1244 点
1218 ¥
发表于 2008-12-22 15:51 | 显示全部楼层
问下闲云兄那箱倒相孔开在何处?箱底还是背部及管子长度,谢谢。
100
闲云野鹤
2835 点
2418 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-22 16:03 | 显示全部楼层
原帖由 HGL 于 2008-12-22 15:51 发表
倒相管向下,在底部,长度没有量。
4977 点
3102 ¥
发表于 2008-12-22 20:31 | 显示全部楼层
听过这箱。如果说这箱子要是测出指标好的话那个测试可以直接任垃圾堆了。从SUPERXO兄发来的数据看。老实说。这箱子可以调好。
发烧无止尽 快乐永蔓延
1354 点
1395 ¥
发表于 2008-12-22 22:11 | 显示全部楼层
支持闲云兄!!!
100
闲云野鹤
2835 点
2418 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-22 23:52 | 显示全部楼层
继续发图
仿盟主各个单元单独的频响
漂尔 C22
漂尔 C79
ETON 11-581
之前好几个哥们已经看出高音频响问题,让我一一说明:
1、漂尔C22是个相当好的单元,频响可去到40K的,可惜,C22的离轴响应不好,就像所有的铝带高音一样,离轴响应不好,而测量音箱时,MIC是正对着中音,如果MIC正对C22,则测出来的频响会很漂亮的!!!!
为何不取正对高音的测量曲线,测量标准是:整体音箱频响,不是单独听高音
另外:4K处凹陷是障板衍射干扰。
解决方案:在音箱背后,加扩散高音,可大大改善离轴响应不足。 ,这个方案,在SZBOY兄的REVEL旗舰上已经成功运用了。
看图:
2、漂尔C79的频响,在700-800的凹不是单元本身问题,是箱体上独立中音室的原因,具体原因在找,目前初步判断是中音室太小。
这个问题可以在分频器上,适当修复 当然,找出根本原因才是最好的。
3、ETON 11-581 的频响,这是我的过错,把吸音棉全扒下了, 箱内驻波严重,300和500处,待寻到好吸音棉,适当铺设进去后,这个驻波就基本没有了!!
至于低频的下潜,怀疑是箱体容积不足,导致低频下不去,而且倒相管直径小了,而且倒相管安装在底部,倒相管向下,原本是增加阻尼提升低频弹性和力度的作用,可惜压抑+压制,低频量感也受损了。
在电脑上,模拟了个分频,先粗略拉平整体频响,然后再细调,对相位:lol :lol :lol :lol :lol
搞好后,其实声音还是很好的!!!!!
参与人数 1经验 +10 收起 理由
okk + 10 支持认真测试.
544 点
336 ¥
发表于 2008-12-23 07:47 | 显示全部楼层
许是大忽悠啊?
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-12-23 10:30 | 显示全部楼层
请教下superxo DD,都说铝带高音离轴响应不好,这里的“离轴”到底指的是“水平”离轴还是“垂直”离轴?
偶个人感觉是:铝带高音的水平离轴响应的确不如球顶形,但垂直离轴响应却非常的NB!可能是因为其长条状发声体的关系吧。而这个漂尔C22仍然是点音源发声体的,其垂直离轴响应与长条状铝带高音不可同日而语,基本就类似于球顶高音。本来硬球顶的扩散性就略微不及软球顶,再加上C22的振膜面积较普通球顶高音略大,而且形状也较普通球顶高音更接近平面,所以其离轴响应的确不算好。
还有您把测试话筒放在中音单元轴心1M的位子,这样来看看,离高音轴心偏离是多少度啦,有点大的离谱哟,偶想即便是最好的软球顶也会很惨的吧
不过superxo DD表误会啊,偶是强烈赞成您的测试方法滴 对于扬声器系统就应当采用这种整体的测量方式,而不是把单个单元曲线机械地去做组合
4977 点
3102 ¥
发表于 2008-12-23 10:42 | 显示全部楼层
帮SUPERXO回答一下.实际上更是由于带式的长条型状.造成他的垂直离轴不好.这样的离轴并不是说他长条.在垂直线上的发声面多而好.实际情况是.在重直面上.由于过长的发声面.在重直离轴时膜片的底端部份和顶端部份有一定的距离差.这在声音达到同一点时就有一定的相位差.在高频上产生的抵消而造成高频衰减,这个情况也会出现在多单元的声柱上.楼主所说的那个则是像锥盆单元一样的前腔问题.
