相当强悍!
901 点
433 ¥
发表于 2008-12-26 02:04 | 显示全部楼层
08年最后一"强"
不是菜鸟
286 点
277 ¥
发表于 2008-12-26 06:42 | 显示全部楼层
楼主的手工真的没有话说
收弟子的话,,算上我一个
901 点
433 ¥
发表于 2008-12-26 08:07 | 显示全部楼层
原帖由 爱国情结 于 2008-12-26 06:42 发表
楼主的手工真的没有话说
收弟子的话,,算上我一个
85年的GG
真是看不出.
121
2355 点
1819 ¥
发表于 2008-12-26 08:46 | 显示全部楼层
强人呐!
1139 点
1220 ¥
发表于 2008-12-26 09:22 | 显示全部楼层
强,你太有才了,不支持不行啊
825 点
706 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-12-26 12:26 | 显示全部楼层
上午一来发现帖子被设成精华了,,高兴
感谢大家的支持!!!
其实,我觉得自己并不是什么高手,很多东西都需要向大家学习,而且这一两年来,在论坛里也学到了很多
只不过,我是通过长期的坚持,一点一点的把自己的想法实现了而已,可能很多东西在别人看来有点不屑一顾,觉得太简单了,可实际上真要是投入其中去实践,就会碰到很多自己预想不到的问题...
就像这个制作,就本质而言,每一个模块的技术含量并不高,而且都有器件厂家的设计规格书,但是,只有真正的做了,才能发现问题,才知道要怎么去把每个模块组织融合到一起....,或许,这才是制作的难点所在!
13 点
13 ¥
发表于 2008-12-26 12:37 | 显示全部楼层
回复 #1 ysd85 的帖子
LZ是个介于牛A和牛C之间的人
966 点
959 ¥
发表于 2008-12-26 14:06 | 显示全部楼层
严重学习了,楼主能详细介绍一下在喷了漆面板做热转印字的过程和要点么?
101
2080 点
1862 ¥
发表于 2008-12-26 14:17 | 显示全部楼层
楼主不妨出个DTS解码板,大家一起玩玩。
825 点
706 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-12-26 14:46 | 显示全部楼层
原帖由 08DIY 于 2008-12-26 14:06 发表
在喷漆面板上热转印字符:
1.等待面板油漆干透,喷漆后放上2天左右,因为干了后,漆面不容易被损坏;
2.把需要转印的字符打印到热转印纸(不干胶纸的衬底),注意字符要镜像打印。
    经验:利用protel以PCB文件的形式编辑字符,这样可以很容易掌握字体的实际尺寸大小,打印时镜像也容易。
3.把打印好的热转印纸裁剪好,不过如果能把面板上所有的字符按照实际尺寸设计在转印纸上是做好的,这样在转印的时候就像制作PCB一样了; 同时把面板表面的灰尘清理干净(放了一两天,肯定有灰了 );
4.转印,使用电熨斗或电烙铁(刀口),电烙铁在处理小字的时候效果很好。先把转印纸以文字朝下盖在面板上,对准(在裁剪的时候要煎平整,这样摆放的时候就可以按照边缘来参考字符有没放斜,因为盖着的时候看不到里面的字);之后用透明胶固定好一边,只要不会移动就行,记住,只要固定一边或者一个角,以不产生偏移为准。 在转印纸上再盖上一两层比较光滑的干净白纸,然后用电熨斗或烙铁在有文字的区域加热转印,掌握好温度和时间。
   经验:温度不要调太高,200度内,加热一两秒钟就要把熨斗拿开,稍微冷却后可以撕开一个角看有没有转印上去,如没有,则原位盖回继续加热,每个周期在一两秒,因为油漆只要遇到高温就熔化了,所以绝对不能像转印PCB一样猛加热,当然也不能重压,要不然漆面会是个大坑;而且要注意转印纸除了字符外,其它的区域一定要干净,没有墨粉,要不然就全转印到面板上了。如果没把握好,漆面损坏,那要等油漆干透以后,用砂纸打磨平整,在喷漆处理后,循环转印操作。
5. 转印完成,放置一段时间,待碳粉和油漆干了后,在表面再喷一层清漆,主要喷的时候把握好距离,可以稍微远点,要不然表面的字符就被冲散了,而且碳粉将被冲的面板上其它地方。
6. 凉干,完成
128
3107 点
2743 ¥
发表于 2008-12-26 15:03 | 显示全部楼层
牛人一个。。。。。。
专家
2087 点
2014 ¥
新人进步
发表于 2008-12-26 15:32 | 显示全部楼层
强。。。。。。。。。。。。。。。。
吴广德
2099 点
2074 ¥
发表于 2008-12-26 16:10 | 显示全部楼层
楼主真是位纯粹的DIY,毫无保留地奉献出自己的制作过程和心得。不顶无理呀。
只是我们这想买个铝板都难呀。
8648 点
8558 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2008-12-26 16:28 | 显示全部楼层
LZ还要加一个DTS的延时电路。
因为五个箱子与人的距离不一定相等,
时间进入耳朵有先后的话,声音会不连贯。
音场会变异!
825 点
706 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-12-26 16:34 | 显示全部楼层
原帖由 huifei 于 2008-12-26 16:28 发表
LZ还要加一个DTS的延时电路。
因为五个箱子与人的距离不一定相等,
时间进入耳朵有先后的话,声音会不连贯。
音场会变异!
谢谢!!我就希望得到这样的提醒,帮助!!
不过这个解码IC已经有相应的功能了,可以通过MCU控制解码板,来进行相应通道的延时,,目前还只是工作在默认状态,,在实际使用环境中,可以通过菜单里的系统设置进行修改,而且一般只需要设一次,下次开机时候,自动从EEPROM中加载..
65 点
65 ¥
发表于 2008-12-26 19:00 | 显示全部楼层
我就想买个这样的功放,不知道效果怎么样
等待验证会员 当前离线
2 点
2 ¥
发表于 2008-12-26 19:36 | 显示全部楼层
看了LZ的作品,同时也看到LZ详细的制作过程,可以看出LZ花费了不少时间与精力,钦佩。
值得学习。
246
1677 点
1487 ¥
发表于 2008-12-26 20:14 | 显示全部楼层
不错,另想问下楼主:  LCD的5V供电用LM317稳压,哪么小的散热片顶得住吗?输入输出压差是不是很小的呢?
151 点
149 ¥
发表于 2008-12-26 20:23 | 显示全部楼层
跟国内一线的厂机有得一比吗?
GMT+8, 2026-4-6 09:16 , Processed in 0.148086 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