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-12-23 11:13 | 显示全部楼层
原帖由 维卡亚 于 2008-12-23 10:42 发表
帮SUPERXO回答一下.实际上更是由于带式的长条型状.造成他的垂直离轴不好.这样的离轴并不是说他长条.在垂直线上的发声面多而好.实际情况是.在重直面上.由于过长的发声面.在重直离轴时膜片的底端部份和顶端部份有 ...
承教了
不过维大,为啥偶对这种长条状发声体的听感却是:垂直方面,声场高度较球顶形明显高得多;而水平方向的定位感也比球顶形更明确、具象涅
100
闲云野鹤
2835 点
2418 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-23 11:38 | 显示全部楼层
理论我远不及维卡亚兄了
只是在多次测量中发现:铝带高音垂直轴向响应差,开始还怀疑测试MIC的精度问题,反复测量后,才发现垂直离轴响应问题
这个仿盟主的箱体,还会去测量,到时候,测个正对的高音频响,然后把图放上看看,就明白了:lol :lol :lol
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2008-12-23 11:40 | 显示全部楼层
原帖由 superxo 于 2008-12-22 13:24 发表
测量基本是按照国标来测的
87年的标准
基本原则:
垂直轴,
1米,
1W或2.83V
哈哈, 测量基本上  不是按照国标  来测的.
国标要用正弦波测频响啊.也不能合成的哟.
4977 点
3102 ¥
发表于 2008-12-23 12:40 | 显示全部楼层
原帖由 我来也 于 2008-12-23 11:13 发表
承教了
上面说的情况指向性是在单体的情况下数据部份的分析.而实际听感方面.就很复杂了.两种类型的单元首先失真瞬态的因素就不同.再者就是分频及整体的制作是一个.而后.就是环境因素.主观听感在定位层次上.不仅要求单元的指向性良好.但有时在一些实在很惨的环境内就不一定了.比如部份驻波很严重的环境内.有时指向差的号角高音要胜出很多球顶.这类问题只反映了某一方面的结果.不具备完全的决定性.实际情况需要把当时的所有因素细化分析后再去作定义.
completist
759 点
663 ¥
发表于 2008-12-23 12:45 | 显示全部楼层
高手对话,我来听听课
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-12-23 12:49 | 显示全部楼层
原帖由 维卡亚 于 2008-12-23 12:40 发表
上面说的情况指向性是在单体的情况下数据部份的分析.而实际听感方面.就很复杂了.两种类型的单元首先失真瞬态的因素就不同.再者就是分频及整体的制作是一个.而后.就是环境因素.主观听感在定位层次上.不仅要求单 ...
的确是这样的
不过,长铝带似乎或多或少都存在偶感觉的那种听感,只是偶总是想不明白其理论依据到底在哪里 可能就是其不同于球顶的指向性使然吧
2371 点
2256 ¥
发表于 2008-12-23 12:53 | 显示全部楼层
偶是来打瞌睡的。
4977 点
3102 ¥
发表于 2008-12-23 12:55 | 显示全部楼层
其实来也兄可以尝试了解这类声音在动态上的差别.以声能分布情况.同时在声音传输上极高频.这部份.虽然人耳听不到那么高的基频.但只要信号中存在这类基频.它是可以在结合环镜因素下由基频和谐波成份产生出一个差频.可以说属于声拍频现像的因素.这是听觉上能分别得出但不一定测得出.很多高音把频响作到20K以上.而很多人在测试耳朵时听得上18K就已经没几个.但20K上限和40K上限的高音.还是有很多人能别分得出他的声音区别.除去失真类的因素.我认为这类差频也是其中一个原因.
王八克星
2512 点
2378 ¥
论坛贵宾
发表于 2008-12-23 12:57 | 显示全部楼层
最近几个帖子比较有意义!起码有指导作用!
应该多发!
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-12-23 13:56 | 显示全部楼层
原帖由 维卡亚 于 2008-12-23 12:55 发表
其实来也兄可以尝试了解这类声音在动态上的差别.以声能分布情况.同时在声音传输上极高频.这部份.虽然人耳听不到那么高的基频.但只要信号中存在这类基频.它是可以在结合环镜因素下由基频和谐波成份产生出一个差频 ...
嗯,的确铝带在这些方面与球顶的差别很大,瞬态好得多,微动态范围大......
热血青年
700 点
726 ¥
发表于 2008-12-23 14:14 | 显示全部楼层
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-12-23 14:17 | 显示全部楼层
这个寿材弧形后板箱体是拼接的还是整板拗成的,成本贵吗?
GMT+8, 2026-4-7 12:45 , Processed in 0.155285 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
